уплотнения форсунок в крышках ГБЦ AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kondratva, 2 сен 2012.
  1. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    а можно каталожный номер, а то что то не могу найти в экзисте
  2. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    подсоединил манометр к трубке щупа. Ждал пол часа, стрелка даже не сдвинулась. Не подумайте плохого, но я "взял в рот" шланг и подержал его. Естественно чувствуется поступление воздуха, но я не то, чтобы удержать его могу, но и с небольшим усилием задуваю воздух внутрь, стало быть у меня все нормально с фильтром? То что с головой проблемы, вытекает из сообщения)
  3. bogdig
    bogdig Участник форума
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
    Выдержка из ELSA:
    Если давление картерных газов превышает 5 мбар, необходим ремонт.
    То-есть давление не более 0,005 бар, а не 0,5 бар как в посте #138.
  4. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    тогда получается что простым манометром я ни чего не измерю, так как он не настолько чувствителен. Да и рот у меня под это не заточен
  5. bogdig
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
    Можно использовать водяной манометр в виде прозрачной трубки с U - образным коленом, заполненным водой. Так как 0,005 бар = 50 мм водяного столба, то при заведенном двигателе на холостом ходу разность уровней не должна быть более 50 мм.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Красивое решение.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    5 БАЛЛОВ :thumbup:
  8. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    Ребята, а вот мое мнение, что данная приблуда очень сложна, так как от разного диаметра трубки, будет разный объем воды. Чем больше воды, тем меньше она будет сдвигаться. Соответственно, при разном объеме, будет и разное отношение уровней. Поправьте, если не прав
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Предложи свой вариант.
  10. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    Еще, сегодня пришла прокладка, начал снимать клапанную крышку. Все гайки открутил без проблем, а вот та, которая находится ближе к ремню, вышла со шпилькой и упала. Найти ни как не могу. Завтра по светлому буду искать. снял впускной коллектор а там есть отложения, правда меньше чем на фото http://vwts.ru/images/repair6/192466_05.jpg . То, что там есть масло - плохо?
  11. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    Да я написал это не для того, чтобы показать что - то, просто если логически подумать, то так тоже сложно определить. Наверное, снять фильтр и пощупать его, будет само правильно.
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Вообще-то это тема об уплотнении форсунок.
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Поправляю - неправ. От диаметра трубки ничего не зависит - она всегда покажет давление в мм. водяного столба. При любом диаметре.
    Играюв в танки нравится это.
  14. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    Ребята, кто может померить диаметр отверстия под форсунку в клапанной крышке. Нужен именно диаметр отверстия без резинки. Шерстю немецкие магазины в поисках уплотнительных резинок.
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Они отдельно (до сих пор) не шли.
  16. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    Это я уже знаю. Для этого мне и нужен диаметр, чтобы найти какой нить заменитель. Так как есть другие уплотнители, которые могут и подойти нам всем. http://www.ebay.de/itm/Gummituelle-fuer-Kabel-Bowdenzug-Rahmen-Knieblech-IWL-/190884905152
    http://www.bindig-us-cars-parts.com...ObjectPath=/Shops/61568191/Products/BIN-42301
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Было обсуждение год назад, кто-то сумел подобрать то ли от Опеля, то ли от Ниссана, то ли от Пежо резинки, которые шли ремкомплектом за копейки :hi:. К сожаления, концов не осталось.
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а как ты хочешь измерить диаметр без резинки ? Предлагаешь кому-нибудь из нас, снять клапанную крышку, отодрать резину и замерить ? :))))
    ну а вообще идея с поиском нового уплотнения хорошая,
    тока нужно для этого иметь старую ненужную крышку и с ней проводить эксперименты
  19. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    По твоим ссылкам не видно, что резина маслобензостойкая. Легче тогда уж в Москве найти.
  20. beer88
    beer88 Новичок
    20 апр 2014
    85
    А6/С5 2,5 TDI 1999
    может кто менял и она лежит в гараже, да еще и с порванной резинкой. Людей то много на форуме, всякое может быть.
