уплотнения форсунок в крышках ГБЦ AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kondratva, 2 сен 2012.
  1. Dr.nick
    Dr.nick Новичок
    24 май 2013
    6
    А6 2.5 TDI afb
    получается в одном комплекте всего 2 подходящие манжеты ? надо брать 3 комплекта если V6 ?
    и еще вопрос старую резинку на крышке срезать ?
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Ничего срезать не нужно.:hi:
  3. Dr.nick
    Dr.nick Новичок
    24 май 2013
    6
    А6 2.5 TDI afb
    а на счет комплектов все правильно я понял ?
    заранее спасибо
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Да:nod::nod::nod:
  5. Dr.nick
    Dr.nick Новичок
    24 май 2013
    6
    А6 2.5 TDI afb
    если получиться сфотографирую и выложу на сайт.
  6. Dr.nick
    Dr.nick Новичок
    24 май 2013
    6
    А6 2.5 TDI afb
    купил. отвез спецам на сто. они посмотрели повертели. в итоге побоялись ставить так как они с внутренностной стороны нечем не прижимаются. мотор у меня AFB. было решено ставить маслобензостойкие колечки 16*2,5мм поставили. сверху еще клеем пролил. 5 из 6 не текут.1 немного подтекает.
  7. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    парни , а это маслобензостойкая резина??????????????????????:shock::shock::shock::shock::shock::shock:
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Ну да,стояла три года и все нормально. Сейчас использую колечко 16х2,5
  9. andy_84
    andy_84 Участник форума
    27 мар 2012
    251
    A6/C5 AQ AKE 01
    Сергей, почему на колечки перешел? Манжеты все же потекли?
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Да со временем потекли,а колечки если текут то их проще поменять,не нужно клапанную крышку подрывать.
  11. andy_84
    27 мар 2012
    251
    A6/C5 AQ AKE 01
    А как вынуть колечки если они зашли в паз уплотнения на крышке?
  12. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
  13. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    тему прочитал, спасибо. Но у меня вот проблемка, течет масло и скорее всего из под прокладки ГБЦ. Ребята, сложно ли поменять данную прокладку и может есть где фотоотчет.
  14. Ettii
    Ettii Участник форума
    6 авг 2012
    427
    VW Touareg, S.Yeti
    Покупается прокладка, оригинальный герметик. Снимается крышка, зачищается, обезжиривается и ставится на место. Никаких проблем в этом нет.
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    он разве про клапаные крышки говорил ?
  17. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    конечно не о клапанной. Нужно заменить прокладку между головкой и блоком
  18. Ettii
    6 авг 2012
    427
    VW Touareg, S.Yeti
    Прошу прощение, поспешил. Прочитал не внимательно. Почему-то подумал про прокладку под крышкой.
  19. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    сегодня опять облазил мотор, скорее всего, масло льется из под клапанной крышки, а так же из под уплотнительных резинок под форсунки... после снятия топливной магистрали, мне нужно будет прокачать систему, или насос сам закачает дизель? не вредно ли прохождение воздуха через форсунки без топлива? Уж простите. с дизелями нет ни какого опыта, ровно как и с ауди
  20. Ettii
    6 авг 2012
    427
    VW Touareg, S.Yeti
    Обрати еще внимание на топливную. На форсунки идет трубки. вот в местах их соединения может подтекать солярка, у меня такое было. А еще проверь обратку, чтоб уж все за одно сделать.
