Управляемость Q5 2014 г.
Тема в разделе "Q5", создана пользователем АйсМэн, 27 апр 2014.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    такс, а есть ли жалобы у немцев на их евроклиренсе?? может как то отразился русский пакет??? и еще - когда стали электро руль ставить, с какого года?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #42 UTUG, 13 мар 2015
    Поддерживаю версию с ЭУР, как основную. Руль на высокой скорости должен становится жеще, причем значительно. Если этого не происходит, то точно дело в ЭУР.
    Второй вариант - амортизаторы, возможно брак или еще что, при дохлых амортизаторах эффект может быть таким же, особенно при небольших неровностях на трассе, машина будет сильно гулять.
    Третий вариант - сбита геометрия колес.
  3. Stuntman
    Stuntman Участник форума
    27 апр 2010
    129
    Audi A4 B7 ALT
    На этом видео обратил внимание, что водитель постоянно "подруливает" двигаясь большей частью по прямой, а на выходе из поворота машину как бы ловит, не может интуитивно поймать центр.
    Управление какое то не информативное, причем машина не стандартной версии, а спортивной SQ и все равно "гуляет"..?
    АйсМэн, вы об этом говорите, у Вас такое же наблюдается?
    https://www.youtube.com/watch?v=wchOKu3ERM4
  4. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    Я бы сход развал проверил на всякий случай. У меня у супруги Круз на скоростях выше ста так же себя ведёт - задняя балка криво стоит и не регулируется(нужно её опускать и яйца в отверстиях под болты делать). На асфальте ещё не очень заметно, а по дороге из Буларуси в снегопад задолбался подруливать.
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #45 rft, 17 апр 2015
    ну вот - испробовал и 20- Мишлен спорт и 18- гудиер экселент.
    Вывод- на 20х- подруливал, колейность чуствуется.
    18- практически нет вопросов по колейности и никаких подруливаний.
    Сложилось впечатление что основная проблема- слишком легкий руль, его приходится держать... на нормальном авто должен конечно стоять гидро а не электро... ну или хотя бы гибрид.
  6. АйсМэн
    АйсМэн Bad e-mail
    3 янв 2011
    735
    Ростовская обл.
    Audi RS5
    Привет Stuntman! Да, именно об этом. На видео очень хорошо видно. Именно такое неустойчивое поведение машины. И как я уже писал проявляется на скоростях от 80-100 км/ч и не зависит от размера колес, пробовал и на 20-х и на 18-х. По городу не так сильно это беспокоит, тк обычно скорость 50-70 км/ч, а вот по трассе меня лично сильно раздражает.
  7. CamioN
    CamioN Новичок
    24 сен 2009
    19
    Q5, 2.0T, 2012г.
    У меня на летних 20-х колесах чувствуется колейность, машину может кидать, на зимних 18 колесах эти эффекты почти незаметны.
    На второй машине (scirocco) на летних R18 9J точно так же кидает в колее, если не сильнее, на зимних R17 7.5J никаких подобных проблем нет вообще.
    Сдается мне что эти проблемы идут не от ЭУР.
  8. АйсМэн
    АйсМэн Bad e-mail
    3 янв 2011
    735
    Ростовская обл.
    Audi RS5
    Колейность на низком профиле чувствуется на любой машине, причем даже на небольшой скорости от 40 км/ч. Здесь другое, машина виляет по ровной дороге, без всякой колеи. На видео (выше) этот эффект очень хорошо виден, водитель все время чуточку подруливает влево/вправо.
  9. Alexwrc
    Alexwrc Новичок
    6 авг 2015
    8
    Возможно уклон дороги, неровный участок, колейность и еще миллион причин
  10. Evgeniy!
    Evgeniy! Завсегдатай
    5 авг 2014
    724
    Самарская обл.
    A4 B9 2.0 TFSI Q
    Вброшу и свои 5 копеек в тему :)
    На моей А4 очень сильно чувствуется колейность на трассе на заводской летней резине Пирелли R17. Когда переобуваюсь на зимнюю Хаку с такой же размерностью - эффект пропадает, машина на трассе стоит намного увереннее.
    А вообще в эту ветку заглянул почитать отзывы о Q5, желательно в сравнении с А4 :) Кто пересел, не жалеет?
  11. АйсМэн
    АйсМэн Bad e-mail
    3 янв 2011
    735
    Ростовская обл.
    Audi RS5
    В продолжении темы "рысканья авто" по трассе... Скажу, что такая плохая управляемость не из-за размерности колес, марки шин, давления и тому подобному. Это все пробовал и ситуацию это НИ КОЕМ образом не улучшило.
    Решился на замену газонаполненных амортизаторов от SQ5, пока заказали задние, должны через неделю прийти. Как поменяем напишу результат.
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    нельзя спереди оставить мягкие(стоковые так же газ, если что), сзади поставить жесткие... если меняете- так меняйте целиком, так как положено. и потом сразу вопрос по пружинам. если у вас русский пакет- он на 2см выше Европы...
    проще было бы, и правильнее, воткнуть от европейки sq пакет(пружины и аморты)
    АйсМэн нравится это.
  13. -Альт-
    -Альт- Участник форума
    16 апр 2011
    465
    BMW X7 M50d
    добрый день, имеем чипованный q5 3tdi, правда на 17 дисках. До этого была а4 2.0 tfsi, вообще не сказал бы что хуже рулиться, понятся что из-за центра тяжести не могу так же в поворот зайти, но по прямой и резких маневрах все хорошо, ездил два раза в Воронеж скорость 170+, все ровно. Но у меня ГУР.
  14. Сергей-516
    Сергей-516 Участник форума
    21 ноя 2014
    169
    Башкортостан респ.
    Q5 2.0 FY
    Не согласен. На родных бриджах присутствует все- и колейность и плавает и т.д. Вот у меня на зимних Хака 7 ни чего такого нет, управляемость идеальная!
  15. АйсМэн
    АйсМэн Bad e-mail
    3 янв 2011
    735
    Ростовская обл.
    Audi RS5
    rtf, спасибо за ответ! Признаюсь надоело уже такая плохая управляемость Q5, машина гуляет по дороге, как народ вообще ездит и не замечает. Сама машина отличная, вот и решил кардинально заняться улучшением управляемости. Переговорил с мастером в салоне, решили поменять и поставить подвеску от SQ5 (так, что морально я готов на замену всей полностью). Но сам мастер рекомендовал для начала поставить задние газовые амортизаторы, прокатится, посмотреть и далее уже ставить передние. Пружины тоже меняем, но вторым этапом. Пакет для Российских дорог, так, что пружины наверняка менять тоже придется.
  16. АйсМэн
    АйсМэн Bad e-mail
    3 янв 2011
    735
    Ростовская обл.
    Audi RS5
    Но вот, как раз у Q5 дорестайл все в порядке, ребята здесь уже отписывались. Предположительно проблема с управляемостью у рестайлинговых машин Q5 с ЭУР. Но с самим ЭУР это не связано. Руль на скорости становится жестким, как и должно быть, но авто при этом гуляет по дороге.
    Есть еще такое предположение, что у Q5 TDI 3.0 перед машины сильнее загружен и она намного устойчивее идет по дороге.
  17. АйсМэн
    АйсМэн Bad e-mail
    3 янв 2011
    735
    Ростовская обл.
    Audi RS5
    Нет, нет, ни с колесами, ни с размерностью, ни с маркой шин, ни с давлением в шинах это НИКАК не связано. Все перепробовал и Мишлен на 20-х и Хака 7 на 18-х, давление менял, чуть больше, меньше и т.п. на скоростях 120-140 км/ч машины гуляет по дороге. Ну может, чуть больше, меньше. Но дело не в этом точно. Скорее всего дело в подвеске. Может быть в этом злополучном пакете для Российских дорог.
    Кстати на RS5 стоят Бриджстоун потенза в 20-м радиусе и управляемость авто на 5+
    rz3pg нравится это.
  18. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #58 rft, 9 мар 2017
    ну зимняя хака7 вообще не показатель.... ее ловить приходится уже от 70-80 кмч.. авто просто плавает...
    все эти распорки под капотом(без нее вообще грустно было бы), жидкий кузов из фольги, руль электро- все это только в минус рулежке...
  19. AlRe
    AlRe Участник форума
    2 окт 2013
    200
    Калининградская обл.
    БеМеВе G01 М-пак
    интересно слышать про плохую управляемость ку 5 , я вот не замечаю.....
    Имеется 2.0 224 лошади 2013 год-ездит жена,ну и я изредка.Так при покупке хотел ей поставить R19,но жена попросила оставить родные R17-вот уже 3.5 года полет нормальный,пробег 60 т км,в основном по европе на скоростях 130-200.
    Авто управляется нормально,по дороге не рыскает,колейности нету-есть с чем сравнить.
    Колеса конти зима и лето 235\65\17.
    Так что,возможно,все проблемы выше просто от резины.....
  20. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    +1
    Тоже самое на 20 размере
    Резина марка не помню надо пасматреть )))
