Усиленные пружины
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bigan, 25 апр 2014.
  1. DmitrO
    DmitrO Новичок
    18 июн 2012
    62
    A100/44 2.3NF 87г.
    А спереди 1,5 года назад себе также поставил Lesjofors - сталО лицо выше, жесткость я бы не сказал, что изменилась (хотя я менял все: амморты, пружины, опорники). Но вот опорники - действительно - полетел один сразу буквально через недели 2...
  2. Андрей1977
    Андрей1977 Участник форума
    23 апр 2010
    474
    А6/С4 2.6 МКПП 96г
    Пружины хорошие. Ставил себе три года назад все по кругу стандартные. Задние прошли уже 100 тыс. км, передние - 90 тыс. км. Не просели, т.е. качество довольно приличное.
    Сейчас летом хочу снова перетряхнуть подвеску. Учитывая наши Российские условия, тоже хотелось бы слегка приподнять машину. И тоже ломаю голову как лучше сделать: то ли пружины купить от аванта (у меня седан), то ли небольшие проставки сделать...
    Но ... по каталогу пружины для аванта короче, а пруток толще... Дадут ли они увеличение клиренса? Непонятно... Возможно просто будут пожестче.
    Вообще резиновые кольца под пружины есть двух размеров: потолще и потоньше, но это даст немного - всего несколько мм...
  3. Андрей1977
    23 апр 2010
    474
    А6/С4 2.6 МКПП 96г
    Тоже заметил эту особенность. Только так и не понял: почему?... Автомобили одинаковые в смысле массы и ходовой части. Скорее всего - маркетинговый ход. Когда я покупал, сотошные стоили почти в два раза дешевле, чем для А6 С4. Поэтому брал стандартные для А100.
  4. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    я тоже не понял почему, но факт на лицо. поставил пружины от а6 аванта - зад улетел в небеса. жаль не осталось фотографии. снял, обменял на обычные сотошные
  5. audito
    audito Участник форума
    18 май 2011
    159
    A6 C4 2.6 ABC АКПП
    Я поставил от аванта на седан - выше не стало, но можно больше груза/пассажиров брать. Поставил проставки небольшие (желаемый подъем разделить на 1,5) - стало выше.
  6. Андрей1977
    23 апр 2010
    474
    А6/С4 2.6 МКПП 96г
    А проставки ставил куда: под пружину или над ней? Из какого материала проставки?
  7. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Вот тоже задумался,выше может и не надо,а вот при загрузке на волнах задние брызговики чиркают по асфальту,вот и думаю ставить лесджофорс от Аванта....
  8. Sk/aydi
    Sk/aydi Новичок
    4 ноя 2013
    15
    Ауди а6с4 2.0 96г
    Поставил на перед каяб RA 3763 перед задрало сильно.сниму не нравится вид .заказал теперь Lesjofors и на перед и на зад они по характеристикам на 2 см меньше чем каяба.
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    У меня Лезджофорс(номер не помню) под С4 2,0 лежат без дела , проездил с месяц на них... Не очень понравились- мягковаты чтоли были, у них толщина витка меньше чем на моих родных была. По высоте на них машина стояла ровно.
  10. Sk/aydi
    Sk/aydi Новичок
    4 ноя 2013
    15
    Ауди а6с4 2.0 96г
    Каяба модификация пружин 570х180х180 , пружины Lesjofors у них 550х195х195 .получаются они ниже чем каяба правельно я понимаю.
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Это размеры в разжатом положении. Как они себя поведут под массой на авто- неизвестно.
  12. Sk/aydi
    Sk/aydi Новичок
    4 ноя 2013
    15
    Ауди а6с4 2.0 96г
    ну каяба конечно это что то.машина задралась так что аж самому не посебе.конечно я зад не менял может что то и исправится но если жопу поднять вид будет стремный
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    фотки нет?
  14. Sk/aydi
    Sk/aydi Новичок
    4 ноя 2013
    15
    Ауди а6с4 2.0 96г
    неа нету,я на работе машина грязная стоит.
  15. Sk/aydi
    Sk/aydi Новичок
    4 ноя 2013
    15
    Ауди а6с4 2.0 96г
    ну я мерил спереди от дика до арки 24см.зад 20 см
  16. 8Ivan888
    8Ivan888 Новичок
    9 окт 2020
    1
    Ярославская обл.
    Всем привет не давно взял а4 б6 кватро предыдущий хозяин менял пружины амортизаторы теперь выглядет так жопа выше чем перед какие пружины на перед поставить кто подскажет
  17. Олександр#100
    Олександр#100 Новичок
    20 фев 2021
    10
    Украина
    Спасибо за характеристики пружын.разницы между усилинемы и между авантом и седаном я так понимаю почти нет.
    У меня 100с4 седан зад просажен даже пустой (правда гбо балон цилиндр на 70л ) ниже передка на 2 пальца(3-4см) когда загружаю и люди то светит в небо и см 7 арки задние от асфальта(((
    Тоже выбираю что ставить
