Упало давление 2.6 АВС(Решено)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Николай Костанай, 24 июн 2020.
  1. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Насос не вариант ремонтировать, но поменять надо. ИМХО
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.191
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    снимай поддончик маленький смотри там хлам..еще ес.ть болтик под шестигранник возле заднего сальника слева по ходу движения он, там очень любят скапливаться износ от вкладышей если там его очень много то вкладышам хана.. у меня на моторе 2,8 (90г.в сейчас на спидомере 450т.км мотор родня) вкладыши родные стояли коренные.. а так если полезешь вовнутрь то все вкладыши под замену. если шатунные побитые они очень хорошо давку в этих моторах сливают. насос очень хорошо промерить на зазоры шестернями и перегородкой так же между шестернями и крышкой которая закрывает их это основное что может сливать давку..насос старого образца на алике я побоялся заказывать..
  3. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Что то с этими насосами байда какая то непонятная, кто то ищет насос с литерой D в конце(с клапаном в насосе) но вроде как он идет с литерой Е. Ничего не пойму.
    Сегодня когда открыл клапанные крышки, долго искал упавшую челюсть, там грязи хоть ложкой собирай. Сетки засранные, но продувались легко. Когда слил масло, начал искать челюсть второй раз, маслом можно было камазовский бампер покрасить, настолько было черное. Обидно то, что щуп узенький и состояние масла определить почти невозможно. Я то менял всегда в пункте замены, что они там сливают тоже не видно. Короче, движок внутри засран вдребезги, сейчас поменял масло, покатаюсь так маненько и буду снимать, вскрывать, мыть и приводить в чувство. Тем более расход масла все больше и больше. Сейчас где то около пол литра на тысячу. Как то так.
    Ребят, по насосу просвятите пожалуйста внятно, если знает кто. Просто хочу сразу все железки поискать, пока машинен на ходу.
    Есть мысля, что эта грязь есть продукты горения, прорвавшиеся в картер и убившие насос. Поэтому хочу восстановить ЦПГ сначала, то есть убить причину, а потом восстанавливать последствия, то есть решать проблему с давлением.
  4. Razer69
    3 апр 2018
    2.191
    Тверская обл.
    а тебе его точно меняли? и что за масло такое то? забор не забит там случайно..маслонасос резко не умирает данный..ну я в всяком случае не встречал такого ..
  5. IGON350
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    Я встречал, но на это тоже были причины
  6. Razer69
    3 апр 2018
    2.191
    Тверская обл.
    какие ? что то попало если только
  7. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Сними нижний подоны - маслоприемник и все что рядом отмой, может и не надо будет маслонасос искать/менять)))
  8. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Меняли точно, у них там за стеклом машину видно, да и канистру с остатками масла они отдавали.
    Масло Газпром Премиум L 10w40.
  9. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Да я и сам был бы рад, но как то в чудеса слабо верится. Хотел вчера снять, а у меня головка на 16 стала на 17.5) Сегодня постараюсь купить и снять поддончик.
  10. IGON350
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    Не правильно установлен из начально был, с помощью молотка так сказать
  11. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    В шлиц не попали что ли?
  12. IGON350
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    Эт в какой такой шлиц? Там имеет значение как его ставить, вот и поставили не так. Разберешь, увидишь
  13. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Насос на два выступа одевается, они смещены или нет?
    Даже на 4, посмотрел фотки.
  14. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    А четыре выступа разве не шлицами называются?
  15. IGON350
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    Эт с чего такой вывод? Во эти выступы надо правильно расположить по отношению к коленвалу
  16. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Ладно, насчет выступов проехали, неважно. По поводу их совмещения, я не настолько туп и слеп, но все равно спасибо за предостережение. Буду иметь ввиду.
  17. Xitroman
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    Поддержу. Там на крышке покрытие какое то антифрикционное, как сточилось и борозды от шестерен - сколько ни шлифуй потом, толку нет, через пару тыс. км опять борозды/зазор/давка пропала - аллес капут.
  18. IGON350
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    Разные размеры между этими выступали
  19. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Всем доброго времени суток. В общем вскрывал сегодня маленький поддончик, диагноз неутешителен. Грязи было немного, твердых частиц и стружки не обнаружил, но заглянул через отверстие маслоприемника в масляный насос, зубчики на шестернях матовые. В общем буду собирать финансы на полный разбор и дефектовку движка. Если есть у кого советы и наблюдения, буду очень признателен.
  20. IGON350
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    https://www.audi-club.ru/threads/novyj-maslonasos-na-dvigateli-aah-2-8-abc-2-6.517697/#post-12657177
    Вот твой насос например
