A6 C6 Уровень моторного масла - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем MaxiFacker, 25 дек 2008.
  1. Максим-кот
    Максим-кот Участник форума
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Щуп врать не может- это "измерительный прибор" который не может изменять длину толщину и т.д. Здесь 99.9% виноват тот кто масло менял. С такими мастерами можно и движок запороть.
  2. Sleem
    Sleem Новичок
    2 янв 2011
    46
    A6Q/C6 3.0TDI ABT
    Попобуй проверить масло так: Вечером приехал дастал щуп, протёр и положил в багажник. За ночь масло из патрубка должно стечь, вставь щуп и посмотри уровень. Просто из-за того, что направляющая трубка для щупа изогнута и годга ты вынимаешь первый раз его, что бы протереть, в трубке направляющей капля масла капает. И когда ты 2-й раз всовываешь шарик собирает оставшееся масло в напрявляющей. Вот и кажеться, что масло везде. А если присмотрется, и повращать щуп, то можно заметить , что есть просвет.
  3. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.108
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Сколько не ненял масло - никогда больше 7 литров не заливал. На щупе всегда середина ХОЛОДНОГО масла. 3.0 TDI BMK.
  4. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
  5. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.108
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Спасибо, будем доливать.
  6. Василий88
    Василий88 Участник форума
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    ДОбрый день . Такая проблема мотор 3 л BBJ кватро. При скорости зажигается ошибка уровня масла.. щуп смотрю масло на уровне.. из зачего может быть? и где этот датчик стоит
  7. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.303
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    датчик стоит на на поддоне, сняв защиту его сразу будет видно.
  8. Василий88
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    как я понял его можно снять и промыть
  9. славник
    12 май 2013
    1.303
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    да, крепится он на 3-х болтиках
  10. Стэнд
    Стэнд Новичок
    31 июл 2014
    2
    А6/С6 2.0 TDI 07г.
    Я тоже мучался, потом взял обезжирел растворителем то место, где показывается уровень масла на щупе, затем покрасил в белый цвет, проблема решена.
  11. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    MMI не показывает уровень масла ?
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.444
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет..
  13. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    Странно.
    Этот пункт в MMI для красоты ?
  14. vlailich
    vlailich Новичок
    5 сен 2014
    10
    А6/С6 3.0 05г.
    Не могу разобраться с уровнем масла.
    Кончик щупа из трёх делений: два шара и посередине.
    По книге говорится: 1) если на нижнем шаре масло, то необходимо масло долить, 2) если посередине масло, то можно долить, 3) если на верхнем шаре, то доливать не надо.
    Такая ситуация: масло присутствует на нижнем шаре, наполовину на среднем уровне между двух шаров, далее щуп сухой, а на верхнем шаре он в масле. Как такое может быть? О чём это говорит? Надо ли доливать, сколько?
    Мерил несколько раз... На холодную, на горячую, по всякому.
  15. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    это говорит о том, что когда вытаскиваешь щуп верхний шарик смазывает масло с трубки...приди с утреца и достань щуп, все будет понятно, коли ты уж такой мнительно-непонятливый))
  16. vlailich
    vlailich Новичок
    5 сен 2014
    10
    А6/С6 3.0 05г.
    В том то и дело, что вчера с утра делал замер. Всё именно так, как я и сказал (масло присутствует на нижнем шаре, наполовину на среднем уровне между двух шаров, далее щуп сухой, а на верхнем шаре он в масле.)
    Получается, надо доливать? Или можно подождать до тех пор, когда загорится индикатор, и машина сама скажет об этом?
  17. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Уровень масла, емнип, проверяется на прогретом моторе:umnik:
    После остановки мотора надо подождать минут 10-15, пока масло стечет в картер, достать щуп, протереть чистой ветошью, вставить и достать щуп, так будет правильный замер. Если я ничего не забыл:ded:
    ПС Авто должно стоять на ровной площадке
    ППС Если уровень будет посередине между шарами, можешь плеснуть грамм 300-500.
  18. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    типа да, но...детский сад...поутру проверять самото
    vlailich, слушай...еслиты не можешь проверить уровень масла, то зачем тебе вообще машина...велосипед
  19. vlailich
    vlailich Новичок
    5 сен 2014
    10
    А6/С6 3.0 05г.
    Позавчера загорелся индикатор масла минимум. Пришлось литр влить туда...
  20. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    не факт, что запищал МИНИМАЛЬНЫЙ уровень (т.е. не факт, что масла было именно на минимуме...в этой машине это известный глюк), но...нну влил и влил, езди до следующего писка
