80 Upgrade передних тормозов Audi 80 B4. Отчёт.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Bla©k, 7 апр 2012.
  1. wanness
    wanness Живу я здесь
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    нету там ремкомплектов. как первый этап можно поменять пальцы на тазовые, они самую малость больше наших стоковых, в нераздолбанные отверстия плотненько входят. если и они болтаются, рассверлить отверстия под волговские пальцы. но как правило изнашиваются не отверстия а сами пальцы и достаточно поменять их.
  2. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    спасибо, как думаешь, для твоих скоб достаточно будет поменять эти пальцы без сверления?
  3. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    на выходных попаду в гараж - пощупаю.
  4. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
  5. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    #225 wanness, 12 июн 2013
    #2 над ним написан с резинкой. отдельной позиции на ней в элькатсе нет, но вроде поставляется
  6. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    №2 это палец, пыльник и скоба, сам палец не продается что ли? Тазовый подходит без танцев?
  7. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    отдельно продается. по трв комплект направляющих(4шт) с пыльниками и смазкой SP9896
    тазовый ставится без бубнов. помнится отличается от штатного только размером под ключ - на эксплуатацию не влияет
  8. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    спасибо, номерок вещь, и смазка и резиночки и пальцы)) и ТРВ
  9. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    а ТРВ есть резиночки для ремонта суппорта 431 698 471 B
  10. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    лень в экзисте посмотреть?:D
    трвшных ремкомплектов невидно. я всегда ставил сеинса ремкомплекты - каество хорошее. нужный тебе номер D4073(на один супорт)
  11. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    не лень, просто не было их, как и тогда когда ты мне номерок по пальцам давал, вот я и подумал что ты из своей заначки еще один волшебный номерок напишешь. Глянь личку.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    #232 Bla©k, 13 июн 2013
    верное решение.
    шланг любой мама-мама, короче, такой же, как задний тормозной шланг. Я ставил 8a0 611 775 (TRW PHA 344). На B3 - 811 611 775 (TRW PHA 127).
    Отличаются длиной - 225 мм против 200 мм. На B4 длиннее. Вместо колдуна пофиг что ставить. Смотри сам по ценам и производителям. Я первый раз ставил 200 мм Febi 01182. Потом, когда менял всё по кругу на правильные шланги, решил, что пусть лучше радиус изгиба будет чуть больше и поставил 225 мм ))
  13. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    А если я разберу колдуна и уберу оттуда внутренности(пружинки поршня) это по эффекту будет равноценно установке шлангов?
  14. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    нашел тему на ауди80.ру про демонтаж колдуна, сижу просвящаюсь..
  15. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    нашел еще вариант без шланга, выкидываешь колдун, ставишь такой соединитель Ate 03.3511-0800.1 (2шт) и все. Бюджет 6$ за два таких соединителя, нет никакой резины, но придется гнуть трубки..
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    нафиг разбирать? Как на него вернёшься потом?
    муфточками соедини. Лучше чем шлангами, да.
    Трубки в любом случае гнуть, если ставить 1 шланг (по идее ведь 2 надо).
    У меня тогда номеров муфт не было, точнее я их просто не заметил в каталоге и поставил шланг. В дальнейшем, когда придёт время менять шланги, поставлю муфту. Надёжнее, дешевле, надолго.
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    Даже до $3 сократить можно ))
    Входящую трубку левой стороны гни сразу к шлангу, который над балкой.
  18. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Спасибо, учту. Не знаешь в супорт под 22-23мм не влезет диск на 25мм?
  19. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Bla©k в первом посте я заметил у тебя АТЕшные диски с прорезями 256*13, как они? чем они лучше на практике, и лучше ли? есть возможность купить с такими же прорезями но 280*22 вот и интерисуюсь
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    #240 Bla©k, 13 июн 2013
    Диски влазят не в суппорта, а в скобы. А по сути вопроса не могу ответить.
    По миллиметру на сторону... Может, и влезет... Тем паче он по мере износа тоньше будет становится.
    Ты промерь зазор в своей скобе и сравни с толщиной своего нового диска (типоразмером). И сам прикинешь. Ну и результаты сюда.
    да хз, на самом деле...
    Может, и не лучше.
    В какой-то теме перетирали мы этот вопрос.
    Я склоняюсь к мнению, что в первую очередь, по фрезеровке этой легко отслеживать степень износа. На охлаждение точно не влияет, кто-то говорил про отвод воды, но сомневаюсь. Вот продукты износа колодок - да, возможно, лучше удаляются.
    Ну и понта некоторое количество :D
    Вывод: при незначительной разнице в цене - надо брать ))
