Установка 2.7ТТ в А4 B6
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем risty, 10 дек 2012.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    речь не за ватты а за сантиметры
    а так вроде они все на три болта можно и переставить для полного феншую
    кто то мерил уже радик от а6 и типа не то пальто вывод был
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    блок то справляется а если сдохнет пред на него или сдохнет датчик температурный ?
    ко мне тут уроды приезжают на одной вискомуфте и ничо живы хоть на приборке стрелка температуры гуляет
    как бы думаю безопастность от вискомуфты это плюс
  3. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    та на какой телевизор меряли?
    повторяю. с 3,0 идет радиатор высотой 450мм - точно как на А6 и уроде, на всех остальных с овощными моторами - 414мм и понятно, что от А6 просто так не влезет
  4. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    предохранитель там 60 ампер, при 13,5 вольтах это 810 Вт, т.е. даже при 700 ватах есть 15%резерв, для "бандитского форсу" можно и 70-амперный поставить :)
    перегорит - вставить новый, во проблема.
    да и не только датчик в нижнем патрубке радиатора, тем более там два независимых канала, оба сразу не навернутся, да и кондейные сигналы еще в наличии (а в жару я привык с кандеем ездить :)), еще два независимых канала, так что с резервированием там все впорядке.
    данунах, виска это анахронизм, от нее давно отказались.
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    там не только на силовой цепи пред есть
    и узнаешь по закипающему мотору? в пробке тощнить с кондером одно а иппашить не смотря на какие то там стрелки другое
    сразу не сразу а датчики мрут - коробку насобирал уже
    там кое кому по силам ШИМу завести к родному а4 блоку вентилей но я смотрю в сторону устоявшегося бесколхозного решения - чтобы например человеку не в теме который окажется за рулем такого просто сказать там все от а6 например и блок и вентили и датчики и жгут и преды в положеных местах и тд
  6. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    а в чём проблема с радиатором?
    у меня стоит радиатор от 2.0 овощя и никаких перегревов.
    ставите за бошку выключатель на 95/84 градусов, вот и управление для двух вентиляторов через релюхи, ещё одну релюху и афтеркулинг готов. С кондеем ешё не разобрался, но скоро сделаю. Болшой вентилятор слышал только пару раз после оджигов в +33.
    ПОмоему размера радиатора и стандартных вентиляторов вполне хватает.
  7. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    ну так у меня абсолютно все по штатной схеме и осталось - тот разьем, который шел на наружный 200-ватный эл вентилятор я подключил к 400-ватному внутреннему. и все, все остальное сток.
  8. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Вот и я так же датчик кулинга поменял, терь он нагрется не успевает как вентиля включаются) вполне схема работает!
    Еще есть термостат с более низкой температурой включения на большой круг, но до него пока дело не дошло!
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    штатное это еще виска
    кстати насчет ватт - кто то проводил изыскания что там какие то транзисторы дриснут в блоке вентилей и тем помню полно было народ их паял какой то неоригинал ставил
    ну его нафиг в след раз виску повешу и два вентиля как на а6
  10. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    я юзаю длительное время (не на северАх) и практикой проверил, что выдерживают. Даже если и навернется выходной полевик - впаяю мосфет ампер на 150 - пусть подавятся :D
    а эти блоки ремонтируют/меняют в 99,9% случаев - если они не герметичны и туда влага попадает, и там все окисляется.
  11. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Понеслась !)
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    практика одной машины ничто
    работает и на моей
    изначално речь шла за то что там один датчик всего в ответе а в стоке вискомуфта маслает и ей до датчиков дела нет
    вот када выгорит када ллезть туда менять када окислится када вентиляторы которым 10 лет умрут када перегреется придет мысль что гиморой лучше предупреждать чем лечить
    штук 9 2.7 ездят на штатной вискомуфте и все ок и живы те у которых оба вентилятора сдохли и на которых народ ездит с кондером по пробкам и у народа голова не болит там за чем то следить что то перепаивать и тд
  13. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
    подпишусь
  14. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Толку от вискомуфты в пробках/тянучках, когда двигатель работает на ХХ - ноль (виска напоминает мне крыльчатку. прикрученую к помпе на копейках - тот же эффект). А при движение она и не нужна, ибо естественный поток воздуха больше.
    В общем запишем - стороны не сошлись во мнении :umnik: :beer:
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    в пробке можно поддать газку и будет охлаждение что проще чем лезть непонятно куда замыкать проводочки чтобы не остаться без охлаждения
  16. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Хорошая новость - мотор на машине.
    Остальные новости:
    1. Стартер от 1.8Т не подходит. Он привинчивался к коробасу. Теперь нужен стартер, который привинчивается к блоку.
    Мне нужен стартер от любого бензинового V6 вот такой вот конструкции ???
    2. Как лучше крепить кулера ? Пока что мне видится вариант удаления одного из двух верхних крепежных штырей кулера. Т.о. кулер 2.7Т будет висет на кронштейне 1.8 на одном верхнем и одном нижнем крепеже + пайпы. Кто как крепил ?
    3. То ли я как то жестко промазал с телеком и купил от чего то не от того(от чего же?), то ли мне нужна другая передняя опора? Какие есть мысли ?
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  17. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    пер опору смени.
  18. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    На какую, от чего ?
    А стартер ? Кулера ?
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ты бы трубу с гнездом опоры передней от 1.8т приставил к 2.7 может опора мотора кастомная получиться не хитрая чтобы на телек 3.0 и тд не разоряться
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    3.0
    у кулеров если ухо с боку есть то прикрути полоской железа к болту крыла к телеку
