уплотнения форсунок в крышках ГБЦ AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kondratva, 2 сен 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты видел какие канал сливные в головах ? там палец пролазит :D
    а герметика там чуток мазал совсем, да и никуда не денется он не отлипнет, фирменый хороший герметик
  2. Andrew82
    Andrew82 Участник форума
    29 фев 2012
    133
    A6 Allroad 2.7 ARE, была A6 1.8T Mult
    А у поляков никто не пробовал покупать резиночки для крышки ГБЦ ?
    Судя по отсутствию каких-либо номерков - похоже на самоделки.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    обсуждали уже.
    стоят как чугунный мост
  4. Andrew82
    29 фев 2012
    133
    20$ за комплект на Аллегро, вроде не очень дорого.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    смотря с чем сравнивать
    1300 в рублях плюс доставка.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    20 $ уже хорошая цена, а то ранее цены полторы-две сотни баксов были за комплект
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    Ну не знаю.
    Я нашел минимум 160 злотых, что равно 42-43 доллара.
    Пишет, что можно купить половину.
    При этом стандартная цена - 190 злотых.
    Продавец везде один.
  8. Andrew82
    29 фев 2012
    133
    Да, это я ошибся - посмотрел цену на комплект из 3-х колец, из 6-ти 160+10 доставка.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    Вчера решил удалить течь на левой крышке. Давно текло и надо было что-то делать.
    Думал, что просто герметиком замажу не снимая крышки, но не тут то было.
    Просто обмазать герметиком было не вариант, т.к. нужно было почистить старый герметик и обезжирить всё.
    А т.к. снимать, то решил поставить втулки, как здесь,
    которые были куплены зараннее.
    При этом если сразу натянуть их на форсунки, то потом проблемно одеть крышку, чтобы все село ровно.
    Я вставлял в крышку и опускал по форсункам.
    В общем, поставить можно, но плотно не осадить, а придется притягивать гайками крышку.
    И этот момент не очень понравился.
    В итоге, все снял, поставил крышку без них, а сверху промазал герметиком.
    Может из-за того, что с левой головой неудобно работать и у меня что-то не получилось, но я пока решил отказаться от этого варианта, но втулки лежат.
    Приятный момент - поменял форсунки 4-го и 5-го цилиндров местами.
    На горячую еще не проверял, но то, что проблема 5-го цилиндра перешла на 4-й результат положительный.
  10. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Поставил такие же, только зеленые, течей нет вообще, крышка села без притяжки гайками
  11. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    хочу попробовать посадить кольца 22Х27Х2,5 на герметик с внутренней стороны крышки на выступ резинки...
    кольцо ИМХО будет выполнять роль "стяжки" как на сальнике
    герметик должен удержать кольцо при монтаже
    считаю использование герметика "один на один" против течи неверным, поскольку любые манипуляции с накидной гайкой форсунки приводят к смещению форсунки и разрыву герметика
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    форсунка не поворачивается, т.к. штырем стоит в пазу
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нет. Проще и надежнее: манжета в крышке имеет желобок, т.е. уплотнение по двум пояскам происходит. Вот в этот желобок надо колечко вправить (не острой, маленькой отверточкой мне легко удается). Для облегчения смазываю герметиком, пока он не застыл - смазка, потом - клей фиксатор. Делаю это уже на установленных крышках, так что разбирать немного, трубки открутить и снять обратку с форсунок, ну и для удобства бачек ОЖ отодвигаю в сторону, на сколько хватит шлангов.
    А вот человек с соседнего форума делал так: http://a6 -allroad.ru/showthread.php?t=10297(пробел убрать в ссылке)
  14. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    люфта в этом месте достаточно для неконтролируемого перемещения форсунки
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я пытался сделать подобное давно, еще. Там выступ слишком мал, для зацепа.
  16. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Нахрена все эти танцы?
    Поставил термоусадку на форсы, - до этого масло ручьем хлестало.
    При каждом съеме крышек термоусадку меняю.
    За 100 т. км крышки заржавели.
    Дело минутное. Цена вопроса,- 100 руб на 100 тыс. км
    Все другие способы по надежности и по времени сильно хуже
  17. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    термоусадку какого диаметра спрашиваешь у продавца?
  18. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Не помню
    Покупал 3 года назад, еще лет на 10 запас)))
    У термоусадки есть мин. Диаметр, ориентир- диаметр форсунки.
    Чем больше изначальный диаметр термоусадки, тем лучше
  19. umter
    umter Новичок
    2 мар 2010
    21
    A6 C5 2.5TDI 99г
    Если я откручу трубку подачи топлива к форсунке и одену кольцо на форсунку, а потом прикручу обратно система не завоздушится?
    По идее там будет минимальное количество воздуха, но, все же, хотелось бы знать точно...
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    завоздушится.
    Смысл в том что нужно прокачать, для этого не закручиваеи гайку на форсунке и маслаем стартёром 30сек макс, пока воздух не выйдет. С обязательным перерывом в 30сек
