1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Усовершенствование штатной аудиосистемы
Тема в разделе "4L", создана пользователем MP-007, 17 авг 2012.
  1. Y074TY
    Y074TY Участник форума
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    Конечно ДАСТ. Только вы смотрите на сопротивление и потом не кричите, что громкость упала, так как скорее там 4Ом в стоке, а Вы, вероятно купите какие-ннибудь DLS Iridium 8Ом.
    Качество звучание вырастет, но, согласитесь со штатным недоусилком это будет лишь поумерой
    Еслиб у меня дома не лежал на готове комплект Бозе, я бы в двери себе поставил 20" ки типа Hertz SV200 или Space. А твиттеры непременно поставил бы шелковые, типа AD-T100R? ну или что-то из этой серии.
  2. Garyn
    Garyn Участник форума
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    #82 Garyn, 5 дек 2013
    Нет , я вот думал поставить Focal Integration IS 200 на пробу , там тоже 4 ома. Но вот теперь задумался стоит ли такое ставить ? Будет ли разница между штатным и недорогим фокалом?
  3. Y074TY
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    Разница будет, не сомневайтесь, только твиттеры рекомендую сменить на шелк с напылением, иначе после громкого прослушивания инструментальной музыки, долго будет в ушах звенеть (я заметил, что твиттеры немецких авто сильно режут уши, на Фольксе такая же песня, вроде громко, но бестолково). Про узкоглазых (Лексус, например) я вообще молчу, это АДЪ.
    Кстати, в Бозе в комплекте идут те же пластиковые недотвиттеры, так что я все равно буду ставить шелковые себе.
  4. Garyn
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    Спасибо за ответ
    А тогда посоветуйте что-нибудь из твиттеров но не дорогое?
  5. Y074TY
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    #85 Y074TY, 5 дек 2013
    Да берите любые, только с шелковым куполом. Все они примерно в одной линейке, а если и есть супердорогие, так это будут лишь понты (вы ведь их все равно спрячете за сеткой :D:D:D), и никто блин не узнает, что там mielle или sinfoni :lol:
    А... Забыл, обязательно концы проводов нужно припаивать, никаких скруток, проверено ушами, будут шорохи, треск на кочках, иногда будет казаться, что шумит бумага или завелась мышь, ну или крыса.
    Я надеюсь шумку дверей вы сделаете (сделали) обязательно?
  6. Garyn
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    Шумку сделал первым делом) в процессе и посмотрел размеры динамиком и как что ставить.
  7. Garyn
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    Задумался тут над вопросом, в дверях стоят динамики нч 200мм а вот в обшивке напротив него сетка только на окружности 160мм , то есть часть колонки закрыто обшивки ... Может стоит новые поставить 165? И насколько я понял по схемам то спереди стоят трех полосники , пищалки и низы в двери а средние на торпеде под стеклом, если я поставлю 2 полосники в дверь ничего старшного не будет? И с низов брать сигнал на кроссовер ? Или повесить нч на прямую а кроссовер на твитер только? И может кто подскажет размер задних динамиков? Они вроде поменьше переда?
  8. Y074TY
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    #88 Y074TY, 8 дек 2013
    Вы начинаете играть с огнем:hot::D:D в смысле можете и не остановиться.
    Я это все проходил на Лексусе RX350. В итоге поменял спереди всю акустику, в двери ставил Hertz не помню, по-моему какие-то c "жеванной бумагой", в СЧ также от стекла поставил HD500, твиттеры конечно AD-T100R. НО!!!!!!
    Так как башка там была штатная (типа Пионеер), а менять ее я категорически не хотел, пришлось заниматься ....измом в извращенной форме. По схеме нашел выходы со штатного усилка на колонки и после долгих фрикций до меня доперло, что сигнал с усилка уже идет порезанный (скорее обрезанный) по частотам, то есть на мои кроссы приходил уже обрезанный в узком диапазоне сигнал и кросс не занл что с ним делать. В итоге смекалка взяла верх и пришлось взять широкополосный сигнал от..... выходов на задние динамики, далее этот сигнал через входы высокого уровня подцепил к усилку Hertz EP4 и уже от него на кроссы вперед. Вот такая история у меня случилась, однако и тогда машинка заиграла что надо, хотя и далеко от идеала. В вашем случае я бы не стал мутить с кроссами, а поменял бы только акустику. Ставьте в двери 165ки, только 4Омки, экспериментируйте, импровизируйте, помните: "голь на выдумки хитра" http://www.pressa.tv/uploads/posts/2013-02/1360557633_u9.jpeg
  9. Garyn
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    Спасибо))
  10. AMO
    AMO Новичок
    9 дек 2013
    83
    Q7 3.0 TDI
    Я не слышал еще "нормально" играющей штатной системы. Минимальный уровень звука - это замена фронтальной акустики, усиления, скорее всего проводки, (сабвуфер?) и установка процессора, чтобы сабвуфер сзади не бухал. Тогда можно более менее полноценно слушать классику, джаз, вокал.
  11. Garyn
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    А некто не подскажет где у штатной просто аудиосистемы находится штатный усилитель? И гдеб найти распиновку разьема? И в багажнике в левой обивке нашел сабвуфер.. Разве в обычной комплектации он есть?
  12. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Усилок в правой обивке багажника
    Сабвуфера нет
    Распиновка здесь http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=250
  13. Garyn
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    Спасибо!
    А тогда подскажите пожалуйста что за решетка динамика на левой обивке багажника?
  14. Y074TY
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    Не понял? Напомните, о каком авто идет речь?
  15. Garyn
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    Q7 4,2 fsi 7 год
  16. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Слева в багажнике стоит второй блок климата, решетка для воздуха...
  17. cleverkons
    cleverkons Новичок
    15 окт 2015
    62
    Audi SQ7
    Сабвуфер в Q7
    Стало "мало" штатной акустики bose.
    Пока созрел план заменить штатный, или просто добавить еще один subwoofer в машину. Может у кого есть ссылочка, или опыт такого мероприятия?
  18. SOPRANOS
    SOPRANOS Участник форума
    13 май 2015
    115
    тоже хочу доп саб впихнуть, если че нароешь расскажи мне тоже :nod:
  19. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    снимаем обшивку багажника справа, там блок усилка, пины давно известны,
    нас интересуют те, которые на дины передних дверей идут, которые заменяют сабик типа.
    к ним подматываемся и на конвертор уровня сигнала, вот и сигнал есть.
    Питание от аккума тащить, клемма 15 для включения усилка в теории есть вроде бы на блоке ТВ,
    но я взял из блока предохранителей в торце торпеды. Как то так.
  20. cleverkons
    cleverkons Новичок
    15 окт 2015
    62
    Audi SQ7
    Дины передних дверей заменяют сабик? o_O
    Разве не в багажнике он расположен?
