1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Усовершенствование штатной аудиосистемы
Тема в разделе "4L", создана пользователем MP-007, 17 авг 2012.
  1. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    482
    Q7 3.0TDI 2007
    Значит, у тебя всего 4 канала. Подсоединяться к блоку радио в багажнике, пины ниже, выходы высокие (для HI-in):
    R21 - Т8/7+ Т8/3- Передний левый низкочастотный динамик
    R23 - Т8/2+ Т8/6- Правый передний низкочастотный динамик
    R159 - Т8/4+ Т8/8- Задний левый среднечастотный динамик
    R160 - Т8/1+ Т8/5- Задний правый среднечастотный динамик
    Если сигнал брать на саб, то лучше к передним подключаться.
  2. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    Завтра привезут динамики в двери и торпедо Bose! Поеду делать шумку, сразу поменяю, посмотрим на результат:) надеюсь звук изменится в лучшую сторону кардинально:)
  3. AndKny
    8 дек 2014
    482
    Q7 3.0TDI 2007
    Верится в это с большим трудом. Басов многим больше стать априори не может - усилитель относительно слабый. Даже B&O нужно дорабатывать...
  4. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    #184 shi.void, 13 сен 2016
    Надежда умирает последней:) просто сейчас реально отвратно играет, да ещё и двери все "поют"...а так я с вами согласен, что бы появились нормальные низы, нужен усь класса д и саб в корпусе стелс. Я так себе в х5 сделал. Низов выше крыши!!!
  5. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    А каким аналогом можно заменить динамики в передних дверях?
    Или просто взять такой же один? Стоит 2G...стандарт наверно...(WAUZZZ4L87D088835)
  6. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Могу сразу сказать, результата не будет, уже проходили. Я сейчас поменял родные колонки на бюджетные варианты, звук стал в разы лучше и это я ещё не подключал от усилителя как планировал+саб ещё поставлю и тогда посмотрим что выйдет
  7. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    На какие бюджетные? Думаю комплект бос за 13 рублей самое бюджетное, что может быть...
  8. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Нет))) передние урал 4тыс, задние сват около 3тыс
  9. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Лучше чем штатные Bose отыгрывают? В своё время на а6 с Bose менял полностью весь звук: усь хеликс и акустика хеликс. Ожидания не оправдались... Звуковая картина ужасной оказалась, пришлось менять акустику, добавлять слабы в полку, ставить steg поканально на фронт.... Денег выбросил много, звук неплохой был. Но если бы знал, то вообще оставил бы как есть:))
  10. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Да и при чем существенная разница
  11. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Ну все... Комплект оплачен, назад пути нет:)
  12. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    В своей штатной системе в усилитель добавил по питанию два конденсатора по 10000мкф - все запело и забухало как надо... я доволен....
  13. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Иными словами, увеличилась мощность усилителя?
  14. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Все верно! Стабильное питание (без провалов в пассах басовика) залог хорошего звука!
  15. AndKny
    8 дек 2014
    482
    Q7 3.0TDI 2007
    Давайте посчитаем:
    Что такое 1Ф емкости? Это падение напряжения на 1В в секунду при нагрузке 1А. На штатной проводке больше 1В как раз никогда не падает.
    20000мкФ - это 1/50 часть. Условимся, что на хороших басах система потребляет под 20А.
    Соответственно, данные конденсаторы способны протянуть басы на протяжении 1мс. Это даже меньше одного периода любого из басов.
    Далее система будет вести себя абсолютно штатно, т.к. конденсаторы будут просевшими.
    Это все еще при условии идеальных конденсаторов с нулевым ESR сопротивлением.
    Самовнушение всегда играет великую роль:) Но цифры, а лучше осциллограммы сигнала на выходе проясняют ситуацию..
    П.с. Касательно питания - у нас идет жила 4мм2 на усилитель в любой комплектации, меньше 1м. Это считанные десятые доли вольта падения от колодки предохранителей.
  16. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Конечно-же я подключал осциллограф, так просто не писал бы.... Собери схему и послушай с ними и без.... Приятно удивишься!
    P.S. Кондеры ELNA For audio (не реклама)
  17. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Всегда было интересно, можно ли штатный усилитель проапгрейдить ещё на плюс много ватт? Типа чип тюнинга? Задавал вопрос в одной студии, сказали не возможно...
  18. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Причём сдесь ватты?! Они остаются теми-же самыми.... Усилок при достаточном питании просто начинает ровно "дышать"! Проверь, это ведь не сложно....
  19. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    При том, что вроде как в ваттах измеряется мощность усилителя, нет разве?
  20. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Конечно-же в ваттах....просто при нормальном(достаточном) питании оконечника "окрас" звучания более яркий, бас не бубнит, середина и верхи "не рваные".... И это уже на средней громкости...
