A6 C7 Уровень масла в двигателе
Тема в разделе "A6", создана пользователем 72russ, 16 авг 2013.
  1. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Обслуживаюсь у ОД "Скания" на рабочей машине!!! При замене масла или охлаждающей жидкости дилер всегда оставляет на долив масло или антифриз!!! Вот я и подумал что у ауди тоже присутствует такая-же практика!!!
  2. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.727
    Оригинальное в канистрах.
  3. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    В литровых?
    Нет, то что оно в т.ч. и в литровых продается я в курсе.
    Но к чему эти "пипетки" на потоке ТО?
  4. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.727
    В литровых тоже. Я прошу всегда положить в багажник литр масла. И они кладут полную литровую и ещё остаток в литровой. Получается они заливали из канистр. У нас по моему масла входит 6,8 литра. У меня сейчас уже штук пять канистр полных скопилось.
  5. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Ясно, тогда вопросов нет.
  6. Марадер
    Марадер Участник форума
    22 ноя 2014
    246
    Спасибо! Пробовал, без изменений. Заеду завтра к ОД. Послушаю...)))
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.272
    Q5 3,0 TDI 2014
    А при открытом капоте соответствующая индикация в приборке появляется? Если значок "открыт капот" не появляется, то неисправен концевик капота и, как следствие, нет обновления показометра уровня масла.:hi:
  8. Serg-vostok
    Serg-vostok Новичок
    25 ноя 2015
    2
    Уважаемые форумчане, помогите с маленькой проблемой.
    Сегодня менял самостоятельно масло в двигателе, двигатель 2.0 TFSI 2012 года. После слива старого почти до капли, залил новое примерно 4.2 литра.
    Затем проверил уровень масла электронным щупом, компьютер показал масла выше максимальной отметки, вернее я даже не знаю сколько там масла. Хорошо бы проверить щупом. Подскажите, что я не правильно сделал? И есть ли щуп для моего двигателя?
  9. Pashka999
    Pashka999 Участник форума
    20 авг 2015
    158
    Псковская обл.
    BMW X5 M50d 2011
    Правильно смотреть уровень на приборке, а не на центральном дисплее!
    Вот как это сделать:
    — Прогреть мотор (масло) до 90-100 градусов
    — Выключить мотор
    — Через 3-5 минут дёрнуть ручку открывания капота (открыв левую дверь при этом)
    — Включить зажигание (педали не трогать, мотор не запускать!)
    — Появляющиеся сообщения и значки об открытом капоте и левой двери стираем (через не большие паузы) нажатием на колесико на левой спице руля
    —Ждем около 5-10 секунд и видим на приборке шкалу уровня масла
    Или можно купить щуп 06J115611E и мерить им когда это необходимо, ездить с ним нельзя!
  10. Rokki33
    Rokki33 Участник форума
    29 окт 2013
    210
    А6С7 2.0 TFSI
    Интересно. Надо будет попробовать.
  11. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    И почему ездить со щупом нельзя?
  12. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Это не универсальный щуп, что он будет мерить не понятно.
  13. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Странно.
    У меня данные на приборке и дисплее совпадают.
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.272
    Q5 3,0 TDI 2014
    У меня, как не странно, то же.:hi:
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.272
    Q5 3,0 TDI 2014
    Кто Вам сказал такую чепуху?:shock:
    1. У меня показания совпадают.:nod:
    2. На 2,0 TFSI отъездил с этим щупом 4года, без каких-то замечаний по работе двигателя.:hi:
  16. Pashka999
    20 авг 2015
    158
    Псковская обл.
    BMW X5 M50d 2011
    этого не скажу, вычитал на другом сайте про ауди эту инфу!
  17. Pashka999
    20 авг 2015
    158
    Псковская обл.
    BMW X5 M50d 2011
    то, что вы видите на центральном дисплее - информация, считанная с датчика, который выводит уровень масла на приборку!
    вы посмотрели на приборке уровень, затем эта инфа уже будет доступна на центральном дисплее!
    а про щуп повторюсь, читал на другом ресурсе, сам не пробовал и какбэ не нуждаюсь!
    если в чем-то был не точен, вы меня поправили, спс!
  18. Pashka999
    20 авг 2015
    158
    Псковская обл.
    BMW X5 M50d 2011
    я имел ввиду, что сначала надо смотреть на приборке, а потом можно смотреть на дисплее уже, там появится более точная инфа
  19. Pashka999
    20 авг 2015
    158
    Псковская обл.
    BMW X5 M50d 2011
    рискну предположить, что уровень масла...:wink:
  20. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Если это та же самая информация (с одного датчика), так какой же смысл всей этой канители с капотом...
