Установил Valbro 255 на A4B6 - результат неожиданный
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем mitrich, 29 июл 2012.
  1. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    #21 mitrich, 8 авг 2012
    +100500
    Но:umnik:
    Во-первых, Вальбро попал ко мне случайно, бес попутал, было подозрение, что штатный не добирает, вот я его и поставил.
    Во-вторых. У нас есть рецепт: гибрид+форсы ТТ+фронтальник + что-то еще, и достаточно много людей такой конфиг поставили. Но реально в этом конфиге форсы работают на пределе, а учитывая, что гибрид имеет склонность к передуву после 6000, то их тупо нехватает в эти моменты, мозг прикрывает заслонку и не дает машине ехать.
    Так что это нужно воспринимать как дешевый способ снять проблему, а может быть и просто как эксперимент, с целью убедиться в том, что проблема в нехватке топлива. А установка других форсов, как понимаешь, это дополнительные расходы в том числе и на перепрошивку. Опять же, поставишь производительные форсы - начнешь думать о более мощной турбине.
    В соседней теме сейчас обсуждается вопрос как сделать такой гибрид, чтобы он не дул больше единицы на хвосте - тоже решение проблемы.
  2. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Если что, то на Вальбру подходит разъем электрический от Газели:D
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ну, без разжатия мотора ещё максимум сил 20-30 вытянуть можно, а учитывая что железо уже не новое, то думаю лучше оставить как есть, в районе 250.
  4. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Если бы этот гибрид сразу был безпроблемный, я бы никогда не понял как это все устроено:shock:
  5. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    А что если купить какой-нибудь нормальный тюнинговый регулятор давления и поставить его последовательно обратке фильтра. Тогда можно будет им настроить давление какое нужно :shock:
    Или вообще купить фильтр без обратки и вставить регулятор давления.
  6. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    они от 7000р начинаются:mad:
    И как сделать без понятия...
    Но! по факту митрич сделал тоже самое :nod: или нет?))
    есть фотка?
    Как думаешь,сначала поставлю твою "конфигурацию" :) и попробую,но как думаешь, хватит ли штатного насоса??? :confused::confused::confused:
    у меня форсунки сименс 630
  7. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Есть ещё более простой способ. Потерпите до завтра, мощности нет писать. Завтра все с картинками разжую.
  8. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Как узнать производительность насосов 1.8Т BFB и 2.0TFSi ???
    У меня проблема поставить вальбру, т.к. выход 1 штуцер, а у моего штатного 2 штуцера, и так же 2 у 2.0TFSi :wink: но большей ли он производительности? :confused:
  9. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    На Ебее за 100 баксов вроде можно путевый взять регулятор.
    Митрич это и сделал. Я просто думал тож себе сделать, просто с Ебея можно взять регулируемый, отладить на нужное давление и все.
    У меня сейчас похожий конфиг, что-то около 400 сил и 630 Дека, сегодня прошивку чуть поправил, вроде по топливу лучше стало, насос родной пока, никак руки не дойдут Аэромотив поставить. Но вроде родной насос качает, действительно, наверно дело в регуляторе :beer:
  10. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    А сколько у тебя давление давит при наддуве 1 и 1.5 бара и тем более 2 ? :wink:
  11. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    При 1-1,5 наддува, ниже 3,9 точно не опускалось, давно мерил.
    А так по лямбде смотрел, на 2-2.2 Барах лямда 12,5 надо бы 11,5
  12. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Дык и я регулируемый поставил, только купил его в магазине "Запчасти для ПАЗа". А китай покупать рука не поднимается - был недавно опыт, купил маслопомойку так и выкинул ее сразу. А тут деталь ответственная.
  13. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Согласен, если брать то хороший :nod:
    Воо он регулируется, тогда тож нормальный вариант :)
  14. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    #34 Vl@d S4, 11 авг 2012
    Делал по топливу Митрича вариант , **** не получилось :(
    У меня фильтр с тремя фтуцерами :uhoh:
    Поставил регулятор, на хх 5.5 бар, подкрутили 6 бар, потом уменьшили до 5 бар минимум, и получается в ходу вообще до 1.5 бар давление валится, я даже не ездил один раз на аз нажал..
    Думал ставить обратку как Димон поставил,но......
    Говорил с Сергейником,он сказал,если на хх 4 бара а потом валится,значит не хватает производительности....
    хотя насос новый :mad:
    В понедельник ставлю вальбро и там буду дальше решать
    Думаю ставить вальбро 255лч или 400лч ?
    р.s. Я почему то думаю,что мой новый оригинальный насос просто здох :hot::hot::hot: :rollingeyes:
  15. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Может мудить РДТ в фильтре.Попробуй крышку на горловине открутить и проехаться. Или сними штуцер со встроенного РДТ.
  16. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Да проверь клапан вентиляции бака на герметичность.
  17. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    У него три штуцера на фильтре: вход с насоса, выход на мотор и обратка.
    Штуцер встроенного РДТ это и есть обратка, но не вакуумный регулятор давления.
  18. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Вот на этот штуцер, где регулятор, и нужно вешать дополнительный регулятор давления. Все так же как у меня но с другой стороны :)
  19. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Ураа! Проблема с топливом решилась :thumbup:
    На хх 4.2 бара и под любой нагрузкой тоже :)
    Поставил Вальбро и поменял катушку :)
    Теперь наверное нужно с обратки пустить бенз в второй бак для перекачки оттуда бензина ??? тк у меня штатный насос с двумя штуцерами, а Вальбро с одним
  20. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Кому нужно на А4 б6 могу продать,так скажем готовое решение по варианту митрича :thumbup:
