уплотнения форсунок в крышках ГБЦ AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kondratva, 2 сен 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хммм, а кстати это идея прижать снизу колечко чемнибудь, и тогда будет вообще очень удобно и практично !
  2. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот фотки, качество правда не очень... на сотку
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Игорь GGG нравится это.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Молодец Валера!:thumbup:
  4. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Сильно текли до этого?
    Кольцо очень плотно там сидит?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    после последней смены форсунок, текли безбожно, ручьем, грамм 100 каждый день вытекало, где бы ни стоял была лужа :uhoh:
    Кольцо то сидит очень плотно на форсунке, диаметр кольца процентов на 25-30 меньше диаметра форсунки.
    Сложнее сделать чтобы кольцо плотно прижималось к уплотнению на клапаной крышке, нужно попасть в паз.
  6. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Вова.Fv-UTUG, отпишитесь, от чего кольца и где брали? В тазо-магазинах или может гидравлика или отопление? Сегодня глянул под чистую крышку - кусок грязи. Масло через уплотнения форсунок, через прокладку клапанной крышки, обратка форсунок. Трындец какой-то.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Наверное, обычные масло-бензостойкие кольцевые резинки.
  8. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Наверное. Лежат в к-нибудь ремкомплекте, продавец только плечами пожмёт.
  9. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Ипман прав, я в РТИ брал. Размер уже писал 16*3. Маслобензостойкие. Можно по два на форсунку напялить для надежности. Брал здесь - http://rezina.ru/
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Да почему в ремкомплекте? Продаются ведь в любом автомагазине наборы кольцевых резинок и медных колечек. Как пить дать :hi:
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да, колечки из китайских комплектов резиновых O-Ring-ов, на рынке таких полно.
  12. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Писали же в какой-то теме что подходят от ремкомплекта цилиндра сцепления или тормозного москвича 41-го
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    угу, писали...
    но не показали
    :fotku:
  14. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Спасибо всем, кто отписался. Буду искать. Что-то не получается по каталогам № найти. Можно было бы через EXIST щёлкнуть да забрать.
    Самая душевная цена на VAG`овские кольца форсунок - 5 руб за шт))
    Самая не душевная - шланг обратки - 900 руб за метр.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    О каких кольцах идет речь, что они такие недорогие? Резиновые уплотнения ведь вставлены в крышку и идут вместе с ней.
  16. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Медные на форсунках, 6Х10.
  17. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Притом что заказывается шланг только по 5 метров.
  18. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Очень много уплотнительных колец идет в систему охлаждения, разного размера. Поищи по данному мной размеру, может найдешь.
  19. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Заезжал в офис к экзистам. Они там втроём уверенно сказали - в Етке про 5 м, но при заказе 1ед. у них, приходит 1 метр. Вся обратка на 2,5 - 1,2 м, т.е заказывать 2 ед. Жаба. Заказал № 10047
  20. kondratva
    kondratva Завсегдатай
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    В итоге я сегодня добрался до мотора.Правая крышка вся сырая.Хотел сдернуть хоть состояние валов посмотреть.Ни в какую не мог оторвать.Кто-то посадил на герметик до меня.Гнется жестянка не не отрывается.В итоге решил что пока не стоит лезть в рабочий механизм. Запихнул резиновые колечки и все стало идеально.В роли циллиндрика идеально подошел колпачек от какого-то маркера двустороннего.Колечки остались от прошлого авто а именно покупал на поршеньки в гидроплиту пятиступенчатого типтроника.Смазал вдв-шкой, заскочили и правда идеально.Аж до щелчка.Спасибо за совет, сам бы не допер пожалуй
