Упала пневма
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем bkmz_1976, 3 дек 2010.
  1. Вадик пермский
    Вадик пермский Участник форума
    10 апр 2012
    258
    Allroad
    Полностью согласен.
    Бывает в доп. рессивере на А8 по 200гр. воды плескается.
    Откуда у тебя взялась влага? Значит гдето есть или была раньше утечка.
    Селикогель сушить надо обязательно и влагу выгонять тоже.
    Можно компрессором для вакумирования кондеев влагу убрать. Убирает на 99.99%. Почитайте статьи про вакуммирование сплитсистем.
    Убирается влага лучше чем спиртом!!!
    Подключаем, создаём вакум. Отключаем. Пока влага есть вакум при выключенном компрессоре падает. Так как вода кипит. Включаеи минут на 10. Выключаем. Смотрим. Если вакум не падает, то вода выкипела и в системе всё сухо!
  2. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    В общем машину из сервиса забрал, на выходные поставлю в теплый бокс. На морозе продолжает падать из комфорта до отбойников. В других положениях не пробовал. Мастер определился, настаивает на замене блока клапанов, считает, что в негодность пришел золотник внутри блока. Через этот золотник, скорее всего травит. Я на всякий случай решил отстояться в тепле, мастер говорит - не поможет....
  3. Вадик пермский
    10 апр 2012
    258
    Allroad
    Оставь в "домкрате" на ночь.
  4. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    В гараже стоит ровно, на улице снова упала (-13), в домкрате тоже падает
  5. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Падает и перед и зад ? Сегодня -9С,за 17 часов стоянки у меня морда на месте. Было б -11,валялась бы.
  6. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    За ночь упал перед. В выходные стоял в теплом боксе, все нормально. Погонял подвеску, в течение дня на улице - все нормально. Уж вроде успокоился. Ага! Ночью на стоянке морда упала. Сутра завелся, моргают желтая и зеленая, выровнялась. Приехал на работу, выставил положение домкрат, за три часа левая сторона переда (пассажирская) накренилась заметно больше правой. Сейчас так и стоит. Что делать - не знаю.
  7. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Привет а в каком положении подвеска стоит сейчас.
  8. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Привет, в комфорте и домкрате, сторона пассажира опустилась больше.
  9. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Домкрат отключи,накачай и поставь в 4 положение и смотри.
  10. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    А для чего? Я до этого ставил ее в режим "аллроад", она тоже падала. Хорошо стоит только при плюсовой температуре...
  11. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    ...без "домкрата" морда опускается равномерно...
  12. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    У меня просто была такая же ситуация,только с задницей вот в оллроде стояла и пофиг, какая температура была ,а в комфорте падала,оказалось были мини трещины на обоих баллонах,поменял и все поэтому мое мнение у тебя тоже или читай про утечку в трубках или компрессоре и все будет хорошо.
  13. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    сколько замена баллонов вышла? Менял у ОД?
  14. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Надежда умирает последней... Я еще надеюсь, что это временный глюк, связанный с конденсатом в системе. У автора темы та же проблема, он, как я понял, вылечил ничегонеделанием))) P.s. созвонился с ОД, запросили за диагностику подвески 2.300(((
  15. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    У тебя сложнее стойка и баллон вместе,а если конденсат думаешь то залей антифриз для пневмы и смотри.
  16. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    ....вот именно такая ситуация... что и настораживает... Если есть дыра, будет спускать при любой температуре, а тут: в тепле стоит, на морозе падает:confused:
  17. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
  18. Юрий51
    Юрий51 Новичок
    6 мар 2011
    50
    Мерс 210\02
  19. алексей 01
    алексей 01 Участник форума
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Что за флуд, уже раз 50 пихаеш везде свой ролик. Повесь его где нибудь на социалке и поднимай свой рейтинг.
    Отправлено с моего GT-N7000
  20. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Ещё раз переговорил с мастером, рассказал о том, что в тепле стойки держат, на морозе падают (сейчас, кстати минус 8 - стоят), он продолжает наставать на том, что причина - в блоке клапанов. Говорит, что на морозе сам блок может глючить, при этом по компьютеру ошибку показывать не будет. Собрался какой то старый блок разрезать, посмотреть, что там внутри. Я думаю пока забить....
