да не вопрос аудибратья!! дело в том что если нет щупа то это не беда. в инструкции написано, если кто конечно читал. короче сливаем масло, через сливное отверстие. оно одно под шестигранник. и смотрим скока слилось. если меньше 2.7 литра то хренова. значит не долив был. после этого заливаем 2.7 заводим, погоняли коробку с переключение передач и доливаем еще поллитра. ездием и смотрим, чувствуем как работает коробка. 89374145354
не будет лишним, не получиться. если просто слил не важно сколько, то залить надо 2.7--по инструкции так написано. я доливал потом еще 300грамм и после того как щуп заказал оригинал) проверил--уровень чуть выше среднего( проверил на 80 градусов прогрева) Т.Е заливать надо максимум 3 литра. пакатался, опять слил и залил и так раза два три сделаешь--масло обновиться все. до сих пор друг все катается и никаких нареканийй неет. коробка работает исправно
