Упала пневма
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем bkmz_1976, 3 дек 2010.
  1. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    не флудите тут в моей теме) она про мою пневму. тут мы все тихо сидим и ждем. или не ждем.
  2. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Вопрос автору топика.
    Сколько Вы не пользовались подьемом-опусканием пневмы до описанной ситуации?
    На подьемнике машина не висела?
    Резину меняли без режима домкрат?
    Стали наблюдения накапливаться-хочу предварительный вывод для себя сделать.
  3. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Я кстати пару раз менял резину без режима домкрат. Последствия всегда - ошибка и максимально низкий уровень. Поднимаешь в лифт и опускаешь в комфорт. Все встает на место. Какие отложенные последствия - не знаю((((
  4. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Я потому и заинтересовался.
    насколько понял из своего скудного опыта:
    режим домкрат только для совсем придирчивых хозяев, никак не для наемного водителя.
    через некоторое время машина немного припадает
    после поднятий-опусканий (2 раз оказалось достаточно)-она реально выпрямляется-без колхоза с осушителем и адаптацией у дилера.
    Взял ваг и измерил-стоит так. как нужно по линейке.
    Может быть пора делать акцент на таком поведении-чтобы кожанные гайковерты официалов не ломали наконец-таки идеальную пневму на данный момент среди других вариантов?
  5. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    С домкратом или на подъемнике? На подъемнике, по идее, вообще ошибки быть не должно.
  6. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    на подьемнике конечно - домкрат еще девочка - даже не доставал ни разу))))))) -ошибка стабильно вылазила -но это я лох - так как на мерине ничего не надо делать в этом плане - а вот на Ауди сами шиномонтажники дубы- а хозяин вспоминает - когда откручивают второе колесо(((((
  7. Серый волк 1
    Серый волк 1 Новичок
    13 июл 2010
    85
    Audi 6
    Приветствую.
    И я все мечтаю о такой машинке. Хотя сейчас А6 10 года. М-да, до Q7 не дотянуть, что делать???
  8. konstanta
    konstanta Bad e-mail
    18 фев 2009
    151
    Audi A6 Allroad 3.2FSI 6MT
    Ребята, третий год пошел - режим домкрат ни разу не использовал:smile42:
    Правда, пока, это мне ни чем не отозвалось:drunk2:
    Кто-то может пошагово объяснить как он запускается
    Потому как все мои попытки войти в него методом "тыка" ни к чему не привели
    Просто интересно попробовать его активироват:[:]||||||ь
    Кстати, у нас в Украине, шиномонтажники об этом вообще не в курсе
    Ни кто мне ни разу чего то подобного не ведал
  9. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    может как раз шиномонтажники знают???сами все делают и клиент счастлив?
  10. konstanta
    18 фев 2009
    151
    что то есть у меня сомнения на этот счет:rock:
    В ММIе они у меня ни разу не ковырялись
  11. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Кар
    сетап
    режим буксировки и режим домкрата
    вкл-выкл
    после вкл зажигается зеленая лампочка, как на динамике, и потом гаснет.
    У меня и в мануале так.
  12. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    Я где-то читал, что должны были подправить в ПО. Те если на подъемнике БУ видит, что четыре датчика одновременно показывают увеличение просвета, то БУ понимает, что автомобиль на подъемние и сам включает режим "домкрат". Видно ошибся. А может это на следующем поколении подправили.
  13. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Иван - у меня же древняя машина - наверно не так работает(((---и есть в новых авто - так как по сравнению с ХХХ и Мерсом в данном случае Ауди проигрывает - и так авто не ахти - так что есть надежда, что что-то там в недрах производителя улучшают - а не только удешевляют((((
  14. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    1. Вообще специально поднимаю машину редко. Но по трассе езжу в режиме авто - следовательно она опускается и поднимается многократно сама.
    2. Про режим домкрата знаю ХОРОШО, использую его когда требуется) Резину менял, соответственно с этим режимом.
    кстати стал наблюдать и действительно выявил закономерность (ранее наверное ввиду обладания новой машиной просто не замечал) - если ставить авто на улице на стоянку в ночь в мороз с перепадом температуры от 10 градусов и выше - она утром может быть ниже чем вечером.
    скажем если оставил при -10С. в комфорте. а ночью было -25С - то уровень с утра примерно соответствует режиму динамик.
    но почему то так бывает не всегда))) точнее падает она не всегда.
    машина просто за два года ни разу не ночевала при сильных морозах на улице. а теперь я ее на даче оставляю под открытым небом.
    думаю связано это с тем, что воздух с понижением температуры сжимается.
    делал такое наблюдение - если машинку в период стоянки ночью при понижении температуры завести и прогреть (дав компрессору возможность скорректировать давление) - утром уровень не изменится.
    п.с. в первом описанном мною в теме случае перепад температур по-моему составил больше 15С.
  15. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    Если компрессор спит, то есс-но присесть может. Даже в шинах давление в -25 и -10 отличается на 0.3атм.
  16. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    у меня так:nod:
  17. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    об этом написано в мануале по 1 роудам и пневмоподвеске 243 244
  18. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Попробуйте при случае поднять от динамика до лифта несколько раз.
    При -27 в деревне не опустилась за день у меня. имхо-адаптируйте.
    Но я на автоматике принципиально не езжу.
  19. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    поднимаю в гараже в тепле вверх вниз.
    когда поеду в ОД - проадаптирую.
    если будет проявляться критично - заеду просушу.
    у вас авто 2010 года. а у меня на 2 года старше))
  20. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    А что значит просушу, можно в двух словах?
