Уровень масла 2.5TDI 132kw AKE
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kvvkmv, 11 июл 2011.
  1. макс 633
    макс 633 Новичок
    13 июл 2011
    14
    у меня всю ночь сливалось ,а утром всеравно еще капало
  2. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Батенька вам к венерологу. :rofl:
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ай,спасибо,рассмешил под конец работы! Зачетно!
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я так полагаю капать оно может еще дня три :))
    Только зачем оно нужно, 100-200 грамм, что накапают, погоды не сделают.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.420
    подниму тему.
    Господа дизелисты, вопрос такой.
    Если масло меняете на горячем (теплом) моторе, то как у вас с маслом в корпусе фильтра?
    Когда крышку открутите и фильтр вытащите, масло в корпусе остается? или все стекает в поддон?
  6. ШУМБРАТ
    ШУМБРАТ Новичок
    25 янв 2010
    70
    AUDIA6/C5 2.5BCZ
    у меня в колбе, где находится фильтор масло надне всегда остается.ветош положил на дно и все.Масло лью кастрол 5w40 замена через 7.5.Сливается в течение минут15 беру промывочное масло зик.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.420
    у меня грамм 300 остается, потому и спрашиваю.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.420
    Проверил утром на холодную - пусто.
  9. vladimirov1962
    vladimirov1962 Участник форума
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    проверяю как написано в эльзе. Утром уровень всегда выше максимума. На замену 5 литров вполне хватает.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.420
    а когда промываешь, то тоже масла не остается сразу после остановки двигателя и открытия крышки фильтра?
    за какое время оно стекает?
    в SSP по этому мотору пишут, что там стоят обратные клапана, которые при неработающем двигателе предотвращают обратный отток
    масла из масляного фильтра и головок блоков цилиндров в масляный поддон. Они расположены в ГБЦ и в корпусе масляного фильтра.
    Возникает вопрос, если сразу на горячем двигателе открутить крышку корпуса фильтра и там масла нет, то клапана не держат?
  11. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    За 5 мин оно физически стечь из стакана не сможет даже при дохлом клапане. Клапан на дне стакана его видно можно посмотреть как работант.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.420
    то есть нормально, что когда я на только заглушенном моторе меняю масло, оно стоит в корпусе фильтра, как и должно быть?
    просто меня смутили фразы некоторых, что когда меняют, то фильтр пустой и даже в руководстве написано? что открутите крышку фильтра, масло стекает в поддон.
    сколько ждать, чтобы оно само стекло, а не отсасывать?
  13. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Конечно это хорошо для этого и клапана обратные нужны. из стакана только отсасывать да подождать час позарез. можно правую сторону поддомкратить чтоб с поддона остатки стекли. Замена конечно на горячем.
  14. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    День добрый всем, 2 недели назад менял масло, залилось больше чем надо, не знал что стекает так долго.. вообщем щас выше уровня чуть, где то на 1-2 мм, критично ли это? езжу так 2 недели, сливать надо лишнее? двиг афб.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Выше максимума? Я когда-то у себя высасывал от греха подальше..
  16. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    вот и хотел узнать, так ли это опасно для этого движка..
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    В свое время задавал этот вопрос. Думал, что уровень выше макс. чреват выдавливанием сальников. Ответ был, что гораздо опаснее не высокий уровень, а излишнее давление картерных газов. Именно оно выдавливает сальники.
  18. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    а как проверить этот уровень картерных газов? как узнать вообще в каком состоянии егр.. и если заткнуть егр то уровень картерных газов же выростит?
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сапун сразу меняй на новый циклонный и будет счастье!
  20. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    весь сапун? может кто номерок каталожный подскажет?
