уплотнения форсунок в крышках ГБЦ AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kondratva, 2 сен 2012.
  1. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    Да вроде там все гут, а вот масло улетает ведрами. Было на шупе практически по максимуму, проехал 50 км, уровень по минимуму. Блин, цена клапанной крышки меня удручает....
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если улетает вёдрами то врядли из-крышки, возможно мотор жрёт масло...компрессию проверь для начала
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мембрану возле стакана масляного фильтра смотри :hi:.Если дытявая, масло через нее может идти.
  4. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    дело в том, что когда мотор заведен, то масло прямо льется. Все засрано масло. Смотрели с ямы, смотрел сверху. Сегодня открутил расширительный бак ОЖ, и там рукой нащупал течь. Протирал тряпочкой и проверял пальцами, все время пальцы были в масле. Вот думаю снять крышку, купить новую прокладку и посадить ее на герметик.
  5. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    после снятия топливной магистрали, мне нужно будет прокачать систему, или насос сам закачает дизель?
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Надо будет прокачивать.
  7. Ettii
    Ettii Участник форума
    6 авг 2012
    427
    VW Touareg, S.Yeti
    И заполнить и развоздушить и прокачать.
    Вымай хорошо двигатель, потом зведи и смотри где масло появится. Возможно течь не в одном мест. Но я бы заменил все возможные прокладки. Еще бывает передняя крышка подтекает, сальники, медлу поддонами и т.д. Кстати у меня уходило масло достаточно интенсивно из-за прокладки в развале! А вообще лучше уж если залез, то менять все возможные и невозможные прокладки.
  8. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    можете рассказать как это делается, а если есть темка или фотоочет, то ткнуть в нее. Что касается всевозможных прокладок, то дело сейчас накладное, так как все тугрики на авто потратил, еще даже на учет не поставил
  9. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Ну можно и так https://www.youtube.com/watch?v=4vSFNU74kVA Можно с бутылки.
  10. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    спс, а как проще и быстрее?
  11. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    пылесос, он на втягивание включает, как я понял? но в момент, когда он ставит шланг обратки на место, там в любом случае попадает воздух. стало быть это не так критично, или? А если просто открутить гайки на форсунки и погонять насосом, затем закрутить их. Этого не будет достаточно?
  12. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Я бы не рекомендовал просто крутить стартером. Шиберному это не понравится. На видео показан способ так, как он описан в Эльзе.
  13. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    А "кто" такая Эльза? интуитивно догадываюсь что официальная "мурзилка" по ремонту и эксплуатации ауди, но не уверен
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    8 винтов на крышке ТНВД отпустил, преподнял крышку, снял 2 патрубка от фильтра к ТНВД бутылкой залил фильтр и ТНВД пока не потекло через верх, всё на место поставил, гайки на форсах открутил, 20сек с перерывом в 30с помаслал воздух выгнал, закрутил их и заводи :thumbup:
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  16. Ettii
    6 авг 2012
    427
    VW Touareg, S.Yeti
    Можно еще доп насосом прокачать все.
  17. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    сегодня заказал прокладку под клапанную крышку и медные колечки для обратки дизеля. Пообещали, что к субботе будут дома. Буду ставить. Еще такой вопрос, можно ли простым манометром от компрессора проверить давление картера? и сколько атмосфер будет говорить о забитости фильтра картерных газов?
  18. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Можно, через щуп. Больше 0.5 бар вроде уже плохо.
  19. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    спасибо, завтра проделаю данную операцию, и отпишусь что и как. А то, быть может сразу и закажу фильтр картерных газов. Еще ребята, перечитал тему о данном фильтре, но так и не понял, если фильтр у меня старого образца, то именно его и ставить или могу поставить и нового образца?
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Надо ставить нового образца. Они взаимозаменяемые.
