A4 B8 Уровень мотроного масла
Тема в разделе "A4", создана пользователем Badhim, 11 окт 2012.
  1. Sagor
    Sagor Участник форума
    12 июл 2013
    112
    A7
    Я так понимаю заслонка должна быть закрыта и зафиксирована?
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Если по логике, то да. Но по идее должны заглушку поставить, точно не знаю, у тебя же электронный егр
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.863
    Автор обращайся если что . Посмоотрим что там у тебя наворочено ...
  4. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.396
    Татарстан респ.
    А как можно перелить масло? :shock: Канистра - 5 литров. Заправочный объем - 5 литров. Если только торопиться и не слить как следует старое.:shock:
  5. Sagor
    12 июл 2013
    112
    A7
    Или пытаться откачать. Но на СТО мамой клянутся, что сливали через пробку и она 30 минут был открыта.
  6. Sagor
    12 июл 2013
    112
    A7
    А может уровень подниматься из-за забитой вентиляции картерных газов?
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Каким образом, интересно? Что в него, масло, попадает? Газы?
    Если не ОЖ, то попадать может только солярка. Что на любом моторе с DPF очень возможно...
  8. Sagor
    12 июл 2013
    112
    A7
    Это фантазия от ступора.
    Завтра в 9:00 сливает всё масло. Смотрим объём и его состав.
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    У тех, кто говорит что соляра не может в двиг. попадать?
    Разумно будет
  10. Sagor
    12 июл 2013
    112
    A7
    Именно у них. Под моим взором :)
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Н-да уж...:hot:
  12. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    У меня, если сливать масло через картер (по нормальному), то при замене масла 5 литров до максимума не доходит, все влезает...
    Если отсасывать его через отверстие масломерного щупа, то конечно какое-то количество старого масла останется в картере. Мне ОД после замены 2 раза отдавал 5 литровую канистру масла с остатком около литра.
    На форуме много раз обсуждалось замер масла с помощью электронного щупа (он может врать), да и в инструкции завода-изготовителя тоже что-то написано. Сам читал вскользь, так как у меня только обычный щуп.
  13. Sagor
    12 июл 2013
    112
    A7
    В общем перелили масло на литр.
    Оказывается даже если на два литра перелить, то по щупу масло поднимается максимум на несколько миллиметров. Поэтому на сколько его перелито не понятно.
    Отправлено с моего LG-E975 через Tapatalk
  14. JLR
    JLR Участник форума
    13 май 2014
    403
    Прибить сервис
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Как узнали, что именно перелито, а не добавилось соляркой?
  16. Sagor
    12 июл 2013
    112
    A7
    1. состав масла не изменился
    2. проехал (после залива 4,8л) 1000км и масло как и положено убавилось.
  17. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    я один раз перелил ну наверное на 0.8 литра - сразу выскочила ошибка превышения уровня масла - откачал через шуп.
  18. Kmf
    Kmf Новичок
    5 авг 2014
    45
    A4 B8
    Всем доброго времени суток.Подскажите какие условия должны быть выполнены чтобы уровень масла отобразился на экране.А то все время пишет "уровень масла в данный момент не доступен".На форуме инфы не нашел.:shock:
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #79 Sergeilion, 2 сен 2014
    не открывать капот километров 50... а на форуме это обсуждалось раз 20...
    Вбейте в Яндексе:
    site:http://www.audi-club.ru/forum Уровень масла mmi
  20. Kmf
    Kmf Новичок
    5 авг 2014
    45
    A4 B8
    Спасибо Sergeilion. Вот так он проверяеться "В меню CAR заходишь, выключаешь тачку, снова включаешь, ждешь 2 мин-и проверить уровень масла" Приоткрытии-закрытии капота все обнуляется.
