Установили программируемый электровпрыск вместо К-джет на 5 цилиндров
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем a200tq, 10 дек 2008.
  1. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    Re: Ответ: Установили программируемый электровпрыск вместо К-джет на 5 цилиндров
    лучший с зубчатыми колесьями
    точность позиционирования выше
    для атмосферника очень достойный результат с трамблером
  2. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ну-техвопросы тут я смотрю без меня в основном высветили.
    По поводу комплекта итд-не так просто его поставить как кажется, все равно финально нужно под машину конкретную настраивать прошивку. Кроме того-нужно реально хорошо дружить с электросхемами, чтоб поставить его например в ке3 джет, скрестив со всеми существующими датчиками и проводкой.
    Но основная проблема даже не в этом, а в том, что с нынешним курсом доллара (а самая дорогая часть проекта, сам блок управления закупается в штатах за юсд) вся идея отсылки комплекта (как впрочем и его установки тут) теряет свою рентабильность.
  3. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    А возможно своими силами изготовить блок управления? Там вроде есть чертежи платы и прошивка наверняка выложена.
  4. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    Чертежи ПП третий (поддерживаемой firmware) версии и платы процессора MS-II вообще не предоставляются в свободном доступе. А для версий 2.2 и ниже выложены только рисунки (чертежи) плат в pdf, а не файлы Gerber, потому макеты делать все равно самому. Прошивки и настроечный софт свободно доступны в полной мере.
  5. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    А зачем гербер? Для домашнего изготовления он нафиг не нужен, а на производстве сами сделают из того же ПКАДа. А pdf-ку можно и в ПКАДе отрисовать.
  6. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Что Вы собрались рисовать? :) Будете сами разводить со схем?
  7. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Отрисовать печать в ПКАДе
  8. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Audi 80, B3, 1990 г.в., JN, mpsz 8.1
    Еще в 2006 умельцы хотели заказать скирт и сделать его копию. Но плата оказалась 4х слойная и идею забросили. Еще есть vems разработчики говорят что он круче скирта. Но стоит дорого хотя начинался имхо как бесплатный проект.
    Антикризисный эбу январь и паралельный впрыск хоть на 10 котлов :) вместо дпкв эмулятор от датчика холла :)
  9. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Так я же говорю - "Чертежи ПП третий (текущей поддерживаемой firmware) версии и платы процессора MS-II вообще не предоставляются в свободном доступе." Даже в качестве рисунков! Разводить только со схем получается.
  10. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    #230 Kattani, 1 мар 2009
    Я говорил про версию, 2.2. А последнюю могу и со схемы развести попробовать
  11. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    #231 lmv, 1 мар 2009
    Нашел на форуме вемза отличное дпкв от бмв.
    Хозяйке на заметку:
    номер 11211427886 стоит бюджетно.
  12. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Наверняка возможно все. Есть у них на сайте вродеб и v3 pcb схемы, так что все это можно вывести в пикаде и отдать куда то типа зеленограда на изготовления. Но. работа эта мягко говоря объемная, и выполнять её в рассчете на несколько установок нет никакого смысла.
  13. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
  14. Harmr
    Harmr Bad e-mail
    13 июн 2006
    91
    Audi 80/B3 RU+ So
    прочитал: очень захотелось Отсюда вопрос:
    а можно ли это вживить в 4х цилиндровый РУ? И что для этого нужно?
    я примерно прикинул:
    1 бошка (от DZ к примеру)
    2 впуск (от него же)
    3 рампа
    4 форсунки
    5 насос
    что забыл/не знал?
  15. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    2 Впуск от ABK с ДЗ
    3 Рампа от него же с регулятором давления.
    4 латунные колодца форсунок от AAN
    Обратка в бак есть?
    Крепление для насоса под баком.
    Крепление фильтра топливного.
  16. Harmr
    Harmr Bad e-mail
    13 июн 2006
    91
    Audi 80/B3 RU+ So
    обратка есть
    насос ведь можно Тазовский от 2110? Знаю их на Пассы B3 ставили
    еще вопрос: а топливопровод менять не нужно?
  17. keks
    keks Завсегдатай
    18 апр 2005
    603
    audi coupe GT typ 85 audi coupe quattro 7a dnipro mt-11 west bobruisk custom
    Аккумулятор давления выбрасывать надо?
    Прогревочные обороты при минусовом старте есть вообще у етого дела?
  18. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    У тебя нет площадки снизу для насоса ее надо будет колхозить, погружной помойму сложнее поэтому подвесной. Если диаметр обратки такой же как на КЕ то наверное не надо. Можно в етке посмотреть.
  19. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Прогреввочные есть, аккум выбрасывать ненадо.
  20. Harmr
    Harmr Bad e-mail
    13 июн 2006
    91
    Audi 80/B3 RU+ So
    а нужно ли делать пусковую форсунку или что-то вэтом роде?
