Установка 2.7ТТ в А4 B6
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем risty, 10 дек 2012.
  1. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Мужчины, ведь наверняка у кого-то валяется прошивка для вот таких мозгов,
    чтобы оно:
    • дуло чутка поболее, на ориентировочные 300сил
    • не ругалось на отсутствие вентилятора доп воздуха
    • не ругалось на отсутствие катализатора/ вторых лямбд.
    :shuffle:
    Отзовитесь плз!:hi:
  2. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Весь в мыслях на тему - менять ли сухой задний сальник на дизельный 070 103 051 A или "работает - не трогай"??
  3. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    а какая разница?
  4. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    #324 risty, 4 май 2013
    Разница в том, что родной сальник 2.7Т имеет размер 85х105х10 и идет вместе с крышкой и стоит 4000р. Дизельный чуть толще - 85х105х12 и продается отдельно (500р. - аналог(резина) и 900- оригинал(вроде как тефлон)) .
    Если бы мой сальник тек - я бы поставил дизельный и не парился.
    Но мой сухой. Вот я и думаю лезть туда пока мотор снят или не лезть.
    Инфу почерпнул отсюда http://www.a6-allroad.ru/showthread.php?t=1033
  5. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    3 стоит ориг. Ориг без пружинки и на колене проточки не оставляет.
  6. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    А судя по фоткам дизельный тоже тефлоновый и без пружины - http://www.audi-club.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6386
  7. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Я брал Виктор рейнз от мотора ААN 350р
  8. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    не буду врать, но если я правильно помню, туда не то что 12мм, но и 14мм влезает. мне меняли только сам сальник ;)
  9. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
  10. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Буду знать. Пасиб
  11. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    И ещё вопрос.
    Чтобы снять холодную улитку с картриджа уродовской турбины надо открутить 4 винта на 6мм(которые держат две прижимные пластины) по периметру улитки ? Или там ещё что-то есть ?
    Я сунулся, винты открутил. Улитка на картридже стала врашаться, но сниматься не хочет. Силу особо не прикладывал. Че делать ?)
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    проклеено для герметичности
    лучше не разбирать турбу.
  13. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    А зачем и для чего ее самому разбирать?
  14. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Если бы было проклеено то холодная улитка не начинала бы вращаться на картридже )
    Я хочу только холодную улитку скинуть с картриджа. Чтобы отмывать её было удобнее.
  15. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    И ещё дилетантский вопрос гурам 2.7Т.
    Спец кочерги для выставления ГРМ на головах у меня само собой нету и мне не до конца понятно насколько точно должен быть выставлен ГРМ.
    Что делал:
    Я зафиксировал колено в ВМТ спец болтом 18х1,5. Установил выпускные распреды так, чтобы метки на цепных звездочках были точно напротив стрелочек в крышках. Затянул звездочки ГРМ на выпускных распердах моментов 55Нм.
    Вынул болт, фиксирующий колено, покрутил мотор за колено, оборотов 20.
    Потом снова посмотрел на метки на цепных звездочах распредов:
    [​IMG][​IMG]
    Получается, что на какую то небольшую величину (видимо из за растяжения нового ремня) но ГРМ съехал в одном и том же направлении.
    Так вот мой вопрос в том, нормально ли я поставил ГРМ ? Смещение в рамках погрешности или надо переделать ?
  16. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Или ГРМ по этим меткам на валах вообще нельзя ставить ?)
  17. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Ерундой занимаешься.
    ГРМ выставляется только по стопору и планке и никак иначе.
  18. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Доступно )
    Буду переделывать)
  19. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Если байпасы(блоу-оффы) дуются через управляющую трубочку в обе стороны без "усилия" значит мембрана рваная и менять ? На что лучше менять ?
    что с (EVAP) принято делать? полностью выкидывать ?
    http://www.audizine.com/forum/showthread.php/396342-fuel-evap-system-removal
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    значит рваная
    лучше конечно апр р1
    зачем выкидывать вентиляцию бака - безпроблем коннектитца к тачке.
