Косу доделывать, блок люминь, смысл? Головы можно оставить, но надо доп ролик грм ставить и еще нюансы, оно не надо, проще целиком свап.
Дополнил первый пост историей про компрессор кондея, его крепеж и трубки. Вопрос: Какой стоковое давление выдают турбины на allroad ? Какое максимально безопасный наддув для k'03 турбин? Под безопасностью имеется в виду - чтобы тубины не дристнули из-за оверспула или чего-нить такого.
я сначала модернизировал от 2.7, ездил пару месяцев так, видимо немножко не попал и ремень свистел временами, потом уже заказал от 3.0))
Курю прошивку. Из нескольких примеров и стока собираю Stage 1 файл. Во вложении то, что получилось. Ряд вопросов гурам: KFLBTS. Вцелом, как советуют в http://s4wiki.com/wiki/Tuning сделал чуть богаче относительно стока. Почему "поверхность" стоковой карты такая "рваная" , изобилующая пиками и провалами ? Почему во всех прошивках, что я видел не делают гладкую поверхность с плавным обогащением смеси к высоким нагрузкам и оборотам ? Тут вот народ пишет, что это "защита компонентов". Чет как-то не верится в такую "пиковую" защиту) Посмотрите плз зажигание (KFZW2), не слишком агрессивно ? Имеет ли смысл отключать корректировку наддува от температуры воздуха? Зачем в некоторых прошивках увеличено значение MLMAX при стоковом расходомере ? В чем смысл отключения датчиков EGT на stage 1 прошивках? файл прошивки http://webfile.ru/6611541
орига от М с собой нет тк там был T нуда ладно углов мала даже для 170%, в серединке скока дуть планируешь зачем поднял и без того высокий KFMIRLи при этом KFMIOP тока до 90% прорисован неторогая оба до 1.3 наддува все ок быбыло теперь по лбтс 0.63 9.2афр смесь уже и не горит отускать так нет смысла
Bauteileschutz это кучка запчастей, поэтому и защита компонентов от развала. ровной можешь делать, тока это далеко не идеальный метод. там передней еще и дельта есть. смысл отключения егт тока один - скроить.
Я за дуть как можно больше ) А сколько можно дуть для безопасной эксплуатации K03 турбин? При нагрузке более 170% и оборотах более 4000 угол можно чутка подзадрать сохраняя форму поверхности ? Угловую точку карты для 191% и 6520об какую брать? KFMIRL вернул стоковый. KFLBTS_0_A. в табличке самое маленькое (богатое) значение 0.703. 0.63 - это в стоке. Под дельтой KFFDLBTS_0_A - имеется в виду ? Если KFLBTS_0_A делать гладкой, то с KFFDLBTS_0_A тоже что-то делать ? Про отключение EGT- скроить на самих датчиках ? или на чем ?
