Ушел антифриз
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Trouble, 7 июн 2010.
  1. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    На сколько я знаю помпа не мешает замене термостата,может мастер хочет с тебя больше бабла взять...где то читал на форуме что ребята и без ямы обходились,но с ямой все же удобнее
  2. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    и еще добавлю...за замену анфтириза+ замен патрубков и темростата мой просил 400РЭ )
    1 человеку нравится это.
  3. Trouble
    Trouble Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    спасибо!
  4. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    У меня двигун. ABT c ГУР и его скидывал. Потом ремень натягивал. Предидущий все описал. Без герметика хода нет пригодится. Единственное после готовности на заведенном двигателе крышку расширит. бачка не закрывал дал поработать, так и в армии делали, чтобы печку не завоздушить на татарском чуде КАМАЗ., и продували соответственно.
  5. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    кстати..ну так на всяк случай печку в положение "макс горяч" перед сливом и при последующей прокачке жикдости
  6. Липецкий
    Липецкий Участник форума
    4 ноя 2009
    395
    А6 1995г 2.0 АВК Digifant АКПП
    Через месяцок отпишись - что с расходом масла .Интересно.
  7. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Постараюсь не забыть. До сих пор от замены до замены не доливал.
  8. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    как замена то прошла? =)
  9. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Пока никак.
    Косарь за замену термостата отдавать жаба душит.
    Самому после работы ковыряться желания нет, да и боюсь не успеть, а машина каждый день нужна. Гаража нет, а во дворе......
    На выхи собираюсь в соседнюю область. Там либо в сервис, благо цены пониже, либо на даче у отца сподоблюсь.
  10. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    ну хозяин-барин...
    я проковырялся 2 часа с учетом того что я еще плюсом промазывал ВСЕ патрубки + собирал анфтириз...а у тебя там ща вода- не жалко.
    ямы нет, только домкратил ну и кортоночка под спину
  11. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Зачем тебе его менять? Может у тебя датчик на приборку врет или показометр.
  12. Kampana
    Kampana Участник форума
    17 июл 2008
    186
    А80->A4 1,8Т 2000
    #32 Kampana, 9 июн 2010
    Вот тут http://www.audi80.ru/Repair/CoolingSystem/R4ThermostatReplace/ есть совсем немного, с фотами.
    Кронштейн ГУР-а однозначно мешает. Сам хочу на выходнях заняться, у меня сопли тосольные текут в том месте. Пока непонятно откуда.
    Плюс замены со снятием помпы - намногоудобнее менять - лучше доступ. плюс можно обойтись без ямы.
  13. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Зимой по трассе - 60-70 градусов. Зачем мучить машинку? И прогревается у меня вроде дольше, чем у других.
    Показометр и датчик вроде не врут, т.к. вентилятор включается при показаниях чуть больше 90.
  14. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Докладываю:
    Заменил термостат, поставил Вахлер с температурой открытия 87 градусов. Обошлось 600 р. Сам не стал морочиться, т.к. стоит защита. Слишком далеко под поддомкраченную машину стремно лезть.
    Из плюсов: быстрее прогревается.
    Из не сбывшихся ожиданий: стрелка на 90 " как вкопанная" не стоит, по трассе где-то 83-85, в пробках до 93, далее включается вентилятор. Что-то мне подсказывает, что зимой будет меньше 83.
    Масло пока не уходит.
    Кстати, перед установкой "сварил" его ради интереса. Открывался полностью только в кипящей воде. имхо, из-за разных условий в кастрюле и в системе охлаждения ведет он себя по-разному.
  15. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    В системе на него еще поток антифриза давит. Поэтому такая разница.Интересно что с расходом топлива будет по холоду- не станет ли больше кушать из за холодного термостата.
  16. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    С прежним термостатом у меня вообще летом было 70-80, а зимой - 60 (приходилось ставить пластину перед радиатором) :D
  17. Alex745
    Alex745 Новичок
    30 мар 2017
    3
    Привет всем! Может кто поможет уходит антифриз, но не постоянно не могу найти, вижу капли стекающие с верха коробки в том месте где она соединяется с движком, bbj 3.0 бензин quattro, помогите кто сталкивался,заранее спасибо
