Установил таки турботаймер Apexi !
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Konstantin_K, 10 сен 2007.
  1. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Re: Установил таки!
    :D читай в начале этой темы, там все написано:nod:
  2. Станислав163
    Станислав163 Участник форума
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    Всем привет.хотел поставить ТТ,нашёл за 850р новый.(китай по ходу)вопрос такой,у меня личинка замка на водит. двери раскурочена.можно ли програмно сделать доступным открывание и закрывание ЦЗ на заведённом двс?
  3. Станислав163
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    Кто знает отзовитесь:hi:Надоело в машине сидеть перед тем как заглушить:(
  4. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    да вернуть в мили приборку или доработать электронику двери
  5. Станислав163
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    нее мили не пойдёт.Можно узнать про доработку двери?
  6. Станислав163
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    я погуглил и нашёл токо вариант отключения провода от цз который подаёт питание при включении зажигания.Тем самым он не определит что зажигание включено.Так ли это,и есть ли другой способ.кто в курсе?
  7. NioBEER
    NioBEER Участник форума
    8 июн 2010
    472
    DTM желток+Swift
    подпишусь, мысль об установке все чаще посещает
  8. Станислав163
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    мысль меня посетила когда у меня не получилось закрыть двкрь на заведённом двс(личинка раскурочена на вод.двери).как прогревать машину в мороз, сидеть в ней. Ребёнка не посадишь в холодный салон, сегодня у нас минус 20 уже.А ТТ тоже нужен.У кого есть опыт поделитесь,как сделать чтобы закрывались с пульта двери при работающем двигателе!
  9. Станислав163
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    Если никто не знает как доработать электронику двери, подскажите хоть что даёт перевод приборки в мили.может хоть на зиму переведу,а как потеплеет обратно.:(
  10. Станислав163
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    купил ТТ апекси.Буду ставить на новогодние праздники.Но вопрос по поводу закрывание дверей на заведённом двс так и не решён!подскажите знающие:umnik:
  11. Станислав163
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    Konstantin_K - подскажи с каком месте лучше всего подрубится к сигнальному проводу лямбды?И провод ручника какого цвета и где лучше/проще найти и подрубится?
  12. Станислав163
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    Всем привет.может ещё кто знает как найти провод от ручного тормоза к приборной панели, чтобы подключить ТТ??
  13. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    я брал прям от концевика, он расположен за ручником под задней пепельницей
  14. Станислав163
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    Установил наконец-то сегодня ТТ, но как работает мне пока не понравилось.
    При выключении зажигания на доли секунды мотор как бы глохнет..бывает что глохнет совсем а лампочки горят.Выключается климат ..также на пару секунд выскакивает на бортовом brake и включается аварийка(все поворотники моргают),когда таймер отсчитает положенное время,мотор и аварийка выключаются.
    Автоматический режим не работает.
    Напряжение на датчике кислорода показывает 3,01-3,06.(горят красная и желтая лампочки)
    Соотношение смеси -одни прочерки и моргание красной и зелёной ламп.
    Подключение производил как в описание темы.Что не так?где накосячил?
    р.с.до ручника провод пока недотянул,соединил его на массу.
    р.с.с на схеме указано что якобы на датчик кислорода масса нужна?
  15. Станислав163
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    Форумчане отпишитесь как у вас работает анологичный ТТ?Я уже все перепробовал,осталось только сам ТТ поменять.Поэтому надо удостовериться что в нём причина и сдать/поменять, брал в другом городе.
    По ошибкам читал что у многих выскакивают при выключении зажигания.
    но почему происходит задержка по подачи питания на замок зажигания и происходит некий скачок, а иногда и глохнет мотор вовсе.Где-то находил что некоторые подгазовывают перед тем как выкл.зажигание.Бред какой-то.И что с авто режимом?подключил к черному проводу в жгуте проводов от первой лямбды.
    Вообщем жду коменты
  16. Станислав163
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    Турботаймер поменял на анологичный новый, ничего не изменилось!Если чуть не газануть при выключении зажигания, мотор может заглохнуть.Авто режим не работает,климат выключается,выскакивает ошибка по тормозной системе.У кого как??может такие же проблемы,или не должно быть??
  17. KIRILL.
    KIRILL. Участник форума
    23 апр 2010
    255
    Q5 3.0TDI/300hp
    У меня стоит такой, все нормально работает!!
    Авто режим не работает потому что ТТ неправильно подключен к лямбде. Климат тоже не должен выключаться. После выключения зажигания ошибка по тормозам загорается-это нормально, так у всех.
  18. Станислав163
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    С тормозами понятно.Климат когда выключается, когда нет.С какого провода на лямбде вы брали сигнал на ТТ?Я подключил на чёрный провод, как в описании Константина.
    Провала у вас при выкл зажигания тоже нет как я понял?ТТ оригинал или китай как у меня?
  19. KIRILL.
    23 апр 2010
    255
    Q5 3.0TDI/300hp
    Провала нет. Если китай то скорее всего авто режим работать не будет.
  20. Станислав163
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    У Костантина я обратил внимание 2,7ТТ,у меня АМВ.Так вот лямбды у них одинаковые или нет??может на 1,8Т сигнальный провод другово цвета не чёрный?На замке зажигания я думаю всё одинаково.(но не уверен тож)
