Установка 2.7ТТ в А4 B6
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем risty, 10 дек 2012.
  1. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    голубая молния
  3. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Хз что надо.
    В комплектах от ESC(http://www.ecstuning.com/Search/S4_Clutch/ES5488/) идут болтики с прочностью 8.8. Я измерю глубину резьбы в маховике и куплю болтики 8.8 или прочнее под внутренний шестигранник.
  4. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Я бы взял, если бы был следующий кузов в такой же относительно хорошей комплектации за умеренные деньги.
  5. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    В В7 кузове без пол ляма не подходи, В6 еще найти можно.
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    для легкой переделки представляют интерес только 02 03 04 года выпуска
  7. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Эта как раз подходит)
  8. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    А я вот и присматриваю что-то такое )
    Но в нормальной комплектации по нормальному ценнику не видел. Ещё лучше бы с ушатанным мотором ,чтобы не переплачивать ))
  9. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Мужчины, а может ли кто-нить посоветовать место в Питере где можно отбалансировать маховик с корзиной(без колена) ?
  10. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    фото не видно...
    но тут на прошлой неделе продавали разобранную на половину А4 3.0 квака 03г за 250 вот это интересный вариант для таких целей
  11. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Сергейник где-то на 1.8 же делал где то одномасс
  12. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Ее продали через пару дней как как я эту ссылку кинул)
    250хороший ценник
  13. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Шкив поликлинового ремня, на котором висит муфта вентиллятора:
    1. Оставить, только снять муфту?
    или
    2. Снять вместе с муфтой и поставить ремень короче ?
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ставить заглушку вместо нее у нее короткие болты родной растянутой ремень свистел - ставить ремень короче не родной
    много движений лишних если там подшипник живой еще.
  15. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    #295 risty, 7 апр 2013
    Что за заглушка ? Номер ?
    От чего ремень короче ? от S4 B5?
    Причем тут подшипник ?
    Нефига не понял )
  16. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    #296 sergeynik S6, 7 апр 2013
  17. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
  18. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    А радиатор мне нужен от 2.4 в кузове B6?
  19. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    лучше конечно от 3,0, он выше на 35мм, чем от 2,4, но здесь надо по телевизору смотреть, от чего он у тебя, и если от низкого радиатора - то есть ли возможность приколхозить высокий...
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вот только выше он в нижней части где полка телевизора и не продувается
    и лишняя пипка торчать будет
    лучше от 2.7 - если встанет то лучше его
    не придется направляющие под патрубок нижний спиливать
