урчание в рулевой колонке!?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем andrew_popov, 10 авг 2011.
  1. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Всегда надо сначала менять жидкости!!! по гидрачу 100% так, на предидущих машинах очень часто звуки уходили после замены! Если не помогло, то тут уже сложнее, у меня никогда не было сложнее.
  2. Aidar2010
    Aidar2010 Участник форума
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    масло поменять и все, у меня тоже иногда гудит, когда жарко. а так лучше туда глубоко не лезть. гудеть он может годами
  3. Sirudya
    Sirudya Новичок
    13 янв 2011
    22
    А6 2.0 TDI 2007г
    #23 Sirudya, 23 авг 2011
    У самого такая беда((( Гонял в ауди центр там сначала сказали что надо менять насос. заказал, поменяли , итог прежний всё как скрипело так и скрепит, деньги вернули . ковыряли ковыряли и ничего больше не наковыряли, предполагают что это сальник в рулевой рейки и его надо менять. А что на самом деле черт его знает, пока катаюсь так.
  4. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Возникла похожая история несколько дней назад. При повороте руля слушался треск и даже чувствовалась легкая отдача на руле. На сервисе все посмотрели, оказалось, что шарнир верхнего рычага подвески издавал эти звуки. Как будто сухой без смазки.
    Рычаги менял два месяца назад. Чеки все остались, поеду требовать замену по гарантии.
  5. Serkhio
    Serkhio Участник форума
    23 май 2010
    342
    A6 2008г BDW
    Жидкость купил! Поменяю отпишусь!!!
  6. Vlad44
    Vlad44 Новичок
    11 апр 2007
    52
    A6/С6 3.0T Q '10
    Ну вот и я доездился до "урчания". Раньше едва заметно было, теперь практически постоянно при маневрировании и при провороте руля более 90град. Пока на гарантии - еду в сервис. Как сделаю - отпишусь.
  7. shabalok
    shabalok Участник форума
    7 май 2013
    117
    A6 C6 3.0Q 2004г.
    У меня было такое, что на холодную ГУР гудел, все дольше и дольше, пока постоянно не стал гудеть, замена жидкости не помогла, при осмотре ГУРа нашли пережатый шланг который питает маслонасос, т.к. ждать новый шланг было некогда, сколхозили и вставили внутрь шланга свитую из стальной проволоки 1.0мм пружину, убрали перегиб, ГУР гудеть перестал
  8. Serkhio
    23 май 2010
    342
    A6 2008г BDW
    Я обошелся заменой жидкости. Гул пропал.
  9. Vlad44
    Vlad44 Новичок
    11 апр 2007
    52
    A6/С6 3.0T Q '10
    Ожидаемо в сервисе послали на три буквы - "ничего не нашли". Зато взял другую машину на замену покататься - но не 3.0 а 2.0. Чесс говоря не знаю, как люди на таком моторе ездют, тихий ужос. ;)
  10. anton7537
    anton7537 Новичок
    14 сен 2013
    25
    a6 с6 3.2Q 04 г
    меня сначала из за этого на рейку приговорили,потом сказали что все ОК! следующая версия была про язычок в руле который по кольцу бегает!как разберу отпишусь! пока причину так и не нашел
  11. andrew_popov
    andrew_popov Новичок
    18 май 2011
    87
    А6/4F 3.2FSI 06г.
    мне помогла замена масла,вот пару лет прошло иснова урачиние появилось,опять на замену
  12. Denissimo
    Denissimo Участник форума
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    У себя урчания не замечал, но с недавнего времени появились глухие щелчки когда руль выворачиваешь почти до конца вправо, реже влево. Подскажите, кто знает, в чём может быть проблема...
  13. andrew_popov
    18 май 2011
    87
    А6/4F 3.2FSI 06г.
    у меня у 220 мерса был какой то металический удар,в самом конце,снял рейку,отдал кулибину,тот ее почистил,сказал херня,все в полной исправности.
    заплатит за работу и рем комплект около 3000т.р.
    может подобная ситуация?
