A6 C7 Уровень масла в двигателе
Тема в разделе "A6", создана пользователем 72russ, 16 авг 2013.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.261
    Q5 3,0 TDI 2014
    Если капот не открывается, то данные "показометра" обновляются примерно через 50 километров пробега. При "танцах с бубном с капотом" происходит принудительное обновление картинки. Как-то так.:hi:
  2. Pashka999
    Pashka999 Участник форума
    20 авг 2015
    158
    Псковская обл.
    BMW X5 M50d 2011
    внизу человек макимально правильно сформулировал смысл этой операции
  3. Pashka999
    20 авг 2015
    158
    Псковская обл.
    BMW X5 M50d 2011
    абсолютно точно сформулировали! :thumbup:
  4. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Для каждого мотора своя длина щупа. Поэтому какой уровень будет показан, вопрос.
    ОД пользуются сервисным щупом под все двигатели.
    AUDI T40178
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.261
    Q5 3,0 TDI 2014
    #45 KOKA, 26 ноя 2015
    Да, кто-бы спорил. Только зачем иметь универсальный, если для 2,0 TFSI подходит щуп 06J115611E :nod:
  6. Serg-vostok
    Serg-vostok Новичок
    25 ноя 2015
    2
    Вопрос решался следующим образом.
    Купил щуп 06J115611E проверил им уровень масла. Оказалось, что масла залито, по щупу, больше чем мах. Комп. показывает ОК. Покупаю в аптеке шприц 20 куб + капельницу =35 руб. Прогрел машину, начал откачивать масло, очень удобно с помощью этой приблуды. Отсасывал по 100 куб. потом проверял по компу. Откачал 700 куб пока комп не стал показывать среднее положение между мин и мах. Это при том, что в сервисе залили 4.5 литра. Дал постоять машине, измерил щупом. Оказалось, что масла, по щупу, осталось ближе к мин. т.е.на первом изгибе. Не знаю чему верить, компу или щупу. Короче залил я обратно 200 грамм, так и оставил, но вопросы остались. Может в сервисе так плохо слили масло, что 500-700 грамм там осталось, Или оно не может слиться и остается в поддоне
  7. PRazdnikSKL
    PRazdnikSKL Новичок
    8 янв 2014
    52
    А6
    #47 PRazdnikSKL, 4 янв 2016
    Перелив моторного масла
    Вчера на сервисе делал ТО После замены масла. Приехав к дому решил проверить уровень масла по центральному дисплею, уровень показывает на MAX, масло на доливку не дали.
    В связи с этим на ум пришли следующие вопросы:
    1. 4,2 литра это на дисплее MAX?
    2. При переливе выше MAX система информирует о данном факте или лей пока из горловины не польется, а на дисплее все ОК? (если мне все таки залили все 5 литров)
    3. Чем грозит такой перлив? (Как я понимаю сальники полетят точно)?
    4. Если все таки перелива нет, то где мое масло на долив (заплатил за 5 литров) (Этот вопрос в догонку сервису)
    5. И нормальный уровень масла я так понимаю на середине между MIN и MAX?
    Подскажите как быть?
  8. ВКорн
    ВКорн Новичок
    28 дек 2015
    68
    Ауди А4 В7
    Выше макс, не особо опасно, но может через сальники выдавить.
  9. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Что-то не нашел какой увас моторчик.
    Например в мой 2.0 TDI 177 Л.С. входит ровно 5 литров.
    В бензинки 2.0 меньше, насчет 3.0 непомню, тут была инфа.
    Если бы перелили то машинка бы ругалась.
  10. PRazdnikSKL
    PRazdnikSKL Новичок
    8 янв 2014
    52
    А6
    Да, забыл движок написать машина а6 с7 мотор 2.0 TFSI
  11. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Любое положение уровня между Макс и мин допустимо. Все что больше/меньше, машина будет ругаться. На ТО должны заливать на Макс, с учетом возможного расхода масла.
    Где ваши 5 литров, разбирайтесь с сервисом.
  12. PRazdnikSKL
    PRazdnikSKL Новичок
    8 янв 2014
    52
    А6
    Спасибо за ответы. Самое главное в движке не перелито масло, а в сервис я завтра наберу. А максимально все таки 4,2 литра?
  13. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Два раза делал ТО в "Ауди-Восток" и оба раза в багажнике оставляли литровую канистру с 500-600гр масла!!!
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    У тебя в двигатель входит 7,4 л масла. В прочем как и у меня.)))
    А здесь базар о 2,0 ТФСАй.
  15. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Обвешивают. В наш дизель влазит 6.5-6.8 литров масла.
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Блин, точно. Это я чОЙ-то перебрал.))) Сам беру 1 шт 5л + 2 шт по 1 л., игде-то 300-500 гр остаётся.
  17. PRazdnikSKL
    PRazdnikSKL Новичок
    8 янв 2014
    52
    А6
    Я как раз там и делал ТО
  18. Bormental555
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Максим я не про то сколько входит в двигатель!!! Я имел в виду что всегда оставляют масло на долив, хоть он мне ни разу и не понадобился!!! Дизель рулит!!!
  19. Bormental555
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    У какова мастера если не секрет???
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Ты написал, что всегда оставляют в канистре грамм 500-600. А если в двигатель (предположительно) влезает ровно 5 л, что они должны оставить в багажнике? Пустую канистру?
