Упала пневма
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем bkmz_1976, 3 дек 2010.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    SSP file не читал по А6.
  2. Den85
    Den85 Участник форума
    23 май 2011
    401
    Allroad 2.7т 01г.
    разговаривали с дилером, они ни знают таких ошибок. :confused:
  3. Den85
    23 май 2011
    401
    Allroad 2.7т 01г.
    16346 - Блок управления - ошибка энергонезависимой памяти (ROM)
    014 - Неисправно - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101110
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 144
    Пробег:: 1048575 km
    Индикация времени: 0
    16350 - Блок управления - ошибка самодиагностики
    014 - Неисправно
    Статус ошибки: 01101110
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 104
    Пробег:: 1048575 km
    16367 - Блок управления - ошибка Flash-памяти (ROM)
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 144
    Пробег:: 1048575 km
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Вау! Пробег хороший! :thumbup: Честный?
    Заряди АКБ или поменяй. Потом сбрось ВАГ-COMом. Дальше расскажешь.
  5. osalen
    osalen Новичок
    24 май 2013
    10
    A6 ALLROUD 2,5 BAU
    Интересная тема
  6. Den85
    23 май 2011
    401
    Allroad 2.7т 01г.
    Пробег вроде честный. С германии 6-8 месяцов.
    АКБ зарядили, но похоже баста убивает его в конец. Машина стала реже падать на брюха, но с переодичностью раз в 2-3 дня.
    Еще будем разбирать компрессор и сушить гречку.
    Позже напишу,что получилось.
  7. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Нормальный такой пробег:)
  8. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    перечитал сейчас свои ошибки:
    Адрес 34: Система регулирования клиренса Label: Не найден
    Номер блока управления: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
    Компонент и/или версия: J197 LUFTFEDER H17 0060
    Кодировка: 0000210
    Код мастерской: WSC 00375 935 84219
    VCID: 2240E8D6C295E70C
    3 Найдены неисправности
    01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета (G291)
    010 - Open or Short to Plus - Непостоянно
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 00101010
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 106
    Пробег: 58348 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.01.15
    Время: 18:35:55
    02646 - Plausibility of Level Control System достоверность информации от регулятора дорожного просвета
    008 - Implausible Signal - Непостоянно
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 106
    Пробег: 58348 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.01.15
    Время: 18:36:16
    02645 - Valves for Level Control System клапаны регулирования дорожного просвета
    003 - Mechanical Failure - Непостоянно
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 00100011
    Сброс счетчика: 107
    Отсчет времени: 0
    А не может это быть неисправностью датчика давления регулятора дорожного просвета? И кстати, где он находится? что то в Эльзе не нашел блока G291?
    И ещё, тут в соседней теме рекомендуют антифриз от Wabco использовать, но его нужно заказывать и ждать дней пять, зато есть в наличии Aspo какой то. Кто-нибудь такой использовал? Как он? НЕ противопоказан нам? Почему то все продавцы пневмосистем, в т. ч. дилеры Wabco в один голос не рекомендуют использовать антифриз в пневмосистеме.
  9. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    У меня тоже такая же цифра была в независимости от пробега и у многих также.
    Сегодня на турике у которого пробег 42000км в одних руках в диагностике тоже показало 1084480км.
    Я так понял это какая то другая темка.
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Есть датчики давления в магистралях, а есть датчик положения кузова.
    Понятно поведение продавцов - поставь все новое и спи спокойно. Они правы лишь в одном - не должно быть утечек. Нет утечек, компрессор будет врубаться реже, нагрева и испарины тоже не будет. Вывод, думаю, понятен.
  11. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    Неа не читал,где его почитать?
  12. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    В литве вабко стоит копейки,тоже интересовался этим,так этот вабко используют дальнобойщики для фур в систему льют,чтоб тормоза и все остальное работало на морозах.пока не жалуются сказали.еще шиномантажи тоже себе заливают его в сестему чтоб не мерзло ничего:)
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Скачать и почитать. В поиске - SSP files VAG.
  14. Алексей Baza
    Алексей Baza Новичок
    7 янв 2018
    1
    Красноярский край
    Подскажите кто знает,пнемва работала нормально, только когда за -20 падала, но при запуске сразу поднимается, но вчера не ровно поставил,и на утро жопа не поднялась, посоветовали в тёплый гараж, но не помогает, даже не кочает
  15. алексей 01
    алексей 01 Участник форума
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Добрый день в каком городе вы находитесь.
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Машина то какая?
    Ошибки какие?
  17. Audi C6
    Audi C6 Новичок
    8 авг 2016
    2
    Всем привет. Случилась такая неприятность, владею Ауди а6с6 2006 года, все было хорошо но в вчера упала пневма, примеч упала на заднюю левую сторону и не медленно спускала а резко, буквально за 1-2 секунды на заглушенной машине, завел выравнялась, ездил нормально, ночь простояла тоже все в норме, а сегодня завел поездил, заглушил и через минуту опять резко упала. В чем может быть причина?
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Когда нестабильное поведение - похоже на баллон.
    Проверить можно за несколько раз.
    Приехать и поставить в режим домкрата. Повторить на разным местах площадки (разный профиль покрытия).
    Если в режиме домкрат спустит - дыра в баллоне.
    Если не спустит - проблемы с блоком клапанов и компрессором (компрессор насытился влагой и она в системе мозг конопатит).
  19. Alexandr^24
    Alexandr^24 Участник форума
    5 май 2014
    324
    А6/С6 3.0 TDI 09г.
    А если показывает ошибку негерметичность системы, во время движения компрессор очень часто включается, БК не пропускает, на домкрате не падает, до -5 не падает, ниже-задница садится? Компрессор вскрывал-абсолютно сухо.
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Задние баллоны подошли. Если будешь брать китайские - свои не выбрасывай.
