Установили программируемый электровпрыск вместо К-джет на 5 цилиндров
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем a200tq, 10 дек 2008.
  1. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Что разжёвано? Установка датчика на маховик? Где? Может я его конечно неверно назвал ДПКВ.
  2. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Глубоко извиняюсь:beer:, списался с человеком, он сказал что ставил Auditrigger на 135 зубов маховика.
  3. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Вот снова не понятно. Я не в курсе сколько зубьев на маховике. 135 это программно отсчитывается и нужен просто датчик либо там штырь какой надо вставлять в маховик?
  4. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Ну датчик, который на AAN-ах стоит. Да и на всех турбомоторах.
  5. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Знаю что он там стоит. Меня интересует, есть ли на маховике какой штифт для этого датчика (по аналогии с колесом 60-2 с пропущенным зубом). И если есть, то как автор его туда ставил.
  6. andrei gybkin
    andrei gybkin Новичок
    4 апр 2011
    3
    A4/E8 1.9TD
    привет а чисто блоки вы не продаете...
  7. andrei gybkin
    4 апр 2011
    3
    A4/E8 1.9TD
    а вы блоки управление продаете...
  8. серый audi200
    серый audi200 Новичок
    3 фев 2010
    54
    audi 200\KG 2.2T 9
  9. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
  10. volog888
    volog888 Новичок
    24 апр 2011
    15
    Вопрос к А200td (может и не к месту) возметесь переделать МС-2 турбо КЕ-джетроник на Мегаскирт? Очень надо.
  11. Autumn
    Autumn Новичок
    26 апр 2011
    95
    A6/C5 Avant 2,4 00
    День добрый!!
    Народ, помогите подключить программу диагностики на 7-ю винду. Программа запускается, но везде написано N\A, включаю зажигание и ноль реакций((( шнурок подключил к аккуму + и -, ну и зелёный провод тоже. Драва для шнурка пишет установлены, хотя это устройство видит с ошибкой. Пробовал менять порт в проге, ставил 1 и 3.
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    AAR не диагностируется вагкомом и не в ту тему написал
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.570
    что ты хочешь диагностировать на AAR? кроме климата vag-com ничего не видит.
    и о каком шнурке идет речь?
  14. Autumn
    Autumn Новичок
    26 апр 2011
    95
    A6/C5 Avant 2,4 00
    Извиняюсь))) рылся в поисках ответа на а100 клубе и попал на эту тему, там много ссылок на впрыск от ЛИСкара который обсуждают на этом форуме, ошибся с темой просто)))) у самого стоит сейчас ЭЛ. впрыск и слетели мозги, хочу диагностику подключить и понять (перед тем как их поменяют) что же за показатели там сейчас хитрые во время зажигания выстаставляются, что камеры заливает)))
    вот эту штуку никак подключиь не могу((( http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    если мозги слетели не факт что диагноза к ним подключится.
    адаптер этот по протоколу на штатные аудюшные мозги вроде не подходит, там KWP-1281
    а у мастеркита -
    Поддерживаемые интерфейсы:
    - K-line (ISO-9141),
    - L-line (ALDL).
  16. Autumn
    Autumn Новичок
    26 апр 2011
    95
    A6/C5 Avant 2,4 00
    при замене на эл впрыск поставили новые мозги и к ним тока эта диагностика подходит. Вот и пытался её запустить, но семёрка никак не хотит(((
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    пробуй с ХР для начала или на заведомо исправных мозгах.
    ты бы еще с Вистой заморочился)
    фтди дрова вещь достаточно неприхотливая, но на я 7-ке не пробовал.
    адаптер то правильно определяет что пишет?
    сом порт назначал как в проге?
  18. Autumn
    Autumn Новичок
    26 апр 2011
    95
    A6/C5 Avant 2,4 00
    ХР, с развитием техники не так легко найти((( ладно, поменяю мозги и буду заморачиваться с подключением.
  19. Night_Spirit
    Night_Spirit Участник форума
    30 мар 2006
    120
    A200/44 KG 85г.в.
    Какой прогой пытаешься законнектиться?Сам адаптер отвечает на запросы?Если идет эхо или обмен инфой то на адаптере будут попеременно мигать 2 светодиода.Питание адаптера как подключил?
  20. tim_89
    tim_89 Новичок
    12 июн 2012
    1
    А6 С4 2.3 AAR
    karabax как тебя найти? я тоже в учалах! есть вопросы по январю на AAR! добавь свой телефон. меня можно найти в Автомастере у Радика. Дима
