Управляемость кватры и переднего привода
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем xenn, 10 дек 2015.
  1. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    ASR (Antriebs-Schlupf-Regelung) - Антипробуксовка,душит двигатель при пробуксовке любого колеса.
    EDL (Electronic Differential Lock) - При пробуксовке колеса на оси,притормаживает то колесо,что бы непустить весь момент на него в пустую.
    ESP (Electronic Stabilization Program) - Система противозаноса,притормаживает колеса которые надо и стабилизирует машину,инфу берет с каждого колеса по датчикам АБС и с датчика угла поворота руля.
  2. Андрей 645
    Андрей 645 Завсегдатай
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Короче буду учить мат часть))
  3. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.667
    A4 B8
    Какое время разгона у 2.4 кватры до 100 ? На авто.ру очень странные данные, 11 сек, причем у 2.4 163 силы 9.4 . Откуда такая разница ? Дорестайл быстрее едет получается ?
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Ну видимо 2-й вариант который ты смотрел был недоприводным, отсюда и 9.4
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    особенно, если вариатор
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Ага, а ещё к стати возможно 11с на акпп, а 9.4с на ручке, ну полюбому каталог автору частенько грешит неточностями.
  7. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.667
    A4 B8
    Тоесть 2.4 кватра не разгоняется ?
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Неа, всегда с одной скоростью едет
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    А для тебя разгон это только у тех машин кто укладывается в 9.4?
  10. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.667
    A4 B8
    Да нет, но просто немного странно. Вроде объем нормальный, момент, но едет заметно медленней чем 525я е39
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Да я чесно говоря думаю и на современных аналогичных БэМэВэ и Аудях такой же расклад, Бэха всегда была более драйвовой и всегда славилась моторами, прибавь задний привод, при разгоне это +.
  12. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.667
    A4 B8
    Ну монопривод то аналогично едет. У бмв можно редуктором играться, здесь как я смотрю не получится. Вряд ли можно другий диф поставить.
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Ну на С5 думаю тоже можно заменить редуктор.
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А у бэхи вроде и 4 колеса, даже кардан как у кваттры.. Но по снегу сцуко не едет.. :lol:
  15. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.667
    A4 B8
    Если моно, то передний диференциал
  16. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.667
    A4 B8
    Я просто понять пытаюсь, действительно динамика кватры и моно на 2.4 так сильно отличается ?
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    сморя какие коробки
  18. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Все зависит от погоды:D
    Чем выше скорость, тем труднее крутить все 4 колеса. Механические потери + больший вес. Я думаю отличается вполне ощутимо, но монопривод с 2,4 тоже пулей не будет)
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Ну а почему ж нет то, "вертушек" то сколько прибавилось, нужно дополнительно крутить лишние: торсен, кардан, задний редуктор,2 задних привода,2 подшипника,2 колеса лишних толкать,
    ты вон попробуй летом с кондеем и без покататься, ну и глянь на разницу в расходе.
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а без кваттры их тянуть не надо что ли? )
