80 Upgrade передних тормозов Audi 80 B4. Отчёт.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Bla©k, 7 апр 2012.
  1. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    подскажите по колодкам, что лучше взять оригинал 8A0 698 151 B или ТРВ, АТЕ... Оригинал почему то немного дешевле аналогов..
  2. wanness
    wanness Живу я здесь
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    #322 wanness, 27 июн 2013
    ate, ferrodo, trw
    боюсь спросить сколько оригинал у вас стОит... у меня выдает 125 доларов, аналоги от 15
  3. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    30.25$ комплект. Кстати комплект это две колодки, или четыре?
    Т.е. оригинал по технологии уже устарел и лучше взять что-то из современных аналогов, которые постоянно улучшают свойства своих колодок?
  4. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    видать отказной каомплект завалялся))) комплект 4шт - на обе оси. за такие деньги бери оригинал конечно, отпиши тут чьего производства окажется, очень интересно)))
  5. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    ок, отпишусь конечно.. В столбике "наличие" стоит галочка, т.е. неограниченное количество, может глюк и снимут, так как рядом стоит такой же ваг за 151 доллар.
  6. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Был сегодня у токаря, он сказал что токари таким не занимаются, нужно искать фрезеровщика. У нас сегодня день проституции, и все фрезеровщики выходные, с понедельника поеду узнавать у них че по чем.
  7. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Сделал я пробную проставку под скобу, зазор между колесным диском и суппортом со скобой составил 6мм, я думаю этого достаточно. Я уже сделал чертеж нормальной проставки, 8-го июля выйдет с отпуска фрезеровщик и сделает проставки.
    Забыл посмотреть у себя, но видел в интернете картинки с выработкой в скобе, где ходят колодки. Если у меня есть хоть какая то небольшая выработка, можно ли поменять местами скобы правую с левой, они ведь как взаимозаменяемые друг с другом? таким образом получится что выработка будет снизу и никак не будет влиять на торможением при езде вперед, хотя я и сейчас не жалуюсь, колодки стираются обе равномерно, диск одинаково с двух сторон.
    Еще выяснил интересные моменты касающиеся моей подвески и некоторых деталей, оказывается у меня скорее всего еще родные тяги стабилизатора(косточки) выбит значек ауди, пыльники ШРУЗов, тормозные шланги, и люфта между суппортом и скобой в направляющих вообще почему то нет, суппорт ходит плавно, даже в новых иногда есть люфт. Как вспомню суппорта на жигулях, так с ними вообще беда гремели и люфтили постоянно, косметического ремонта хватало на две недели..
  8. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Сделал я Upgrade передних тормозов. И немного был в шоке, оказывается на кваттре могут стоять 256 тормоза!
    Теперь у меня стоят 2-х поршневые тормоза.
    И теперь вопрос, что бы заблокировать передние колеса надо теперь нажать педаль тормоза в пол. Раньше примерно половины хода педали хватала.
    Что теперь мне менять?
  9. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Bla©k в своем отчете расписал подробней некуда, что и зачем менять чтоб было как надо.
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Просто поменяй центральные тормозов возьми от адекватной машины А6, заряженной А4...просто у тебя обьёма центрального тормозов не хватает
  11. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    #331 Ауди_80, 28 июл 2013
    а почему бы не сделать как Bla©k? не проще ли?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно конечно, вообщем делай так как тебе лично больше нравится...
  13. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    тебе колодки то приехали оригинальные? ты обещал отписать что там лежит за производитель))
  14. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Оригинал сняли, пришлось заказать ТРВэшные(
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    И что странного?
    Я ж писал, там 256 до 93 года и 280 после. Вентили или не вентили - зависит от мощности двигателя, коробки и т.д.
    Bulka прав - я всё расписывал. Ты увеличил объём суппортов, поэтому жижи больше надо надавить в них. Меняй ГТЦ.
    Рассказывай, чего менял, сколько по деньгам вышло... )
    Ну и как очучения в целом.
  16. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Ну, чтож, расскажу.
    Купил я тормозилки(а это 275х25, двухпоршневые) у многоуважаемого wanness(за что ему спасибо). Тормоза после полной переборки.
    Когда снял свои, то был удивлен, что у меня 256 диск. Я считал, что на кваттры ставили 280 и больше.
    Теперь об ощущениях. С начала думал, что поставил полный отстой и уже хотел ставить свои назад. Т.к. что бы автомобиль остановить, приходилось давить педаль тормоза в пол, а о полной блокировки колес и речи не могло быть! Покатавшись 2 дня(а это около 50 км) заметил, что педаль стала туже и что бы затормозить уже не обязательно нажимать педаль в пол. Теперь что бы нажать в пол надо уже приложить усилие(после установки она нажималась с небольшим усилием). На полную блокировку пока не пробовал, надо найти щебенку или песок. Но как нажимается педаль, мне уже нравится.
    В колодках есть разъем под датчик износа, но самого датчика нету. Под новые буду колхозить проводку, т.к. скоро будут мультики :)
    Защиту ставил как у топикстартера, т.е. нержавеющие подносы :D(теперь ещё на зад надо). Смотряца прикольно, Свояк вообще был в ах..е, когда я стал резать подносы :D
    Пока сложно сказать об ощущениях, с нормальной педалью от силы 10 км проехал. Да и езжу в основном не больше 70, да ещё и по городу. Поезжу недельку и тогда будет видно :)
  17. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    92ой год же :)
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    Топикстартер этим не занимался даже, оставил старые (о чём, кстати, писал).
    Но дал ссылку на отчёт, где этим занимались. Так что мопед не мой, я просто разместил объяву. :D
  19. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Всё равно спасибо за наводку :D
  20. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    незачто
    вот кстати я описывал процесс переборки, может кому интересно будет
    дай колодкам притереться, долго они пролежали просто. и километров через 100 еще раз попробуй прокачать - может еще воздух выйдет...
