управление актуатором турбина audi 80 B4 1.9 TDi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем viewsonic20100, 26 мар 2013.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    В ссылке турбиа от мотора AHH. А у тебя мотор 1Z. Замечаешь разницу?
    Актуатор управляет клапаном сброса давления. И в твоем случае управляется не вакуумом а наддувом.
  2. viewsonic20100
    viewsonic20100 Новичок
    26 мар 2013
    43
    audi 80 B4 1.9 TDi
    первый раз слышу.обясните тогда пожалуйста поподробнее каким образом тогда у меня работает турбина без геометрии,что управляет ее наддувом в зависимости от разгона и для чего нужен этот клапан сброса?буду презнателен если обясните поподробней работу..
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Все просто. Вместо изменения геометрии у тебя происходит перенаправление потока выхлопа. Когда надо часть выхлопа идет помимо турбы сразу в выхлопную трубу. Этим процессом заведует клапан на который ты грешишь.
  4. viewsonic20100
    26 мар 2013
    43
    audi 80 B4 1.9 TDi
    тоесть как я понимаю когда едешь медленно то клапан открыт и почти все газы уходят в выхлопную сразу а если втопишь то клапан закрывается и почти все газы раскручивают турбину.этим клапаном управляет актуатор.каким обром тогда актуатор управляет клапаном?на актуатор должно по трубке поступать давление или вакуум чтобы двигать шток?а то у меня ничего туда не идет ни давление ни вакуум когда холостые и когда газуешь.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    когда едешь медленно, x.x, то клапан закрыт, на актуатор по трубке нет давление!
    а если втопишь после 3,500-4000тыс ПОД НАРРУЗКОЙ !!! (не на месте !) давление начинает понемногу поднимать клапан перепуская постепенно часть газов в выхлопную в обход турбины
  6. viewsonic20100
    26 мар 2013
    43
    audi 80 B4 1.9 TDi
    вот щас начинает все проесняться.только обясните ещё одно:откуда должно идти то самое давление на шток актуатора?потому что я снимал шланг с аутуатора и на холостых и газовал до моксимальных оборотов и ничего не дует обсолютно.на холостых обороты раскручиваются нормально а когда едешь на любой передаче выше 3000 ступор и не набирает дальше.
  7. vitobc
    vitobc Новичок
    19 мар 2011
    97
    A4 1.9TDI 98г.AFN
    Вот , на 1Z как управляется турбина , держи-
      99,5 КБ
      37,3 КБ
  8. vitobc
    vitobc Новичок
    19 мар 2011
    97
    A4 1.9TDI 98г.AFN
    Давление берется с самой турбины !Актуатор открывается , при нагрузке , на ХХ он двигатся не будет.
    А по проблеме, или дырка в пуске, или ДМРВ, или,или!!!
    Читай ошибки, для начала.
  9. vitobc
    vitobc Новичок
    19 мар 2011
    97
    A4 1.9TDI 98г.AFN
    И вот правильная схема подключения :
    Код двигателя 1Z :
    1 - → потребления
    2 - черный шланг с клапана во впуск
    3 - электромагнитный клапан для регулирования давления заряда (N75)
    4 - давление камере Ladeluftregelung
    5 - синяя трубка на актуатор с клапана
    6 - турбокомпрессор
    7 - красная трубка от турбины
      101,2 КБ
  10. viewsonic20100
    26 мар 2013
    43
    audi 80 B4 1.9 TDi
    #30 viewsonic20100, 27 мар 2013
    что тогда может быть?до 3000об едет нормально и разгон ощутим а после уже все скорость не растет.на трассе разгонялся максимум до 130 дальше никак.как вообще проверить или двигается шток под нагрузкой и работоспособность клапана н 75.и еще:турбины вообще не слышно ни на каких оборотах.у моего крестного точно такая же модель даже цвет тотже ,копия и у него слышно ее постоянно на каждой передаче...
  11. viewsonic20100
    26 мар 2013
    43
    audi 80 B4 1.9 TDi
    ну что ещё может быть люди?расходомер рабочий(снимал фишку - машина вообще тупая была),на компе ошибок не показало.Дыры искал - не нашёл,нигде не дует,впускной коллектор чистый.получается работу моей турбины ничего не регулирует.просто она работает от газов,чем больше газ тем быстрее крутится,и только когда давление критическое - открывается перепускной клапан.доходит до 3000 и дальше всё ревёт а не набирает.на 5 передаче по трассе тоже доходит до 3000(125км\ч) и всё дальше ничего....:confused:
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
  13. viewsonic20100
    26 мар 2013
    43
    audi 80 B4 1.9 TDi
  14. alexandr/tdi
    alexandr/tdi Новичок
    17 мар 2013
    27
    B4/1Z/1.9tdi 92
    Всем здавствовать! :hi: Я чего-то не догнал, у меня Ауди Б4 двиг. 1Z. Турба без геометрии, сейчас перечитал ещё раз о ней в книге (убедился). Всё правильно. Если ты действительно убеждён что у тебя турба с геометрией вывод 1 - она не родная. Теперь по поводу шлангов: на электромагнитный клапан управления наддувом (который жёлтый) сверху от воздухана, сверху боковой - на актуатор турбы, снизу красный- с холодной улитки, а на плоский алюминиевый датчик давления наддува - с интеркулера. Следовательно ни о каком вакууме здесь речи не идёт:ded: Актуатор открывает перепускной канал и часть ВГ уходит в трубу мимо крыльчатки, тем самым регулируя обороты турбы. Вакуумный шланг от вак. насоса подходит на пластмассовый электроклапан ЕГР, находящийся рядом.
    Вот такая вот конструкция!:hi:
    ВОТ НЕКОТОРЫЕ ФОТО:
  15. alexandr/tdi
    17 мар 2013
    27
    B4/1Z/1.9tdi 92
    Пардон! по запарке вторую страницу не приметил:shuffle:
  16. viewsonic20100
    26 мар 2013
    43
    audi 80 B4 1.9 TDi
    да-да.я уже понял что у меня турбина без геометрии(мой косяк).но в чем всеравно тогда загвоздка уже ума не приложу.сегодня клапан н75 проверял.снял шланги с него и обильно взбрызнул во все отверстия вэдэшкой.подождал околь часа,потом вставил шланг насоса в одно из отверстий и продул.проверил воздух если вдунешь в одно отверстие из других выходит,значит не забит.затем кинул провод с акб на контакты клапан от щелкнул,отнял провод - он опять щелкнул.тоесть он у меня щелкает один раз при подаче питания и опять же щелкает при отсутствии питания.так должно быть или нет?клапан рабочий?
  17. viewsonic20100
    26 мар 2013
    43
    audi 80 B4 1.9 TDi
    неужели ни кто не в курсе?:confused:
  18. alexandr/tdi
    17 мар 2013
    27
    B4/1Z/1.9tdi 92
    Чтобы проверить электромагнитный клапан наддува нужно:
    1. Проверь все шланги на целостность и правильность соединения
    2. Снять штекер, включить зажигание, вольтметром проверить напряжение на штекере - 12 вольт. (масса и контакт со стороны воздухана), если не соотв. - обрыв питания
    3. Измерить внутренние сопротивление клапана (оба контакта клапана) - Омметр должен показать 24-28 Ом. Если сопротивление не соответствует - клапан неисправен.
    Также следует проверить датчик давления наддува:
    1. шланг на интеркулер
    2. отсоединить штекер, вольтметром проверить напряжение на боковых контактах - примерно 5 вольт, если несоотв. - на линии от ЭБУ неисправность
    3. подсоединить штекер, стянуть защитную резин. манжету, вольтметром проверить напряжение на заведёном двигателе между контактами коричнево-белым и желто-белым. Плавно увеличивать обороты двиг. напряжение на вольтметре тоже должно линейно увеличиваться.
    Ну вообщем как-то так:ded::beer:
    Ещё можно проверить датчик положения педали акселератора:
    между контактами 1 и 3; 2 и 3 должно быть 0,8 - 1,4 кОм, между 3 и 4 при отпущенной педали - 0,8-1,2 кОм, при полностью нажатой - стремится к бесконечности.
    штекер смотрим в горизонтальном положении срезанные углы сверху, счет слева на право от 1 до 5.:hi:
  19. viewsonic20100
    26 мар 2013
    43
    audi 80 B4 1.9 TDi
    спасибо alexandr но у меня таких приборов нету.А чисто по простому можно какнибудь проверить их работоспособность?По щёлконью или ещё как то.Потомучто на некоторых форумах писали соеденить провод от акб к контактам клапана и он должен несколько рах щёлкать а на некоторых пишут что 1 рах должен щёлкать как у меня.Не поймёшь.Я бываю заведу машину он молчит а бывает заведу а он щёлкает и долго даже.И ещё вопросик:клапан н 75 разве так сильно влияет на динамику в турбинах на 1z моторах?Вот в турбинах с изменяеиой геометрией он постоянно должен подавать сигнал на шток актуатора чтобы последний постоянно менял положение лопаток.А в моей турбине он так сказать вобщем то только нужен чтобы в критический момент сбросить давление в турбине и всё я так понимаю.Значит моя пролема не в этом шоле?:help:
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    viewsonic20100, странный ты, тебе уже все расписали, действуй !
