Управляемость кватры и переднего привода
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем xenn, 10 дек 2015.
  1. ТуРуЛю
    ТуРуЛю Участник форума
    10 авг 2011
    205
    A6 C5 2.8 quattro
    50/50 в равных условиях осей.при пробуксовке соотношение меняется.
  2. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Балка.
    Стремно бывает на мокрые или мерзлые трамвайные рельсы наискось заползать.
    Если рельс выше 5см. на узкой зимке зад иногда категорически не хочет заезжать.
    Тогда и сожалеешь, что не кватра, очково бывает весьма...
    Летом в сухую погоду таких проблем нет.
    По динамике моно лучше, полноприводные паркетники курят...
  3. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.667
    A4 B8
    Какие мнения про вариатор у С5 ?
  4. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Хорошая пока новая, а потом как то так.
  5. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Это как? У кваттры даже разгон быстрее.
  6. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    #26 Clam, 12 дек 2015
    По ТТХ именно С5 кузов - моно быстрее в разгоне, чем кватра, сказываются потери мощности в полном приводе.
    И на сколько я понимаю, такая тенденция идет до определенной мощности двигателя, далее с возрастанием мощи движка, сцепление разгруженных передних шин не позволяет набрать скорость быстрее, чем полный привод.
  7. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Все правильно.
    На моно даже летом на сухом асфальте полный газ на 1 и 2 сразу давать нельзя, буксует долго и с удовольствием!
  8. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.667
    A4 B8
    Наверно за счет переднего привода ) Аналогичные бмв, что 525 что 530 буксовать можно заставить только на мокром асфальте, особенно если резина не 16я :D
  9. Александр2302
    Александр2302 Новичок
    7 дек 2015
    7
    А6/С5 2.4Q 98г.
    Вообще то зад 60 перед 40 в равных условиях
  10. Александр2302
    7 дек 2015
    7
    А6/С5 2.4Q 98г.
    Вообще то 60 зад 40 перед в равных условиях
  11. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.667
    A4 B8
  12. ТуРуЛю
    10 авг 2011
    205
    A6 C5 2.8 quattro
    на с5 50/50. 60/40 это уже следуещее поколение.
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Немного дополню:60/40 пошли на А6 с 2010 года.
  14. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    А чем тогда объяснить занос задней оси на снеге при резком старте с вывернутым рулем?:shock:
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    А что быстрей "понесёт", тяжёлый перед, или лёгкий зад?
  16. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    #36 madmaxXx, 18 дек 2015
    Если бы это были разные машины ответ был бы очевиден, а так это рассуждение - что тяжелее, килограмм чугуна или ваты.
    Если колеса вращаются с одинаковой скоростью, какая разница где какая масса? И суть дифа в том чтобы заблокировать проскальзывающую ось и перенаправить тяговое усилие на колеса которые не прокручиваются, или как?
    Или момент по осям разный? Но из за чего тогда?
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что-бы заблокировать проскальзывающею ось\колесо нужна система EDS (электронная блокировка дифференциала)с помощью этой системы торсен в состоянии "перекинуть" тяговые усилия на не прокручивающиеся колёса, вполне вероятно у Вас просто нет системы EDS.
  18. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.075
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Если я правильно понимаю, она реализуется программно в блоке ABS. Тогда по идее она есть на всех кватроручках:shock:
  19. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Торсен это механический самоблокирующийся дифференциал. Какие еще электронные блокировки, о чем вы?
    При потере сцепления момент перераспределяется на нагруженную ось.В этом весь смысл торсена.
    А истинно антипробуксовочная система ASR притормаживает с помощью блока абс буксующее колесо.
    Блокировка дифференциала-редкая опция, и нужна она не для перераспределения усилий, а для увеличения проходимости авто.
  20. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    EDS работает только по осям. Разницу во вращении между передними и задними колесами она не анализирует (Кроме как у Allroad/C5 МКПП с понижайкой на пониженной передаче)
