upgrade 1.8t aeb, atw
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем SergV, 9 авг 2009.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    С какого мотора? И ведь под это колено понадобятся шатуны и поршня.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А в ответ тишина............ АП!
  3. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    В твой блок должно войти колено от 2.0 у него 92,5 помоему. дизельное невлезит 95.5. Но походу под него придёться заказывать шатуны, так как у всех высокие блокои с этими коленвалами, Или бери зразу дизельный коленвал с блоком, ход 95.5 объём 2040 около того, и поршня менять ненадо в дизеле 79мм, расточиш под свои и всё будет как новое. А переходить на 83мм я б, нестал если тянуть на большие силы могут невыдержать места между цилиндрами. Если собрался брать шатуны, то ставь 92.5 это строкер предлогают на сайтах тоесть у них должны быть под него шатуны, если колено от старых моторов то на них нет крепежа под диск датчика коленвала, можно купить датчик от навых моторов он прям на сальнике колена стоит.
  4. Lelik444
    Lelik444 Участник форума
    13 авг 2008
    451
    Audi A4/B5 1.8TQ
    92.8 если точнее. только не шатуны, а поршни должны быть под такой же ход. степень на выбор. а шатуны стандарт 144/20
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Э какой шустрый и как же это я в ГАИ оформлю дизельную модель двигателя как бензин ? :D У нас такие варианты не прокатывают. :cry:
    Хотя хочет конечно "длинноход" на коротких поршнях, но так что бы все с буквы закона :umnik: Мне же эту машину еще продавать :nod:
  6. Lelik444
    13 авг 2008
    451
    Audi A4/B5 1.8TQ
    афтар жжжот
  7. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Автор, хорош прикалываться, ага. Где тебе писали об изменении "модели" двигателя то? Не стоит тебе делать ниче с машиной имхо.
  8. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    Я предложил дизель блок, если ставить колено 95.5, а так с 92.8 " спосибо за поправку" всё собираеться в 1.8 блоке, действительно лучше ниже поршня. Я чёто промикрафонил, какой был ход строкера у тюнеров под 2000сс +. Походу он и будет 92,8.
  9. Lelik444
    13 авг 2008
    451
    Audi A4/B5 1.8TQ
    на самом деле есть спековские колена на 95.5, и даже на 100 мм, но при таком ходе поршня, его скорость будет далеко за 20 м/сек, что по многим причинам совсем не айс.
    P.S. ход поршня в моторах болидов F1 около 40 мм
  10. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    Ну на колене 95,5 я собрал S2, Валит достойно даже при давлении 1.2-1.3 с 4000-5000об мин, Оротко с давлением из-за маленьких форсунок. Объём 2.5. Идёт наровне с S4 которая на 500кг тяжелей, но давление 1.8 и 460сил. Также на низе дизеля собрал 2.0 ход 95,5. 8кл Т, есчё необкотал.
  11. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    843
    A6|C6 Allroad
    Апну темку, очень интересно что в итоге получилось сделать из машины за два года!
    Или афтар остыл? :)
  12. Ванятка
    Ванятка Участник форума
    3 мар 2011
    337
    Rs3 8p
    Во замороченный)
    Чего там вышло-то в итоге, тоже интересно?
  13. Joybringer
    Joybringer Новичок
    12 июн 2011
    26
    А4b5 AEB 1.8T 97г.
    Здравствуйте. Что бы не создавать новую тему по схожему вопросу, решил спросить тут.
    Авто - а4 б5 97 год, АЕБ 1,8Т 150 л.с.
    В общем дело в том что позавчера срезало шпонку на шкиве коленвала. Выглядело это так - машина заглохлда и при попытке завестись ГРМ стоит на месте а коленвал крутится. Я так понимаю я попал но нормальный ремонт двигла и замену клапанов. Ну как бы вскрытие покажет конечно, но предварительно прогноз у меня именно такой.
    В планах был тюнинг для поднятия мощности, но в связи с попадаловом он пока отменяется. А теперь знатоки, ВНИМАНИЕ ВОПРОС. При таком раскладе и предстоящем ремонте, какие детали/узлы можно сразу заменить на более производительные. Спрашиваю чтобы не купить сейчас стоковые детали а позже при тюнинге окажется что их надо менять на другие. Мб сразу задел на будущее сделать? Цель в будущем - 200-250 лошадок в конечном итоге после чиповки и замены турбины.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Автор уже на 2.5 тди 180 сил уже ездиет :)
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Поставь другой двигатель :umnik:
  16. Joybringer
    Joybringer Новичок
    12 июн 2011
    26
    А4b5 AEB 1.8T 97г.
    а разве этот движок не является одним из лучших для апгрейда? Мне не надо космически циферки в 500 лошадок. 200лс с головой хватит, 250 это макс что хочу.
  17. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    На эту мощность достаточно собрать качественно все сток на хороших запчастях.
  18. Joybringer
    Joybringer Новичок
    12 июн 2011
    26
    А4b5 AEB 1.8T 97г.
    и прошить да? слышал что есть на 196 сил прошивка на стоковые запчасти.
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Имелось ввиду, другой 1.8т исправный.
    А с твоими запросами по лошадям 1.8т будет жрать стабильно 20 по городу
  20. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Чета не замечал я такого расхода, 12- да но 20- эт перебор.
