Установил таки турботаймер Apexi !
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Konstantin_K, 10 сен 2007.
  1. Andronoidd
    Andronoidd Живу я здесь
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    Ответ: Установил таки!
    А какого он цвета?
  2. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Если не ошибаюсь то на таймере он белый с красным пунктиром, а подключать надо на черный (сигнальный) провод идущий в пучке от лямбда зонда.
  3. DNK7
    DNK7 Участник форума
    26 май 2005
    203
    Audi S4 B5 Stg3
    Всегда интересовал вопрос установки турботаймера.
    А кто-нибудь на битурбо ставил? Там идет 4 зонда, до турбин 2 и после 2. Куда эти сигнальные провода подключать? (учитывая что турбины включаются не синхронно).
    Или просто надо 2 таймера ставить?
  4. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    :rofl::rofl:, не лучше 4 поствить, тогда наверняка будет:laugh:
    Причем тут количество турбин, провод с лямбды нужен таймеру для видения нагрузок двинателя, следовательно для расчета времени задержки работы мотора.
  5. DNK7
    26 май 2005
    203
    Audi S4 B5 Stg3
    еще скажи, что нужна одня лямда, а остальное так для красоты у машины
  6. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Друг, причем тут "у машины", речь идет о совершенно автономном от мотора приборе. Во время работы мотора, лямбда дает корректирующие сигналы на мозги, хоть одна она, хоть их две. По сути таймер снимает с сигнального провода лямбы разность напряжения в разных режимах работы мотора и отсюда выводит сколько нужно дать времени на задержку. Если у тебя V6 и две лямбды, то не может же быть такого, что три цилиндра в макимальной нагрузке, а другие три на холостом ходу? Вот и подумай надо ли брать сигнал с двух лямбд?
    1 человеку нравится это.
  7. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    очень терепеливый и всегда готовый помоч одноклубник :thumbup::thumbup::thumbup:
  8. DNK7
    26 май 2005
    203
    Audi S4 B5 Stg3
    хорошо, что такие еще есть :)
  9. Sash3D
    Sash3D Участник форума
    11 май 2008
    106
    А6 2,7 BT, 01,2001 седан, америкос, на автомате
    Комрады, сорри за тупость но я слышал что там в ключе есть типа иимо встроенное, и типа чтоб поставить турботаймер на мою машинку (А62001) надо это фигню обманывать -типа один из ключей ныкать в машине.
  10. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Ерунда, нужно просто правильно подключить таймер и будет тебе счастье:nod:
  11. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    Костя, а если лямбда отключена - будет работать????
  12. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Конкретно эта модель таймера с отсутствием лямбды будет работать только в принудительном режиме (ну типо выставил 3 мин и не зависимо от того ехал ты или стоял на хх, один хрен задержка будет 3 мин) А вот я встречал таймер который берет отсчет от напряжения бортовой сети, ну типо обороты даешь и генератор увеличивает зарядку и таймер рассматривает это как увеличение нагрузки на мотор и добавляет время задержки.
  13. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    еще и не мешало бы помнить что коленвал у мотора один.... :nod:.
  14. house-painter
    house-painter Завсегдатай
    1 янв 2008
    675
    япоша
    Re: Установил таки!
    эт все хорошо, тока этот ТТ неправильно работает, потому как не автоматически он не сможет высчитать необходимое время для остывания турбины, я себе ставил такой в СПОРТЕКЕ, потом поменял на фирму БЛИТЗЗ ,только он может работать в автоматическом режиме, так как необходимое время для остывания турбы высчитывается по надуву, а у апекси по оборотам двигателя(тока считать их с аудюшного мотора он не может...)
  15. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Re: Установил таки!
    Все прекрасно он считает, просто ставили видимо его корявые руки...:nod:
  16. house-painter
    1 янв 2008
    675
    япоша
    Re: Установил таки!
    ставил в sportec, так что руки явно не корявые были
  17. ToXa
    ToXa Участник форума
    27 июн 2009
    489
    A6, C7
    Re: Установил таки!
    А изготавлением подиумов под доп приборы никто не морочился?
  18. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    #78 Chek1st, 28 июн 2010
    Re: Установил таки!
    какой функционал у альфометра? до сех пор не понимаю, точнее смыщает то что если дернуть ручник он меняет значение тоже )))
  19. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Re: Установил таки!
    нет, так не должно быть, а куда ты его подключал? он берет инфу с сигнального провода лямбды.
  20. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    Re: Установил таки!
    я его не подключал, ставили в сервисе - возможно накосячили?
    А можешь расписать куда именно надо? я вообще даже коробки с датчиком в руках не держал:) уже давно езжу даже не заморачивался по этому поводу - но если так не должно быть... то надо заехать
    а так ручника чем больше затянешь тем на пропорциональное число меньшее значение :D хня какая то :shock:
