1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Усовершенствование штатной аудиосистемы
Тема в разделе "4L", создана пользователем MP-007, 17 авг 2012.
  1. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Вот при всех этих умностях, может кто посоветовать чем по параметрам заменить штатное дерьмо, рассыпающееся в руках. Просто вопрос про динамики. Сопротивление...еще что...явно есть лучше динамики с этими параметрами за те же деньги. Так вот, вопрос в этом. Всю систему менять в этом автомобиле не буду.
  2. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    482
    Q7 3.0TDI 2007
    Речь о базовом усилителе или Bose/B&O?
  3. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    Подиумы готовы делать?
  4. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    База...
  5. aleksdubrovin
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Да, без проблем.
  6. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    #206 shi.void, 15 сен 2016
    Тогда ищите 4-х омную акустику на свой вкус, только учтите, что уровень громкости будет ниже. Я, например, не хочу морочиться с подиумами, поэтому ставлю штатную Bose..слушал 3-х полосный альпайн... Качество не плохое, но играет заметно тише
  7. AndKny
    8 дек 2014
    482
    Q7 3.0TDI 2007
    А где там оконечник? На моей памяти просто пара микросхем, готовых усилителей. Т.е. кондеры банально повесить на питание усилителя?
  8. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    Ну на Драйв2 . Там видел .
  9. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Внутри микросхемы собран выходной каскад на полевых транзисторах (можно увидеть в даташите), просто их внутри несколько(готовых отдельных каналов)...так что микросхему можно смело называть оконечником....
    Конденсаторы я подключил так- минус от конденсатора прямо на корпус усилка, плюс подпаял к огромной катушке (фильтру) через которую плюс шурует прямо на штатный кондер (25вх4700мкф), перед этим просверлил отверстие (под провод) в корпусе уся т.к. внутри разместить кондеры не возможно... ВНИМАНИЕ!!! плюсовой провод подпаивать нужно только после реле (маленькая белая коробочка на плате) чтобы электромэнеджер авто с ума не сходил....
  10. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Вот фото отчёт был бы в тему!
  11. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Да какой отчет?! Там все просто... два провода припаять, всего-то....
  12. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Ну, я например, понятия не имею где и куда паять, думаю многие тоже.
  13. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Если нет навыков в электронике, то не советую туда лезть! Лучше поискать спеца....
  14. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Вот, я именно про это! Прийду к спецу, покажу расклад как и что сделать:) он сделает:)
  15. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    купить новые басовики и не забивать мозг. можно немного шумкой улучшить их звук. я бы лучше хорошие ВЧ дины поставил. Штатные тухловаты. Хотя, откровенно говоря - у меня есть музыка на голову лучше штатной в ку7 и шумка в той машине лучше, но один хрен на практике - разницу слышно, если ты стоишь с заглушенным двигателем. Мое мнение - в машине надо чтоб зачотно бумкало (не пацан-сабвуфер) и тыцкало сочно. Остальное не имеет смыла, т.к. на скорости все сравнивается.
  16. AndKny
    8 дек 2014
    482
    Q7 3.0TDI 2007
    Стоимость ошибки может равняться нескольким сотням евро. Поэтому это тот случай, когда что-либо дорабатывать стоит только опытному человеку, не любителю, не имеющему представления о строении усилков. Но это мое личное мнение.
  17. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Абсолютно с Вами согласен, поэтому не лезу туда, куда не знаю, а доверю это тем, кто руку набил:)
  18. aleksdubrovin
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Вот ниже громкость тоже не хотелось бы. Видимо, потребуются более глобальные изменения)
    Шумку обязательно буду делать. Дверей и крыши. Может до пола доберусь.
  19. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Если не трудно - сделайте фотоотчет и наименование деталей необходимых. Мы с клубнями немного шарим в ку7, но всегда лучше, когда видно что и где делать. Для этого тут публикуются отчёты. Ну или на драйве.
  20. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    И ссылку с Драйва сюда!!!
    Хоть бы ники одинаковые делали на драйве и тут.... а то фиг поймёшь "ху из ху" :)
