Упала пневма
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем bkmz_1976, 3 дек 2010.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Тут все наши:D тусуются. Запости в теме: "Неисправности пневмосистемы в сильный мороз", будем разбираться.
    Только подробно, чтоб инфу из тебя клещами вытягивать не пришлось. Сам понимаешь, без визуального контакта всё несколько сложней.
    1 человеку нравится это.
  2. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    Возник интересный вопрос: у первого урода система пневмы открытая (воздух поступает изза борта).
    у второго урода система вроде как закрытая. Воздух гоняет в ресивер и обратно один и тот же.
    каким же образом тогда там может быть конденсат??
    п.с. почитал свои ошибки - проблем с пневмой нет.
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Тоже открытая. Закрытая только у нового тура.
  4. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    в общем сегодня выслушал короткую лекцию про то, что лезть туда не надо)
    и на вопросы что мол накроется компрессор и до сервиса не доеду - услышал, что там мол есть защита от перегрева, он будет отключаться, остывать и снова качать. и так пока не доеду. и вообще сказали не переживать намекнув на компрессор от МБ))
    в общем ни ОД, ни наши сервисмены ничего вразумительного об этом не знают.
  5. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    А остальное у него как? Как у Q7 - два ресивера и магистрали 8 мм?
  6. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Данил SSP нет случаем? Интересно, как такая система может работать, утечки то все равно имеют место быть.......
  7. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    так воздух у ОД специальный закачивать!
  8. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    ага,только обязательно зимний.)))
  9. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    зимний - зимой, летний летом) на ТО - замена.
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    К новой стойке в комплекте идёт бутыль с альпийским воздухом.))
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Пока не знаю.
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    ССП нет. Думаю, воздух там закачан на весь срок службы авто:D.
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Эва как :laugh:
  14. jorik
    jorik Новичок
    27 дек 2009
    12
    AUDI ALLROAD 2005
    Парни подскажите недавно приобрел олроуд 2005 года вчера утром выхожу и вижу что упал перед. Завел двигатель машина поднялась, заработал компрессор и отключился больше никаких косяков не замечал. Ночь тоже простояла нормально. Есть ли повод для беспокойства и если есть мои дальнейшие действия
  15. jorik
    jorik Новичок
    27 дек 2009
    12
    AUDI ALLROAD 2005
    Вопрос к Даниле, есть ли смысл в моем случае ставить на мои пневмобалоны гильзы описанные выше или залить герметик в них а может и то и другое и сколько это стоит
  16. Oleg11
    Oleg11 Bad e-mail
    7 авг 2009
    4
    audi allroad 2.7T 03г
    не работает компрессор и блок клапанов ,что можно сделать?
  17. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Видимо - поменять!
    А что значит - не работают? Как диагностировали - особенно блок клапанов?
    Ибо если таки диагностировали правильно - то в чем вопрос?
  18. Oleg11
    Oleg11 Bad e-mail
    7 авг 2009
    4
    нет подачи энергии, проверял только тестером.
  19. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Ну.. стесняюсь спросить - 17-й предохранитель проверяли? Ошибки какие-то есть?
    Если цел пред и ошибок нет (что врят-ли) - проверяйте проводку, чего уж тут думать....
  20. bahar_andreyka
    bahar_andreyka Новичок
    9 авг 2011
    25
    а6 allroad 2.5 tdi
    такое бывает
