Упала пневма
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем bkmz_1976, 3 дек 2010.
  1. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Летом ошибка по блоку клапанов выскочила механическая. Ошибка выпадала и экран пневмы серым становился. Я заказал новый блок, ездил на сломанном пока ждал. Как то утром прихожу, морда прилегла, завел, поднялась. Новый блок поставил, ошибка ушла, а приседания остались.(((
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Где-то еще есть утечка. Помой стойки и обмыль в тепле. Блок клапанов тоже - вдруг на нем уплотнения прохудились.
  3. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    тут посмотри наверняка с переходником мыль везде как советует RRomario!!!!
  4. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Да уж всё мылили! Мылят и ни хрена не видят! Говорят утечка слабая, можно и не увидеть.(
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Обычно такая слабая и дает, в итоге, основную проблему.
    Можно по умолчанию перебрать все соединения на морде и на компрессоре - вывернуть все штуцера, включая клапана, промыть, поставить новые резинки и собрать с силиконом.
    Кстати, падает равномерно? А если на домкрате или без хроника оставить?
  6. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Падает передок, вроде равномерно. В домкрате стояла несколько дней, упала до арки правое, остальные три - нормально. Вынимал предохранители - передок садится за ночь на те же полтора см. А есть информация по этим слабым утечкам? Кто как вылечил?
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Менял какую стойку?
  8. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Правую. Ставил новую.
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ставил правую, падает правая - чудес не бывает.
    Смотри уплотнения на клапане и на штуцере - промой и поменяй резинки.
  10. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    может сухарик в штуцере трубку который фиксирует отломился и на половинке сухарика сидит трубка? :shock: а вообще там до компрессора совсем не далеко, можно целиком трубку махнуть :nod:
  11. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    Друзья, вот и мой черед пришёл на пневму обратить внимание. Подскажите, кто сталкивался:
    Адрес 34: Система регулирования клиренса Label: Не найден
    Номер блока управления: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
    Компонент и/или версия: J197 LUFTFEDER H17 0060
    Кодировка: 0000210
    Код мастерской: WSC 00375 935 84219
    VCID: 2240E8D6C295E70C
    3 Найдены неисправности
    01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)
    010 - Open or Short to Plus - Непостоянно
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 00101010
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 106
    Пробег: 58348 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.01.15
    Время: 18:35:55
    02646 - Plausibility of Level Control System
    008 - Implausible Signal - Непостоянно
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 106
    Пробег: 58348 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.01.15
    Время: 18:36:16
    02645 - Valves for Level Control System
    003 - Mechanical Failure - Непостоянно
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 00100011
    Сброс счетчика: 107
    Отсчет времени: 0
    Всё это происходит в небольшие морозы (больших ещё просто не было). Замерзает блок клапанов?
    До этого было несколько раз, что машина в холода приседала. Теперь вот ошибка вылазит. Спасёт меня если антифриз залью в систему?
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Очень похоже на блок клапанов.
    Но для начала искупай его в спирте и гречку прокали на сковороде.
    У тебя система нахваталась влаги, а самое главное, селикагель перестал работать и осушать воздух на входе. Как результат, через промороженную массу селикагеля компрессору воздух не вдохнуть. Дальше перегрев и ошибки по давлению.
  13. agricaev
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    Это как?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. agricaev
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    А антифриз не спасет?
  15. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Лучше антифриз для пневмосистем ресивер залей, спирт не очень хорошо.:rock:
  16. agricaev
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    А, то есть "искупать в спирте" и значит антифриз в систему залить? Тут в соседней теме есть номер антифриза для пневмосистем вабко, это он?
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Налей в литровую банку антифриза (он же спирт) и замочи на ночь блок клапанов, так, чтобы был погружен полностью. Вытащи, просуши и продуй, поставь и пробуй.
    Если он у тебя будет чистый снаружи, то сможешь увидеть, что вытекает из воздушных каналов.
    Ну и процедуру с ресивером проделай.
  18. agricaev
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    Спасибо.
  19. Stasin
    Stasin Живу я здесь
    16 дек 2008
    1.531
    ALLROAD 3.0 TDI+
    подпишусь покурю актуально
  20. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    Привет народ!тоже вопрос по пневме,все почитал что вы советуете,попробую все проделать.падает морда в морозы. Но есть еще 1на загвоздка,не хочет оставаться в комфорте,либо аллроуд лифт,либо динамик авто.а в комфорте не остается почемуто.может кто сталкивался?
