Установка 2.7ТТ в А4 B6
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем risty, 10 дек 2012.
  1. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    А ТТшный ( Bosch 114 pn: 0280142114 (Audi pn: 06A145710N) ) нормальный ?
    Тут
    http://www.s4biturbo.com/art-dvtests.php
    http://www.s4biturbo.com/art-dvtests2.php
    вроде как пишут что норм.
    То ,что конектится - понятно.
    Но ИМХО это все "свистелки и перделки" ))
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    эти клапана стали не бош последнее время
    прикольно будет если у тебя бак скажем лопнет по жаре )
  3. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    а про затыкать напрочь вентиляцию бака никто не говорил )
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    нада кому объект для свапа в него 2.7 или любого на что фантазии хватит?
    в птс 150 сил и модель номер двигла Н/У
    легально прилегально все
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #345 dus72, 1 июн 2013
    подрамник под коробку под боковые лапы (а6 эски и тд все с лапами легко найти коробку)
    редуктор 37\9 (это почти все коробки см. выше под редуктор 37\9)
    надо заняться немного кузовней
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    По чем?
  7. saimon rs4
    saimon rs4 Завсегдатай
    13 окт 2011
    543
    audi rs4/b5 3.0 87
    И мне тоже интересно,по чем...?
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    от 200 см автолавку
  9. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Теме апп
    Могу предложить к этому комплекту свой мотор со все обвязкой под свап)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=340927
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    видел дороговато для меня
  11. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Мотор на продажу
    1. Турбы 40
    2. Калектора выпуск 6
    3. Кульки 6
    4. Мотор 50
    5. Маховик 10
    6. Выхлоп 10
    7. Силикон 10
    8. Рога 5
    9. Дросель 3
    10. Впуск турб 10
    Итог 150 и это все только крупное без мелочовки, там еще мелочовки рублей на 50 наберется, набросал на скорую руку, что первое в голову пришло!!!
    Мелочевка с минимальным пробегом, паук, н75, клапанишки по надуву, байпасы, трубки, шпильки, болты, гайки, прокладки, грм вообще менян 5т/км назад со всеми роликами, натяжителем, помпой, термостатом, ремень оригинал, генер перебран, стартер в общем как и писал полный комплект под свап!
  12. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Макс, чего за кулера?
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    сток поди )
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    мотор с обвесом назвать это можно но не комплектом под свап, если только не вместо такого же 2.7 свап)
  15. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Так я это комплектом под свап и неназывал, а называл "комплект мотора под свап"!
  16. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Зы дымят не франкены
  17. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    #357 risty, 8 июн 2013
    Паяю проводку.
    Есть вопросы:
    17. У меня в T17d red 6pin li/bl пусто.
    T15u red 3pin имеет цвет не li/bl, а sw/gr. И исходя из схем это общение ECU(41 пин) с шиной A68(Connection(C15, air condicioner) in dash panel wiring harness).
    А какой смысл вкладывал ты в соединение этих разъемов ?
    20.Какой смысл сокрыт в 20 пункте. Это делается что бы что работало ? Что-куда добавлять и зачем ?
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    смотри что там у а4 в проводке тыж к а4 прикручиваешь
    20 там про адний ход речь у меня проводка а6 автомат
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    сравнил тут крыльчатки электро вентилей а4 и а6 они одинаковые а большой как раз как крыльчатка вискомуфты а6 плюс зазор на гуляние двигла - в след раз я бы оставил вискомуфту и навесил спереди второй электровентиль как на а6 и припаял бы датчик давления кондиционера фреона а6 дорестаил или вместо родного поставить если совпадет - это все при использовании родного блока вентилей 2.7
    хоть уже не езжу сам но зависимость от одного термодатчика как то напрягает
    под вискомуфту выкусить место в рамке или вколхозить от дизеля
  20. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Одинаковые да не одинаковые :)
    На А4 малый вентиль 280мм 200Вт, на А6 2.7 внутренний вентиль 280мм 300Вт
    На А4 большой вентиль бывает 320 Вт и 400Вт
    У меня на А6 сейчас виска и наружный эл вентиль выброшен, внутри стоят 400мм 400Вт (от А4) и 280мм 300Вт И с этими 700Вт вполне справляется штатный блок управления эл.вентиляторами 2,7.
    Да, рекомендую радиатор ставить от урода, он на А6 идет вариантом для жарких условий, он толще (40мм против 32мм), все остальное одинаковое, на S4 2,7 станет влоб вообще без колхоза, на В6 - надо посмотреть, но если телевизор под высокий радиатор (от 3,0) - то тоже должен стать влоб.
