Уровень масла 2.5TDI 132kw AKE
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kvvkmv, 11 июл 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
  2. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    спассибо!:)
    единственное знать бы что это требуется моему двигу.. поменял бы, а так просто 2300+работа не малая. хотя масло капает откуда то, за ночь пару капель под машиной остается. кстати масло заметил стекает с большого толстого патрубка тот что с пасажирской стороны уходит под бампер внизу самом, что за патрубок? вот на нем маслице. боюсь, не турбина ли, надо открыть турбину посмотреть а то как купил машину турбину не разу не смотрел.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.420
    стекать может из-за дыры в патрубке.
    патрубок от турбины к интеркуллеру.
    а может и из под клапанной крышки капать на него.
    если снять шумку - все станет сразу видно.
  4. SergeyLipetsk
    SergeyLipetsk Участник форума
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    Тоже задавался вопросом. Покупал всегда 5л и 1 л. Литровая баклажка всегда оставалась, хоть сливом хоть отсоской меняли. А вот заехал к химику одному масленному тот все 6 загнал и в уровень попал. Оказалось что в стакане фильтра всегда оставался 1 л. Всегда блин ездил с литром старого. После замены тарахтеть стало намного тише. Неповерив собственным глазам притащил на замену друга на с5 BFC мотор, а там тоже самое 6 литров. Вот как то так!
  5. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Что за масло?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.420
    у меня есть история по работам сервиса из Германии.
    там четко написано 5,3 литра.
    как могли поменять фильтр, если в нем стоит масло?
    к тому же оттуда откачивается не больше 200-300 мл.
    о каком литре идет речь?
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Я у себя из фильтра максимум 50 мл шприцем высосал. Дальше ведь обратный клапан не дает.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.420
    если сразу после остановки мотора вскрыть колбу, то пару шприцев 100 кубовых можно откачать.
    сам так удалял лишнее.
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Меняю масло всегда вкупе с другими работами - чтоб больше вытекло.
    В стакане на дне чуток остаётся и выбираю тряпкой,пропитывая.
    Но даже около 1часа сливая - заливаю 5л +325гр.Присадка. Уровень +1-2мм на верхней мерке.
    Замеры только утром.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Попробую. Я у себя давал мотору остыть, на след. день менял. Может высосанные на горячую 200 мл масла из стакана стекают в картер? Какая тогда разница: с картера или со стакана высасывать?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.420
    стекают
    надо на горячую, после 3-5 минут после остановки двигателя.
  12. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Что за масло? И что за присадка? Для чего? Что она дает?
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Зачем же масло из стакана высасывать горячее, если оно стечет в картер ь оттуда все и сольется :shock:.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.420
    речь не о замене, а об удалении лишнего масла.
    да и при замене у меня нет лишнего времени сидеть и ждать, пока стечет в картер.
  15. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    В исправной машине из стакана масло стекать не должно, иначе при запуске будет масляное голодание.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Во-во, я меняю - постоянно в стакане грамм100-150 и еще в фильтре. Думал может у меня клапан какой забит, а вот ведь нет.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.420
    часа за три стакан точно будет пустой и на исправной машине.
  18. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Можно долго спорить на эту тему, но давай останемся каждый при своём мнении.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.420
    достаточно просто посмотреть схему смазки двигателя в SSP183 и все вопросы отпадут.
  20. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Много лет мажу все авты Кастрюлей, но его не рекомендую сильно.
    Беру его т.к. друзья его оф.предст-ли - надёжно. Но мой Кастрол с другим не сравнишь,т.к. всегда подливаю присадки от Виннса:
    - 1 для увелич.диз. сву-ств.
    - 2 для чистки и удержания во взвеси кокса.
    - 3 для увеличения вязкости.
    По погоде, настроению, для чистки через 2-3раза.
    Но счас всем рост.клубом переходим на Мотюль5-40. Гонсчигами-турбинщиками проверено, берём бочкой.
    При таком Замере заливал 6,3л как по паспорту и утром было на 1см выше макса. 2раза откачивал после таких замен.
    Держу на 2-3мм больше макса.
    Так что лучше? В принципе все жижи меряются в рабочей Т.
    Заливаем 6л и выше макса утром на 5-8мм и не Рздует сальники?
    Вот у меня Тмасла по компу 100-105С, может от кол-ва?:shock:
