Установка 2.7ТТ в А4 B6
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем risty, 10 дек 2012.
  1. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    #301 lvv01, 8 апр 2013
    Это справедливо и для 3,0 телевизора?
    Размеры радиаторов:
    В6 2,4: 632х414х32
    В6 3,0: 632х450х32
    В5 2,7: 630х445х?(32?)
    А6 2,7: 630(2?)х450х32
    А6 2,7 для жарких условий (он же урод 2.7): 630х450х40
    если и колхозить - то сразу "уродовский"
  2. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    кронштейн виско нафиг, а ремень родной, короче там не нужен
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    конечно нафиг - а када натяжитель подсядет или ремень вытянется и свист при запуске задолбает то к вопросу придется вернуться снова
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    телевизор одинаковый 1.6 2.0 2.4 3.0
    подойдет от 2.7 в палне по ножкам опорным и подушкам-дыркам сверху
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вон в левом нижнем углу по фото видно уголок и полка пошла под радиатором - туда запихивается оригинальны паралон на скотче 8E0121221H 8E0121292A
    да кто нить приставьте от 2.7 радиатор - у пиндосов нет 2.4 и они как то ездят же
  6. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
  7. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    там у натяжителя еще добрый запас
  8. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Чет я запутался.
    Судя по каталогам телек 1.6 2.0 и 6и цилиндровый бензин один и тот же и имеет номер - 8E0 805 594 B. У меня куплен этот телек. Конкретно мой от 2.0.
    Радиатор от 1.8 и 2.0 имеет размеры 632X414X27MM (судя по всему это размер ядра) и крепежные размеры [​IMG]
    Радиатор от 2.4 имеет более толстое ядро 632X414X34MM и те же крепежные размеры.
    Радиатор от 3.0 632X450X34MM и выше и толще(чем 2.0) и имеет все те же крепежные отверстия. Как можно заметить дополнительная высота, как справедливо заметил Андрей ушла вниз, под опоры.
    Радиатор от Аллроада 630х397х32мм.
    Крепежные отверстия
    Судя по рисунку не нижние не верхне не совпадают.
    Я конечно люблю эксперемнты, но обдуманные.
    Пока самым подходящими доступным видится 2.4.
  9. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    я прикладывал радиатор от 2.7 к телеку а4 в6 3.0, без серьезного колхоза его не поствить
    1 человеку нравится это.
  10. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    не верь картинкам и размерам AVA там фуфло, особенно про радиатор урода.
    Я недалее как две недели заменил обычный А6 2,7 радиатор на уродовский, они только толщиной отличаются.
    Да - уродовский - только оригинал , больше никто не делает.
  11. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    У 1.8Т и 2.7ТТ картриджи турбин и колеса одинаковые а разные лишь хаузинги ?
  12. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Я спросил что-то неприличное, да ?)
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    у 2.7 самые маленькие турбы
  14. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    есть свапы под автомат или все на палке ? прошу прощения, за тупые вопросы, но в связи с новой работой совсем нет времени полностью перечитать темы.
    имеем: А4В6 квака автомат. хочу 2.7Т поставить и оставить акпп.
    насколько успел понять помимо двигателя с навесным нужен новый радиатор, телик, мозги и часть проводки. подрамник остаётся или меняется ? что ещё делать ? бывают ли 2.7Т не тросиковые ?
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    2.7 тросиковых не бывает
    на автомате ездит пасцат в принципе бублик тока менять и то не точно
    радик телек блок вентилей мозги коса выхлоп и все повалит.
  16. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    пасцат порешил проблему с несовместимостью мотора и кпп?
  17. Pitich
    Pitich Новичок
    13 май 2011
    74
    passat 2.7tq
    пасцат порешил проблему насовместимости мотора и акпп с помощью привинчивания кпп от соотв. урода с его же мозгами и бубликом, само собой.
    после прошивки на +50лс стал неровно на хх работать двс.. надо глянуть чо как с ним - не могу никак доехать.
  18. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    я понял, ныне я в состоянии попробовать подружить и с неродной кпп. по второму приесжай
  19. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    а 6нр19 вместо 5нр19 можешь подружить ?
  20. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    непробовал но формально да
