80 Upgrade передних тормозов Audi 80 B4. Отчёт.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Bla©k, 7 апр 2012.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    #181 Bla©k, 17 апр 2013
    Пальцы в новых скобах TRW были смазаны чем-то типа литола.
    На первой странице на фотках видно.
  2. MIXOH
    MIXOH Bad e-mail
    2 апр 2010
    555
    S2 Avant
    а вобще рекомендую поставить двухмембранный вакуум от а8, эфект просто сказочный
    я изготовил такую проставку
    удлинил шток путем нарезания резьбы на старом штоке и прикручивания к новому на фиксатор резьбы
  3. wanness
    wanness Живу я здесь
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    дёшево и сердито, а главное правильно - бмв смазка 83192158851. 3 пакетика на все 4 супорта хватит
  4. zuk
    zuk Участник форума
    17 янв 2011
    271
    Skoda Oktavia,2002
    А я литолом мажу при замене и все нормально. Смазкой для ШРУСов и "ШРУС 24" я б не мазал. она жидкая и при нагреве стекает. Можно еще попробовать смазкой для подшипников помазать, импортная зелёненькая, как называется не помню.
  5. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    #185 Dim4ik, 6 май 2013
    Поделюсь и я своими наблюдениями по повуду замены ГТЦ. Итак машина Audi Coupe 2.3 1990 года, ГТЦ начал перепускать. Решил заменить. Т.к раньше занимался разборкой машин, в гараже волялись два ГТЦ, один от Audi Coupe 2.8 1992 года, а другой от Audi Coupe 2.0 1994 года. Выбрав старый сравнил с имеющимися, от 2.8 был точь в точь, различие только в отверстиях, на старом 4, а от 2.8 только два. Установив оказался от лежания не рабочий. Пришлось снимать и смотреть как примостырить от 2.0. Забегая на перёд скажу что хоть длина и отличаеться, но встаёт как положено. Вот только ни на одном не нашел обозначения какого размера цилиндр.
    И так различия:
    Длина от плоскости которой прикручиваеться к ВУТ до конца штока
    2.8 - 73.3мм
    2.0 - 68мм
    Глубина колодца
    2.8 - 49.6мм
    2.0 - 44.3
    И так расстояние от плоскости которой прикручиваеться к ВУТ до конца колодца
    2.8 - 73.3-49.6=23.7мм
    2.0 - 68-44.3=23.7мм
    Из этого выходит что ГТЦ встаёт как родной.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    #186 Bla©k, 7 май 2013
    Здесь не учитывается ВУТ (расстояние от плоскости сопряжения ГТЦ-ВУТ до площадки, из которой торчит толкатель ВУТ).
    На фотках же видно, что ГТЦ отличаются друг от друга:
    Проблема была именно в тех лишних 5,2 мм (73,2 - 68,0), которые мне пришлось отпилить.
    Утверждаю, что ГТЦ 8A0 611 021 (23,81 после 1993г без ABS) на ВУТ 893 612 107 A (9" до 1993 г) без переделок не встанет.
    Если у тебя получилось без переделок, значит, либо ГТЦ, либо ВУТ не те. Сейчас нет возможности проверить применимость по купешкам, позже посмотрю.
    Предполагаю, что на ВУТ 10" можно поставить любой ГТЦ без переделок, а вот на ВУТ 9" можно ставить только ГТЦ старого образца. Либо пилить.
  7. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    ГТЦ оличаются, но только расстоянием от плоскости сопряжения ГТЦ-ВУТ до конца штока. А расстояние от плоскости сопряжения ГТЦ-ВУТ до конца колодца одинаково. В моём случае длина толкателя ВУТ была около 55мм (на глаз, но факт в том что он длинее колодца). И при замене ГТЦ он в пространстве находиться также как и старый ГТЦ.
    Предпологаю что в других ВУТ толкатель короче глубины колодца (но конструктивно он расположен ближе к ГТЦ), и тем самым при установлении другого ГТЦ он не своим концом надавливает на дно колодца, а просто шток упираеться в площатку толкателя, тем самым получаеться преднапряг. Поэтому надо отрезать около 0,5см что бы толкатель уперся в дно колодца.
    Интересно измерить длину толкателя ВУТ нового образца, но к сожалению не могу найти его.
  8. krisstal87
    krisstal87 Новичок
    30 май 2013
    9
    80/В4 АВТ 93гв
    доброго времени суток. вопрос - 5й пост, последнее фото: на заднем фоне поршень со стянутой пружиной, так вот какая длинна стянутой пружины, кртитчно ли перетянуть или недотянуть при замене манжет?
  9. griwaev
    griwaev Участник форума
    17 июн 2012
    146
    audi 80b4 2.0E
    добрый день.интересная тема,недавно менял тормозные диски ,колодки ну и профилактику суппортов делал (оговорюсь , что все делалось на сервисе поэтому подробностей описать не могу). машина тормозит , подтечек нет,но мучает меня один момент - передние колеса вращаются не совсем свободно
    хотел спросить - так должно быть (тобишь притирка и все такое) или же все серьезней
    собственно поводом для ремонта послужило полное закисание задних суппортов,а в процессе выяснилось что и всем дискам трындец. так вот задние счас вращаются легко.
    может просто передние колодки шлифануть.
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    не понял этот момент.
    Там никаких засад вообще не помню. Разобрал, собрал.
    Да и длины по производителям могут отличаться, имхо. Там же китаец разобран на фотке.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    колодки сами прекрасно отшлифуются.
    Колёса передние и не должны легко вращаться. Они же с коробкой связаны )
    Тема поджатых тормозов (суппорта, ГТЦ) проверяется легко, я писал как. Прокатиться без торможений и потрогать диски.
  12. krisstal87
    krisstal87 Новичок
    30 май 2013
    9
    80/В4 АВТ 93гв
    разобрался, поменял. все равно тормоза не нравятся, может потому что ВУТ с 2140или41 не помню:) вот подскажите чем можно его заменить из отечественного, ато уж дороговаты у нас в "крыжополе" запчасти((((
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    тормоза то какие? 256е или 280е?
  14. krisstal87
    krisstal87 Новичок
    30 май 2013
    9
    80/В4 АВТ 93гв
    с одним поршнем, зад - барабапы
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    Ёмаё!
    В этой теме числа 256 и 280 должны быть понятны даже новичку.
    Типоразмер (диаметр) тормозных дисков какой? 256х13, 256х22 (вент), 280х13, 280х22 (вент)...
    Все эти тормоза однопоршневые.
    Если 256е, то неэффективность торможения более чем понятна. Собственно, вся тема про это.
  16. krisstal87
    krisstal87 Новичок
    30 май 2013
    9
    80/В4 АВТ 93гв
    я ХЗ какого они там размера! с рулеткой не бегал! перед меня устраивает, зад слабоват и педаль тугая
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    А, понятно, ну успехов тогда…
  18. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Bla©k Спасибо огромное за инфу и за отчет, разжевал до мелочей. Я пока что созрел на 280*22. Раз тема про тормоза то спрошу еще про задние, кто то ставил на В3 на барабанную балку задние дисковые тормоза, супорта (с ручником) и т.д., может есть отчетец где? Уже несколько лет не могу на свою машину найти балку под дисковые тормоза.
    И еще люди добрые, ткните носом в тему где ОДИН человек расписывал про то, сколько какие запчасти у него ходили от замены до замены, не хилый такой списочек у него был. Третий день ищу не могу найти.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    Пожалста, только учти, что разжёванные мелочи касаются B4.
    На B3 сам проверяй всё (артикулы и т.п.).
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    #200 Bla©k, 11 июн 2013
    Я что-то подобное писал :D
    Если это оно:
    ...то вот ссыль:
    личный опыт по ресурсу некоторых з/ч. Часть I
    И далее в трёх частях.
    Может, ещё кто-то рисовал подобное...
