USB выход - реально или нет?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ~JUNO~, 27 фев 2011.
  1. tyumenec
    tyumenec Участник форума
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Согласен, в Exist у каждого года свой номер блока AMI и ценник от 15 000-25 000 (приблизительно)
  2. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
  3. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Вот описание экзистовское: http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=54000000&SubId=FC8003D9
    Согласно этому, если я правильно понимаю, для моей выпуска марта 2007г нужен 4E0057785. А я взял 4E0057785B и всё подошло.
    Причём, например, блока с индексам "А" там вообще нет, а в прайсе он есть.
    В общем брать надо самое дешёвое из доступного, имхо)))
  4. ~JUNO~
    ~JUNO~ Новичок
    21 мар 2007
    67
    A3 Sedan 1.4T
    Будем тогда ждать пока кто-нибудь нам объяснит. Теперь по крайней мере у человека, который зайдет в эту тему, нарисуется правильная картинка в голове )
  5. tyumenec
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Понятно, что это AMI. Просто ценник за комплект дешевле. А, что правда не отгружают в Россию, когда, кто проверял в последнее время? Просто есть желание проэкспереметировать с заказом этого комплекта из Германии.
  6. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    У куфатека как правило все бу, но это не страшно. Вы спишитесь с ними, может уже что-то изменилось. В крайнем случае есть посредники, которые за процент перешлют вам.
  7. tyumenec
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Спасибо за инфу!
  8. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    У меня выпуск машина апрель 2007 года -значит смело беру букву B и могу спать спокойно, дожидаясь приезда АМИ ?
  9. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Да, бери. Не вижу причин, по которым может не подойти.
  10. kkooss71
    kkooss71 Новичок
    9 фев 2011
    37
    Казахстан
    Q8 2020 3.0 tfsi
    я ставил такой.прекрасно работает.управление с родных кнопок.качество приличное.
  11. ~JUNO~
    ~JUNO~ Новичок
    21 мар 2007
    67
    A3 Sedan 1.4T
    Я так понимаю мне такой же брать, с буквой В?
  12. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Ну я не справочное бюро в принципе. Посмотри по экзисту сам какой подходит для тебя, я ссылку клал выше. Но с высокой долей вероятности могу могу предположить, что буквы в версиях этого устройства - это прошивки. Я бы взял ту букву, что дешевле, всё равно потом можно прошить последнюю версию.
  13. ~JUNO~
    ~JUNO~ Новичок
    21 мар 2007
    67
    A3 Sedan 1.4T
    Понял, все равно спасибо )
  14. venom_blade
    venom_blade Участник форума
    5 сен 2009
    164
    Audi A6 C5 2001 2.4, Audi A6 C6 2007 3.2 FSI, Q7 2010 3.0 TDI, A8 D4 2013 3.0 TFSI
    Подскажите, пожалуйста, обязательно ли обновлять MMI до версии 3460, чтобы установить Ami?
    Дело в том, что есть машина А6 2006 г.в. (2007 модельного), MMI High c версией 2830 (с русским языком) и есть AMI с кабелями. Будет ли Ami работать на этой прошивке или обязательно обновляться?
    Обновляться не хотелось бы, поскольку
    1) нет ни навигации, ни телефона;
    2) есть опасения, что могут быть проблемы с индикацией заряда аккумулятора (кабеля у меня нет) и, что самое неприятное, отображением климата;
    3) не уверен, что обновление MMI принесет какие-либо плюсы, т.к. changelog (список изменений) нигде не видел (https://sites.google.com/site/foraudi/sw-and-updates - видел такой, но не уверен, что он достоверный).
    Практически на всех западных форумах пишут, что Mp3 поддерживается только с 33xx прошивок (например http://amiretro.blogspot.com/)
  15. venom_blade
    5 сен 2009
    164
    Кто столкнется с этим в будущем отвечу - до 3460 MMI тупо не определяет AMI, поэтому от перепрошивки не убежать. Ставил с индексом И на конце на машину 2006 года- все отлично работает.
  16. Alladin77
    Alladin77 Новичок
    4 авг 2011
    8
    S8/5,2/2009
    Ну что, кто нибудь за это время подключил USB или внешний диск?
  17. nosarog
    nosarog Новичок
    18 сен 2011
    38
    Калининградская обл.
    A6/C6 3.2, ALLROAD C7 3.0, Q7 4M2 55 TFSI
  18. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    У меня стоял ММИ с завода, я подключал и флэшку и жесткий диск. Нужен кабель-переходник, стоит около 2000 тр. Для флэшки и диска переходники разные, так как для первой нужен разъем USB type A, для второго type B. Допускаю, что можно взять только первый кабель, а для подключения HDD использовать обычный переходник.
    Флэшки нормально работают до 16 Гб. На 32 - глючит. HDD должен быть размечен в ФАТ32, а не НТФС. Причем свежие диски у меня вообще не опознаются. Старые, на 80-250 Гб, нормально работают. IDE - со 100% вероятностью, а SATA - как уже было сказано, только более древние.
  19. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #79 YUROKEZ, 25 сен 2011
    у меня шнурок под айфон айпод если кому надо поменяю его на шнурок usb
  20. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    #80 haZaRd!, 3 фев 2012
    Ребят вопрос такой, помимо прошивки MMI( которая необходима) какой именно нужно иметь MMI что бы работала АМИ? Ведь он есть 3 видов, самый крутой это High.
    MMI High - это как известно идет уже с навигацией(цветной)
    первые два - это идет монохромный экран( не цветной)
