Установка 2.7ТТ в А4 B6
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем risty, 10 дек 2012.
  1. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    переднюю опору от 3.0, стартер от 2.7, кронштейны куллеров я брал тоже от 2.7
  2. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    #382 risty, 22 июн 2013
    Ставил компрессор кондея.
    Штатная трубка 1.8Т которая между ресивером и компрессором не расходилась железной трубкой(которая от турбины на кулер). Я начал её не слишком аккуратно гнуть и она треснула.
    Что лучше ставить ?
    От А4 3.0 - подходит и будет расходится с наддувной трубкой ?
    Или лучше сваривать какие-то две трубки ? какие ?
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    запаришся искать бу под свой осушитель - изогни как надо и дуй к аргонщику
  4. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Или конец трубки который у кондея не гнуть, а приварить от 2.7 ТТ, да ?
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    какой конец все концы там от а4
  6. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Трубку сделал. Взял концы от 1.8Т,а в центре какой то специальный шланг поставили.
    Текущий вид вот такой:
    Подключил проводку, подключил мозги(прошивка сток, иммо отключен.)
    Стартером крутит отлично, но заводиться не хочет, даже не схватывает.
    Слышно как шевелит дросселем и из выхлопа пахнет бензином.
    Передние лямбды подключены, но ни во что не вкручены. Вторых нету.
    Мозги на диагностику выходят, в ошибках вот что:
    Address 01: Engine Labels: 078-907-551-AZA.lbl
    Part No: 4Z7 907 551 K
    Component: 2.7l V6/5VT G 0001
    Coding: 10711
    Shop #: WSC 30011
    VCID: 4B9F79F579DE311
    WUAZZZ8DZ1N902928 AUZ7Z0Y1726578
    5 Faults Found:
    18034 - Powertrain Data Bus
    P1626 - 35-00 - Missing Message from TCU
    18320 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294)
    P1912 - 35-00 - Short to Plus
    17530 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B2 S2
    P1122 - 35-00 - Open Circuit
    17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2
    P1118 - 35-00 - Open Circuit
    17837 - Circuit for Brake Vacuum Pump
    P1429 - 35-00 - Open Circuit
    Readiness: 0110 1101
    Стоит копать в сторону механики или электрики ? )
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    где ошибки
  8. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    #388 risty, 25 июн 2013
    Да там по сути ничего интересного
    Код:
         Coding: 10711
         Shop #: WSC 30011
      5 Faults Found:
    Если катушки или коммутаторы не исправны - будет ошибка ?
    По средствам диагностики можно посмотреть видит ли ДПКВ реперный диск на маховке ?
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    перекодируй на меху
    датчик колена видно в некоторый момент лучше запись лога а то проседает напряжение и ваг отрубается
    проверь искру
  10. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Подскажи плз где расшифровки кодировок посмотреть ?
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  12. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    дпкв что говорит?
  14. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    отпуск кончился. ещё не был в гараже. какую группу логировать ?
  15. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    #395 risty, 27 июн 2013
    Был в гараже.
    Снимал рампу, прыскает бензом как-то более или менее осознанно.
    Снимал пару катушек - искра есть.
    Из этого делаю вывод, что ДПКВ что-то там видит.
    Если подольше покрутить стартером начинает попукивать двумя-тремя цилиндрами, но это ни к чему не приводит.
    Пока основной вариант - слишком богатая смесь.
    На днях буду дальше разбираться.
    Если есть мысли - пишите )
  16. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    двигатель был исправен до свапа? расходомер подключен?
  17. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Расходомер подключен. ошибок про него нету.
    Продавцы сказали, что все было Ок. Реальность не известна.
    Ща пойду ещё раз ДПКВ посмотрю. Я поставил с проставкой 4мм. Может без нее поместится.
    Покручу стартером ещё, ошибки посмотрю.
  18. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Ппц я лошара, коммутаторы перепутал )))))))))))))))))))
    завелась с пол тычка )
  19. saimon rs4
    saimon rs4 Завсегдатай
    13 окт 2011
    543
    audi rs4/b5 3.0 87
    Поздравляю земляк)с таким поворотом событий)))
  20. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Бывает)
    Мои поздравления:beer:
    Слежу за тем как у тебя дела развиваются)
