Управляемость а6 allroad в сравнении с а6?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Винни-Пох, 6 авг 2013.
  1. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.509
    Ну не знаю, что считать космосом, а что нет. Но по моему пневма то ли 80, то ли 100, но не больше, дороже такой же на пружинах. Брал в мае машину. Так что при стоимости машины в три миллиона, можно найти ещё сотку и поставить пневму. Она всё-таки комфортней. А насчет клиренса, то не такая и большая разница между минимумом и максимумом - 3,5 см всего. Так что кто ждёт, что Ауди нажатием кнопки превратиться в джип - не дождуться.
  2. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    вообще 4,5 и это дохрена по городу.
  3. Винни-Пох
    Винни-Пох Участник форума
    7 фев 2011
    333
    Audi Q7 4M, 2.0 TFSI, BMW f20 118d
    Проблема одна - покупая пневму, ты платишь за нее 2 раза: первый, когда ее заказываешь, покупая машину; второй при продаже автомобиля, когда делаешь скидку покупателю на величину стоимости новой пневмы))
    Я для себя все равно рассматриваю пневму, поскольку мне нужна универсальность: приятная управляемость в спорте и возможность не напрягаться зимой и на легком бездорожье.
  4. Винни-Пох
    7 фев 2011
    333
    4,5 - это не дохрена, а дохренища!
    У меня были две одинаковые а4. Одна с пакетом для плохих дорог 165 мм, вторая с подвеской с регулируемой жесткостью высотой где-то 140-150 мм.
    Скажу, что это небо и земля. Машина с ППД дает тебе чувство того, что ты на джипе, особенно уверено чувствуешь себя зимой.
    Машина со спорт. подвеской рулится как спорткар, но при этом ты трясешься над каждой кочкой, а зимой постоянно виснешь пузом на обычных ледяных наростах на дороге. В этот момент я многое отдал бы за прибавку в 1 см.
  5. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.509
    Ну для того, чтобы почувствовать управляемость одной пневмы мало. Нужен спортдиф, адаптивные амортизаторы, и двигатель не 2 литра. На шестёрке с двухлитровым движком вы практически не ощутите разницы. И потом, почему 4,5 см, что-то не так по моему. Я вот сам на новой не мерил, а на прошлой было 3,5 см разница. Надо будет здесь померить. Минимальная высота - это динамик 13,5 см, комфорт - 14,5 см. Дальше кнопкой ещё на 2 см можно поднять. Итого 16,5 см. Это далеко не джип.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да...теперь понимаю что мы говорим о РАЗНОМ, и почему меня СОВСЕМ не тянет на новые А6С6, С7... у меня с завода А6С5 Allroad была разница 5,6 см, БЫЛА, потому что сейчас немного больше...амортизаторы не адаптативные но регулируемые КОНИ, спордиф скоро буду ставить....но и без него управляемость очень хорошая....:thumbup:
  7. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.509
    Извините, но ставить на аллроуд спортивный дифференциал ни к чему. Ну если собираетесь на уроде по треку гоняться, то тогда да, ставьте. В городе и путешествиях ( а машина создана именно для этого, а не для гонок ) вещь бесполезная.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=244385
  8. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    На А6 в настройках пневмы нет одного дополнительного положения (Lift или Allroad, не помню какой из них выше), за счет чего и получается прибавка +2см в максимально поднятом состоянии по сравнению с А6 (до скорости 40км\ч). Пневма таже - отличия только в блоке управления.
  9. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.509
    Эти два см вручную добавляются нажатием кнопки в ММИ.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да изначально она и создана, спасибо за ссылку, но я люблю гонять и по трекам тоже, да и машина сейчас ооочень далеко от изначальной :D
    и как правильно сказано в теме по ссылке ...
    "В повороты вруливается так , как ни одна машина до этого"
    Дело в том что изначальная проблема старых торсенов это непредсказуемость при раздатке 50\50. У новых она сдвинута 40\60, но в корне проблема не решена.
    Смысл в том что бы быстрее пройти поворот нужно входя в него оторвать немного задние колёса, т.е. пустить только задние колёса в дрифт, на обычном торсене в центре без спортивного дифа сзади это практически не возможно. Это не Бха с Х-драйвом
    На новых центральных торсенах 40\60 с спортивным дифом в заднем мосту это возможно, точно так же как и на старом центральном торсене но с спортивным дифом (или торсеном) сзади.
  11. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    На С7? не было машины - не знаю, вам видней. На С6 такой возможности нет.
  12. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.509
    Клиренс:
    А6С7 - 16,5 см.
    Аллроуд - 18,5 см.
  13. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.509
    Ну я писал ведь выше: минимум - 13,5 см - это динамик, 14,5 см - это комфорт + 2 см от комфорта вручную - 16,5 см. ( кнопочкой через ММИ ). Это максимум!!! На аллроиде - 18,5 см максимум. Как на Калине.
  14. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Хорошо роуд рулится. Перейдя в динамик с комфорта ( при условии полноценно рабочих аммо) изменения в поведении подвески очень заметны. Да, это не спорткар, но и мы тоже не "Шумахеры". Подавляющему большинству владельцев этого хватает за глаза. Так что компромис комфорт-управляемость тут в самый раз на мой взгляд.
  15. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.509
    Вот тут Чуйкин писал про урода, давно правда.
    http://catalog.aw.by/audi/allroad
  16. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.509
    То что не Шумахеры это точно. И ещё не известно, кто лучше проедет по Российским дорогам мы или Шумахер. Поэтому предлагаю поделиться ( раз уж речь зашла о пневме ) кто и как едедет по обычным дорогам ( не берём трековую езду ), какие настройки использует.
    Ну раз я спросил, то сам и начну. При обычной езде по городу использую такую настройку ( индивидуал ) двигатель и коробка - динамик, руль - динамик, подвеска - комфорт. Меня это устраивает, а на экономию топлива внимания не обращаю пока. Но тут есть такой прикол что ли. В этом режиме на дисплее висит буковка S, что показывает, что коробка в режиме спорт, как я и заказал, но после остановки двигателя и его запуска, будет буковка D, почему коробка переходит в режим драйв, я не понимаю. У кого какие мысли есть?
    При движении по шоссе использую динамик и руль дугой и рулёжка другая, машина при резком торможении не клюёт носом, а тормозит вся ровно, что не мало важно, так как может быть такое, что клюнуть может в неровность, например перед мостом, когда на нём новый асфальт положили ( дорожники и мостовики не согласовывают между собой сроки ремонта ).
    Ну и при прохождении плохого участка, просёлка и так далее, то режим комфорт + лишние два см вручную.
    Ни авто, ни экономичным никогда не пользуюсь. Может зря? Кто подскажет?
  17. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    от динамики до лифта 14-18,5 см
  18. Omegacasioman
    Omegacasioman Участник форума
    2 мар 2013
    142
    A6C7Allroad3.0TDI
    настройки аналогичные. при переключении на индивидуал - автоматом включается S, а потом D, так как именно этот режим выбирается включая передачу рычагом КПП. :) хотите S - еще раз дернуть рычаг надо, однако.
  19. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.509
    Так однако, но хотелось бы, чтобы оставалось то, что я настроил.
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Видать пора раскуривать длинную кодировку.
