Установил таки турботаймер Apexi !
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Konstantin_K, 10 сен 2007.
  1. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Ответ: Установил таки!
    Думаю тебе надо отключить на сигналке функцию открывания - закрывания дверей при заводке и глушении и все будет ОК.
  2. Andronoidd
    Andronoidd Живу я здесь
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    Как ТТ в эксплуатации? Что такое альфометр :) ?
  3. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Да все нормально, нареканий нет, я доволен. Альфометр показывает качество смеси.
  4. Viorell
    Viorell Завсегдатай
    30 май 2006
    555
    Октава А4 powered by sergeyniK
    мож я не внимательно прочёл?
    интересует по каким параметрам происходит полное отключение?
    ...банально выставляем время (в мин сек, не важно)?
    или сдесь учитывается ещё и температура?
  5. Andronoidd
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    По истечении заданного времени машина глохнет, будь то 10 сек, или 10 мин. Время ставишь сам
  6. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Нет, время он высчитывает сам, в зависимости от интенсивности езды, показания берет с лямбда зонда (с сигнального провода), выставить самому можно уровень чувствительности, нижний порог отключения и максимальное значение.
  7. Andronoidd
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    То есть, если я выставил 40 секунд- совсем не обязательно, что через 40 сек машина заглохнет? У меня глохнет строго по заданному времени.. странно
  8. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Да, если ты выставишь нижний порог 40 сек и отожгешь по прямой, потом остановишься и заглушишь на таймере может быть и 3 и 4 мин. и т.д.
  9. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    Расскажи пожалуйста как подключать такие датчики, что куда, тоже очень хочется такие!
  10. S.DoG
    S.DoG Живу я здесь
    24 дек 2007
    1.562
    VW
    Красиво!
  11. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Смотря какие ты хочешь поставить, если такие же как у меня то ничего сложного, 1. давления турбо - проводится трубочка к прибору от впускного коллектора и подключаются провода на штатную подсветку, а давления масла - с приборчиком идет датчик который ставится через проставку перед масляным фильтром, провода от него ведутся к прибору и также еще подключается штатная подстветка.
    1 человеку нравится это.
  12. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    фсе, ушел в магазин.)
  13. Andronoidd
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    Эксплуатация данного турботаймера показала, что лично у меня работает четко на заданное время.
  14. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    спасибо! а куда трубочку подсоединять во впускном коллекторе??? и где проставочку найти подходящую?? Если можно то покажите на рисунке для двигателя 1.8Т AWM
  15. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Трубочка на прибор надува подключается через тройник в шланг который идет у тебя от регулятора давления топлива на впускной коллектор. А проставку можешь купить на любом авто рынке где есть тюнинговые железки, она универсальная и подходит на кучу машин.
  16. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    :rofl: Миша жжешь...
  17. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    И я могу сказать тебе почему:umnik:
    Все элементарно, просто ты не подключил или не правильно подключил тот провод который должен идти на лямбду, в мануале он обозначен как О2
  18. Andronoidd
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    Лишних проводов не осталось, все подключал по схеме и несколько раз проверял.
  19. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    теперь вопросов пока не осталось, спасибо огромное!
  20. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Хорошо, ну при условии что у тебя такой же таймер куда ты подключил провод обозначенный как О2 ?
