2 втулки есть. Только они на моторе. А в коробке под них посадочные. Под эту втулку, со стороны коробки, в двигателе посадочного нет. Если бы я убрал ее совсем, то болт бы болтался по идее... по этому и не стал. Мне просто удивительно, что только у меня такая проблема...
У меня на coupe b3 стоит 1.8т AEB Вваривал лапы от б4 к лонжеронам (на б4 двигатель держится на лонжероне с завода, а на б3 на подрамнике). Лапа двигателя: одна от AEB (с небольшой доработкой), другая от 100 (не помню какой мотор). С кпп состыковывается без танцев с бубном (только втулку вытащить). Площадка под аккумулятор немного мешает. По проводке не скажу, так как проложил всю проводку (по всей машине) от A6 C5.
