Урод2 и перегрев тормозных дисков..
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Dmitry!©, 30 сен 2008.
  1. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    С блоком все нормально, замечаний нет, а вот новые кодировки не встали. Что дальше? :shock:
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.460
    Allroad 3,0TDI '09
    Официальным оборудованием не запихнуть - оно постоянно сверяется с тем, что шло с завода.
    Либо с помощью VAG-COMa либо VAG-PRO.
  3. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Типа Васи ?
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.460
    Allroad 3,0TDI '09
    Да, оно!
  5. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Прошёл больше 5 т.к. Износ колодок равномерный, порадовало . Тормозит гораздо лучше, как надо. АвС пока не перекодировал. Всем огромное спасибо, RRomario особенно (убедил).
    Отправлено с моего D6633 через Tapatalk
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.460
    Allroad 3,0TDI '09
    Да не за что. Наслаждайся. :beer:
  7. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Х.З. сегодня менял колодки, все без изменений, внутренняя ноль, а внешняя почти не ношеная((. Вообщем замена скоб и диска результата положительного не принесла. Менять суппорта от рестайла? Пока забил , поставил TRW , пробег 175000.
  8. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Лично я ,два раза в год снимаю направляющие, чищу и смазываю спец смазкой.Нет никакого износа внутренней колодки! Пробег 190, не менял ни скобы ни суппорта.Один раз на 130 поменял диски на Отто.
  9. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Пока меняли на сервисе и чистили и смазывали, каждый раз, а толку ноль. Смазка другая ... наверное))
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.460
    Allroad 3,0TDI '09
    Еще раз напомни, что у тебя сейчас установлено.
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.460
    Allroad 3,0TDI '09
    Скорее вот это ключевая проблема.
  12. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Стояли TEXTAR и диски и колодки, сейчас колодки trw.
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.460
    Allroad 3,0TDI '09
    У меня были 2 раза, когда был вынужден поставить TRW - просто только они были в наличии.
    Оба раза переплевался.
  14. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    TRW впервые поставил, опыта нет, посмотрим. Вопрос то, почему текстар на дисках рестайл изнашивается также как дорестайл, неравномерно.
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.460
    Allroad 3,0TDI '09
    Там еще был косяк с прошивкой блока АБС. На рестайле поменяли немного режим просушивания колодок и перестало жрать внутреннюю колодку.
    Возможно дилера помучить надо, чтобы залить обновление.
  16. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Если прошивку поставить от рестайла, то ошибки автоматически должны пропасть?
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.460
    Allroad 3,0TDI '09
    Не знаю как будет с ошибками. Должна корректно начать работать просушка.
    Для начала, пожалуйста, напиши, какие ошибки вылезают.
  18. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Ром, а ошибок по АВС и не было никогда, я к тому , что прошивка от рестайла, с большим диаметром тормозного диска должна автоматом убрать кривую прошивку дорестайла, о которой где то и когда то , кто то слышал.
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.460
    Allroad 3,0TDI '09
    Это то однозначно. Только полагаю, что и задние диски надо замахнуть.
  20. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Подскажите, ставил ли кто на A6 C6 Allroad вот эти двух-поршневые тормоза от A6 C7 Allroad (VAG пишет, что подходят на 17" диски):
    4G0615123B — суппорт левый
    4G0615124B — суппорт правый
    4H0615125 — скоба лево/право
    4G0615301C — диск 356мм x 34мм или же облегченные 4H0615301K от A8 D4
    4G0698151B — колодки
    P.S. Задача избавиться от проблемных на A6 C6 однопоршневых суппортов, которые со временем начинают жрать внутреннюю колодку, и остаться на штатных 17" дисках зимой (18" у меня летом).
