Установили программируемый электровпрыск вместо К-джет на 5 цилиндров
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем a200tq, 10 дек 2008.
  1. МЕДВЕДИК
    МЕДВЕДИК Участник форума
    3 мар 2010
    102
    Audi 100/44 2.2 turbo MC 86г.
    я буду делать на январе,только осталось самое главное (рампа,шкив,и несколько датчиков) и еще есть несколько идей
  2. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Угу а наддувом как будешь рулить, а зажиганием? Прошивку как будешь прописывать в атмомозгах под буст? Зачем нужен этот хлам когда есть прекрасное штатное решение для этого-мотроник?
  3. МЕДВЕДИК
    3 мар 2010
    102
    ДА согласен,но по деньгам и по поиску зп честно говоря я сомневаюсь,за наддув отвечает регулятор наддува турбины,который стоит на вып. коллекторе,он механический.зажигание насколько я понял стоит в отдельном блоке,прошит можно практически в любом сервисе где делают чип тюнинг. заместо ДМРВ будет стоять ДАД.,
  4. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    a200tq
    А на атмо как 3В приладить?
  5. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Небольшой ликбез. у МС наддувом, зажиганием, и частотным клапаном на дозаторе рулит система VEZ, не прошьет её никто и нигде вообще в москве, ибо никто так и не раскопал эти хитачевские мозги. Так что как ты все это будешь совмещать с январем-посто неизвестно. ДАД в январе меряет только вакуум, буст он не меряет-как рулить мотором под бустом?
  6. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    просто воесить на атмо да ездить. Турбомторже не всегда с бустом ездит-полно режимов езды без буста,по ним мотроник и будет лить бензин и ствить углы.
  7. МЕДВЕДИК
    3 мар 2010
    102
    хорошо,тогда как ставят турбины на тазах без частотного клапана и попутной дребедени как на джете,а ДАДы есть именно для турбовых моторов они и рулят смесью и всем остальным вместо ДМРВ, исходя из всего прочитанного в нете на монгих форумах.
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Турбинами рулят например бустконтроллеры. мап-да, есть и двух и трёхбарные, но под них нужно переписывать весь софт внутри января. И в итоге получится гнилая сборная солянка по цене больше чем комплект мотроника с р5 турбо.
  9. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Нужно ли как-то эти режимы включать? Чем эти мозги шьются? Трамблёр остаётся? Какие доработки под недостающие датчики? Если не сложно опишите по-подробней.
  10. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Сдается мне что это единственное правильное решение
  11. Night_Spirit
    Night_Spirit Участник форума
    30 мар 2006
    120
    A200/44 KG 85г.в.
    :mad:Чей по изготовлению мозг - не имеет никакого значения т.к. процессор один и тот же!Глючный он ппц,явно не для авто....малейшие косячки в соединениях проводки или где-то сильные электромагнитные помехи или не дай Бог проскочила искорка в контактной группе замка зажигания,тумблера и т.п. Прошивка вылетает и процу сносит крышу!Что выражается в хаотичном срабатывании управляющих каналов и т.п.
    Я вот сбросил клемму с акамулятора....
  12. Night_Spirit
    30 мар 2006
    120
    A200/44 KG 85г.в.
    не надо :umnik:вводить людей в заблуждение,сам являюсь владельцем ТурбоТаза,там даже бустконтроль по передачам есть!
  13. МЕДВЕДИК
    3 мар 2010
    102
    Вот только где найти, какова цена,и рабочий он будут???:shock:
  14. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Нет, включать не нужно, эти режимы там пропсаны априори-топливная карта и карта зажигания имеет по одной из осей параметр-нагрузка (расход воздуха мотором), которая прописана от холостого хода до избытка в 1.5-1.6 бар. Мозги шьются простым программатором ЕЕПРОМ. Трамблер можно оставить можно 5 катушек-как душе угодно. Серьёзная доработка-нужна дырка в блоке под датчик 62 градуса до вмт и штырь в маховике под этот датчи. Все остальное-мелочи.
  15. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    А чему там ломаться, этож не мехвпрыск. Ну форсунки может промыть и все. Найти-на разборах, или тут на аклубе искать, цена-скорее всего под пятнашку-двадцатку вылезет всего этого...Но поверь-вопрос того стоит.
  16. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Во всех этих мозгах ещё и схемотехника жутко косячная, да и изготовление печатных плат хромает. И в этом нет ничего удивительного-мотроники да дигифанты да хитачи разрабатывают коллективы инженеров, и мозгам этим потом проводят испытания очень нехилые, а программируемые мозги обычно проектируют пара студентов в перерыве между лекциями и буханиями в общаге.
  17. Cremona
    Cremona Новичок
    6 янв 2010
    46
    AUDI 100 44 PH1.8 qattro 87г.
    Добрый день, Всем, уважаемым! Хочу на свой Авто поставить МегаМозк 2, только где его купить можно или как его приобрести?
  18. Cremona
    Cremona Новичок
    6 янв 2010
    46
    Забыл добавить, Liskar не хочу т.к. дорого, а вот спаять MS2 kit спаять смогу (ГДЕ Купить???). Сейчас я подготовил все для установки MS2 ... датчики, кампу, форсы. В данный момент катаюсь на газе.
  19. harek76
    harek76 Участник форума
    5 янв 2005
    232
    Audi 200/44 84г. AUDI 100 C4 2.3 AAR Электронный впрыск Megasquirt
    Вот здесь
    Но второй сквирт + форсы + проводка + рампа + переделка зажигания Выйдет не меньше а то и больше чем комплект от L...
    а купить можешь здесь _http://www.diyautotune.com/
    А чем первый сквирт не устаревает. Сам уже давно на нем езжу и больше десятка машин собрал с ним. Что бы там не говорили глючный или нет все зависит от качества сборки, проводки (если должны идти сигнальные провода в оплетке то надо так и делать, если должны стоять реле от их нужно ставить, точки крепления к массе посмотрите как сделано в родной проводки для примера и т.п.) и тогда работает все как надо.
  20. Cremona
    Cremona Новичок
    6 янв 2010
    46
    ДА!..первый подойдет, токо как там заказать? Я - же говорю, что я все уже подготовил, только мозга с проводкой нехватает!
